					 Показания БК по расходу топлива
				Здравствуйте Вам! Поиском искал и ничего не нашел! помогите решить проблему! Суть проблемы: бешеные показания среднего расхода топлива по БК! Складывается ощущения что он показывает моментальный расход! Когда машина заведенная стоит на месте расход увеличивается с интервалом в 2-3 секунды. Раньше такого не было! Подскажите плиз куда лезть и что смотреть!
				vlas_off
(ты для начала определись, что показывает БК...если перед значением расхода есть перечеркнутый 0 (ноль) - то это средний расход...если нет - то моментальный).
фактический расход измерял ?
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
				Переключи МФА в режим 2.Сообщение от vlas_off
				Я имею ввиду именно средний расход! Грубо говоря машину завел, проехал до магазина, остановился, показания среднего расхода 13л. 5 минут постоял показания 26 литров и цифры на глазах растут. Выехал на трассу.. нажатие педали газа в пол... Моментальный 34л. Средний 17 и показания растут прям на глазах ( складывается ощущение что показывает моментальный, а не средний расход)! Фактический расход вроде не изменялся! как ела 13-15 литров так и ест. Раньше такого не было!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
[quote=Oleg_Zh]Переключи МФА в режим 2.[/quote:1442w9kp]Сообщение от "vlas_off":1442w9kp
В режиме 2 средний расход пока показывает 13.5
Но это пока! думаю что скоро изменится, т. к если мне не изменяет память показания в режиме 2 напрямую связаны с режимом 1.
Просто проблема началась день-два назад!
				vlas_off, прикинь, а меня наоборот - показывает средний 8-9 литров при фактическом 16-17. давай попалам?
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
				Есть два режима работы приборки. [-XСообщение от vlas_off
Я поэтому и советовал...
Посмотри у тебя на табло МФА светит "1" или "2"?
				При бещеных показания расхода светит в режиме 1. При показаниях 13,5 светит в режиме 2 ( т.е "долгосрочном" режиме).
				Дак, ты не спеши.Сообщение от vlas_off
Но это пока!
В режиме "2" он набирает среднее значение за все предыдущие поездки.
Покатайся и у тебя все устаканится...
Но режим "2" при этом не переключай. [-X
При переключении накопленые значения сбрасываются.
				Давай! меня устроят такие показатели! )))Сообщение от Михаил GE
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
[quote=Oleg_Zh]Дак, ты не спеши.Сообщение от "vlas_off":2fj27at9
Но это пока!
При переключении накопленые значения сбрасываются.[/quote:2fj27at9]
Что значит сбрасываются? Режим 2 напрямую зависит от режима 1. Сбросить все показатели я могу и сам! а при переключении между режимами показатели помойму не сбрасываются!
Дело в том, что раньше в режиме 1 таких бешеных показателей не было! Скажем так, разница между режимами была ну максимум 2 еденицы. все зависело от режима езды.
				я так понимаю, что БК берёт данные о длительности впрыскаи пересчитывает их в расход
				стрелка уровня топлива на приборке нормально работает ?Сообщение от vlas_off
				Лёх, причём тут стрелка?
				[quote=енот]стрелка уровня топлива на приборке нормально работает ?[/quote:leekgvil]Сообщение от "vlas_off":leekgvil
Да нормально! показания снижаются пропорционально километражу!
Я же говорю, что реальный расход остался в норме! а вот показания расхода меня ну совсем не радуют! ((( Причем чехарда началась пару дней назад!
Кста, вся эта байда началась после того, как заправился 92 бензом! Просто другого на заправке не было, а стрелка была практически на нуле! вот и залился! Когда 92 откатал, залил 95 полный бак! Полбака отъездил и началось.....
				переведи
				Если ты имел в виду пропорциональнео километражу, то перевожу - полбака ~ 200 км.Сообщение от Михаил GE
переведи
				vlas_off, не я не тебе писал - ты меня опередилвопрос к Енотику
				приборка владеет информацией о количестве топлива в баке в цифровой величине (с датчика уровня ессно)...имхо она использует эти показания для расчета расходов (имхо не оправдалосьСообщение от Михаил GE
Лёх, причём тут стрелка?). (на самом деле, где-то тут kalex выкладывал алгоритм подсчета и входные величины).
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
вот.Сообщение от енот
				Лёха, этот пост помогает объяснить завышенные показатели - увеличенное время впрыска, а вот как у меня сильно заниженные
тачка то прёт отлично, причём и с чипом
врядли длительность впрыска у меня в 2 раза меньше
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
				vlas_off
Объясняю на пальцах.
Средний расход считается элементарно -
кол-во истраченного топлива/кол-во пройденных километров.
Следовательно, если ты стоишь на месте, например завел машину, и прогреваешь, топливо уходит, а километраж не прибавляется. Попробуй сбросить МФА, заведи машину и постой минут 10, сначала средний расход будет показывать _ _._, потом, когда ты проедешь хотя бы 100 метров, он начнет показывать 99.9 л/100 км
Потому что топлива сожглось много, а ты ничего не проехал. По мере движения эта цифра будет уменьшаться.
Если бы БК не брал в расчет то топливо которое тратится на неподвижной машине, то расход был бы абсолютно правильным (с точки зрения практики). Он и так правильный, просто учитывается все.
А запас хода в километрах рассчитывается исходя из показаний среднего расхода. Осталось, например в баке 50 литров, а средний расход 10л/100км, МФА покажет что осталось проехать 500 км, и будет абсолютно прав. Если ты поотжигаешь, и средний расход будет 25 л/100км, то запас хода будет 200км, что тоже абсолютно верно при таких условиях движения!
| Получено: 1 Отправлено: 3 |
				vlas_off
Видимо раньше ты просто не обращал внимания. На стоящей машине расход растет (при заведенном двигателе). Это естественно. И особенно в 1 группе. Если зажигание выключено более 2х часов то вся 1я группа сбрасывается. А судя по твоим показаниям ты больше стоишь, чем двигаешься [-XСообщение от vlas_off
С Уважением - Игорь & "МАЙКЛ" - HIGHLINE LIMOUSINE 03"/AWT & PEUGEOT 107 Trendy 09", 2-tronic
