срочно нужна помощь!!!!!!
    По умолчанию срочно нужна помощь!!!!!!
    Сейчас выхожу с работы сажусь в машину вставляю ключ поворачиваю и..... что-то под капотом щелкает, а мотор не крутится, даже не пытается! Думал сел аккумулятор попросил прикурить, эффект тот же! Считал ошибки: ДВИГАТЕЛЬ – 16795 и 17704; КОМФОРТ – 01330, 00929, 00930, 00931, 01359. Что делать? ПОМОГИТЕ!!!!!!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    AI
    твои ошибки к твоей проблеме дело не имеют, возможно у тебя что-то с втягивающим реле
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    а контрольные лампы ярко горят?сигнал нормально работает?
    Да все в норме, и сингалка нормально снялась!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    AI
    забыл спросить, на панели "паркинг" горит?
    Россия, Петрозаводск
    У меня так на девятке (тазик) было. Стартер крутится, трещит, а двигатель не крутится. Причина - втягивающее реле.
    Цитата Сообщение от tecro
    AI
    Что за паркинг?
    Добавлено спустя 56 секунд:
    С девяткой проще! А у меня даже стартер не крутится!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от AI
    Что за паркинг?
    значок Р
    удивительное дело, но без подачи на него напряжения, он не работает
    Да горот!
    Добавлено спустя 28 секунд:
    Блин горит!!!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Что за паркинг?
    Паркинг, в смысле сектор АКПП
    Перешёл в стан к ипонцам
    Что делать то????
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    если щелчок при повороте ключа в положение "пуск" точно из под капота, то скорее всего втягивающее реле, тогда только буксировка и эвакуатор до сервиса
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    AI
    а что так удивляешься, у тебя АКПП и с "толкоча" не получится
    Может есть другие варианты?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    AI
    подожи 1967s, может он тебе что подскажет
    AI
    подождать пару минут - снова попробовать..и так - несколько раз...если повезет - реле сработает в конце концов и стартер закрутится...
    если не повезет
    Может где нибуть контакты проверить, пошевелить?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    как на тазике прямо
    А где у маей машины стартер?
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
