День добрый.
Поменял тормозные колодки (все) и заодно попросил замерять толщину дисков.
Мастер сказал, что диске в норме и назвал цифры:
передние 20 мм правый, 19,5 левый; задние 10 мм.
Кто-нибудь знает какая рекомендуемая толщина диска, когда-то вроде видел на форуме вроде допуски, но теперь не могу найти.
passatB5
на самом диске на ступице написана мин толщина
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 6 Отправлено: 5 |
Диаметр тормозного диска перед. зад.
288 мм 245 мм
Толщина нового диска 25 мм 10 мм
Предел износа т. диска 23 мм 8 мм
Ээээ, помоему надо менятьМожет не прав, поправьте товарищи -)
B5 2000 1.9TDI,АКПП
при толщине тормозного диска 22 мм., предельный допуск 20 мм.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
@ndrey
ты уже все сказал![]()
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
В моей книжке написано, что для разных передних суппортов - разные пределы износа.
И еще диск может быть признан негодным при наличии кромки размером в 1 мм.
Во блин, снова загонять получается. Вот и верь мастерам
. В субботу постараюсь почитать на ступице что написано (если найду).
А сколько километров должны "бегать" нормальные колодки в среднем до их следующей замены?
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
А как определить для какого суппорта какая? если написано на суппорте - то примерно где пишут обычно?Сообщение от Scrudge
passatB5
Зависит от качества колодок, стиля езды...У меня с августа 2008 года задние колодки прошли около 15 тыс.км. Менять пока на собираюсь
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Допустимый износ для вентелируемых дисков передних суппортов АТЕ\Teves 20 mm. Для передка Lucas 23.
Биение диска 7 (чего - хз, не написано).
Задние диски - 8 мм предел.
Добавлено спустя 51 секунду:
Scrudge
тип суппорта можно узнать по надписи на суппорте, либо по ВИНу.
А может всё наоборот.Если спереди стоит суппорт Teves,то диски стоят 282,5(толщина 25,износ 23) либо 288(толщина 25,износ 23).Если стоит Лукас-то диск на 280(толщина 23,износ 20).Сзади 245(толщина 10).Можно поискать номер на самом диске(если он оригинальный,то есть шанс высмотреть).если его меняли на неоригинал,то как правило все данные пробиты на торцевой части.которая заржавела в дугуСообщение от Scrudge
Допустимый износ для вентелируемых дисков передних суппортов АТЕ\Teves 20 mm. Для передка Lucas 23..Лучше по вину или по рисунку суппорта.
А как все таки правильно?Сообщение от Jonson
А может всё наоборот.Если спереди стоит суппорт Teves,то диски стоят 282,5(толщина 25,износ 23) либо 288(толщина 25,износ 23).Если стоит Лукас-то диск на 280(толщина 23,износ 20).Сзади 245(толщина 10).Сообщение от Scrudge
правильно такСообщение от passatB5
то есть допуск износа 2 мм.Сообщение от @ndrey
эту величину я понялСообщение от tecro
А вот как узнать какая первончальная толщина (т.е. у нового диска).
Все написано.
Первоначальная толщина у переднего тормозного диска(288мм) 25мм!!Измеряется штангельциркулем.
B5 2000 1.9TDI,АКПП
Я же специально картинки выложилСообщение от passatB5
А вот как узнать какая первончальная толщина (т.е. у нового диска).Сними для начала колесо(если будешь гипнотизировать не снимая
-ничего не получится).Смотришь на свой суппорт.Если лукас-значит диск 280 на 23(мин20),если тевес-тогда 2 варианта(282 или 288),но толщина одинак.25(мин.23).Что может быть проще.Если не понял,какой суппорт-выкладывай фотку нормальную-подскажем.А так гадать можно долго.
вин давайСообщение от passatB5
А вот как узнать какая первончальная толщина![]()
VIN: WVWZZZ3BZYP100637Сообщение от tecro
У меня есть расшифровка VIN, подскажите пожалуйста где в ней указано про размер тормозных дисков. Смог найти только "1ZC Передние вентилируемые дисковые тормоза".
в расшифровке вина нет размеров дисков, размеры указаны в ЕТКА по PR-коду, в твоем случаеСообщение от yey
вот это и говорит от отм, что у тебя тормозной механизм ATE 288x25мм.Сообщение от yey
На 1.6? НунуСообщение от @ndrey
Первоначальная толщина у переднего тормозного диска(288мм) 25мм!!Измеряется штангельциркулем.![]()
tecro
Спасибо!!!
Ну а в моем все какой: VIN: WVWZZZ3BZYP100637Сообщение от tecro
вот это и говорит от отм, что у тебя тормозной механизм ATE 288x25мм.Сообщение от "yey"
[quote=yey1ZC Передние вентилируемые дисковые тормоза
1LZ передние вентилируемые дисковые тормоза
