Подробный фотоотчет по снятию и ревизии стартера В5 - Страница 3
  1. #41
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от R011ka
    снять тепловой экран со стартера после этого он вываливается между подрамником и компрессором...
    какой еще экран, у меня его нет.
    может получится подпаяться к старым поводкам...
    припой надо высокотемпературный, ПОС40-60 расплавятся при работе
  2. #42
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 107
    Отправлено: 51
    Идея хорошая, но я бы не стал.
    Много вариантов перепробовал на генераторе, в итоге плюнул и купил,
    родное реле регулятора.
    Щётки либо стачивались в момент либо задирали контактное кольцо на
    генераторе.
    (Гена в итоге здох и вот на новый старый я и купил родное.)
    А в стартёре с его комфортностью, снятия и разборки, вообще
    экспериментировать не стоит.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
  3. #43
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Отправлено: 85
    Ну раз уж снял, то перебрал полностью.
    Судя по состоянию стартера, он очень в хорошем состоянии, а ведь это дизель мощьностью 1,7 кВт, Щетки живые, коллектор якоря не изношен,передняя втулка вообще подшипниковая. Кинулось в глаза два момента которые можно было упростить это вынимание якоря из статора и снятие установка щеточного узла.
    Когда ты разъеденил электродвигатель с передней крышкой стартера, то ты стал откручивать заднюю крышку и вынимать щеточный узел с коллектора якоря (как только пружинки не потерял?) Нужно было разъеденить статор с якорем не снимая заднюю крышку, очень просто надавить на вал якоря и ои вылезет из магнитов в сборе со щеточным узлом и задней крышкой. Потом открутить заднюю крышку и щеточный узел снять на оправку (любую большую головку ключей) и собирать бы в обратной последовательности безо всяких хитростей и со смазкой редуктора конечно это ты погорячился. В бендиксе уже стоит графитовая втулка которая сама всё смазывает.
    HONDA CR-V 4
  4. #44
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 265
    Отправлено: 245
    ALEX94
    вобщем, отмыл щеточный узел... вот такая картина нарисовалась:
    две щетки оторваны... две на месте но уже сточены концы длинные... надо попробовать подпаяться... припой найду высокотемпературный...
    генераторе.
    тоесть деталь одноразовая получается? щетки сдохли - закакзывать новый щеточный узел?
    я стартер снимал уже раза 2 за месяц.. так что для меня это не проблема минут 30 уходит на снятие (с защитой и перекурами)
    ну блестючий такой, металлический сантиметров 20х10 габаритами.. защищает стартер от температуры выпускного коллектора, крепится к стартеру хомутом винтовым..
  5. #45
    Россия, Севастополь
    Отправлено: 85
    У тебя бензин для него предусмотрена защита, а у дизеля нет.
    Лучше купить, в любом магазине скорее всего есть или припоять самому щетки на контактную сварку, без припоя
    HONDA CR-V 4
  6. #46
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
    нефиг тут восстанавливать ! меняй в сборе ты правда этими экспериментам испортишь коллектор и тогда весь стартер выкинешь.
    может он уже меняный хотя судя по болтам крепления их ни разу не отворачивали особенно верхний
    Добавлено спустя 1 час 33 минуты 58 секунд:
    добавил отчет в базу знаний, оказывается самому можно было, я и не знал, думал модеры её формируют
    короче можете найти его в разделе, электрика
  7. #47
    Россия, Череповец
    Получено: 265
    Отправлено: 245
    да я думаю и восстанавливать не буду оставлю в качесве ЗЧ к своему стартеру...
    малаца! отчет реально классный и подробный... думаю многим пригодится...
  8. #48
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
    хочу покаяться, 2 дня ездил стремался, как то двигло не так работает, вот седня выяснил , когда подкачку на насос ставил. блин фишку на датчик не надел, на тот который сзади на пластиковой трубе стоит, не помню какой, давления наддува или температуры наддувного воздуха, вот лошара блин. короче щас ваще самолет и заводится с полпинка
  9. #49
    Россия, Березники
    поставила бы +1 но не могу, остается только
    Любимому ALEX94у FOREVER!
  10. #50
    Россия, Березники
    Получено: 73
    Отправлено: 17
  1. Фотоотчет по ремонту стартера Passat-B5
    от ALEX94 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 00:11
  2. Подробный фотоотчет по снятию обшивки потолка
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 18:03
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 18:10
  4. Подробный фотоотчет по снятию обшивки потолка
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 15:02
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 17:57
