Потек сальник движка что менять попутно?
    По умолчанию Потек сальник движка что менять попутно?
    Доброго времени суток. При очередном осмотре были обнаружены подтеки масла идущие с передней части двигателя и растекающиеся по картеру к коробке. Есть мнение что проблема в сальниках коленвала или распредвала. Пользуясь поиском нашел немало ответов но опыта ГРАМОТНО свести все вместе не хватило. Как я понял мне кроме сальников предстоит поменять ремень ГРМ и ролики. На 13700 км производилась замена всех ремней, роликов натяжителей, помпы и сальников распред вала. Ставился оригинал.
    В связи с неизбежной заменой сальников и ремня ГРМ с роликами есть возможность заменить еще что нибудь про что я не знаю. Подскажите что меняется в такой ситуации и что лучше ставить оригинал или есть что то лучше. Сейчас на спидометре 169000 км.
    СПАСИБО!!!!!!!!!!!
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Интересное мнение, один сальник внизу и от него потеки мала будут раздуваться по картеру и коробке, второй вверху и по наблюдениям при его кончине масло шпарит в сторону выпускного коллектора, стартера.
    Наверное 137000 км или всетаки 13700 (тока тогда непонятно зачем)
    По моим подщетам получается 32000 км, ремни ходят минимум по 60000 км, тоесть у твоего еще половина ресурса как минимум.
    Но при раскладе что все разбирать надо будет можно конечно ГРМ и поменять, заодно проверить состояние помпы, ролика компрессорного ремня.
    Лучше оригинального оригинала вряд ли есть что.
    Если не сильно течёт и на ремни не попадает катайся пока, а там заодно всё и поменяешь. У меня тож сальник распредвала подтекает малость, пока катаюсь
    Pirogoff
    Основной ток масла по картеру и коробке.
    Да опечаточка вышла 137000 км.
    VKR78
    Течет на мой взгляд сильно по этому менять сразу. Спать спокойней буду.
    Обобщая ваши советы и то что я понял получается менять все сальники спереди движка (три кажется) менять два ролика и ремень ГРМ остальное меняется в случае надобности. Ставить оригинал.
    Получено: 10
    зачем так много...если ты сравнительно недавно уже все поменял -
    снимаешь крышки ремня - смотришь, какой сальник течет - меняешь (скорее всего - это будет сальник коленвала)...если масло попадало на ремень - его тоже меняешь..и всё...
    1967s
    Менял не я, а предыдущий владелец. По этому ни в чем не уверен до конца.
    Россия, Тула
    Вот с этого и надо было начинать [-X .При продаже можно много интересного рассказать.ИМХО на дворе бабушка сказала(если ты конечно сам присутствовал при замене,тогда да.)Если по полной дуплиться:ГРМ,ролик ГРМ,натяжитель,паразитный ролик,сальники,натяжитель главного ремня,натяжитель ремня компрессора,главный приводной ремень,ремень кондея,помпа,прокладка крышки сальника.Так-что выбирай
    Получено: 10
    а что ж ты так уверенно в начале рассказываешь, что и когда поменялось???
    ну раз не уверен - тогда выше всё написано...
    1967s
    Предыдущий владелец передал кучу документов, среди которых чеки о покупке данных запчастей, накладные и наряды на работу по их установке.
    Кроме того порвана передняя опора двигателя(демпферная кажется) в магазине говорят что оригинал ставить бессмысленно, можно ставить и не оригинал. Если можно то какой оригинал лучше.
    И кто то уже покупал запчасти в KOMISAUTO? Хороший магазин? Накручивают цены? Продают некондицию? Или все же белые и пушистые и можно брать.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Молчунпередняя опора неориг стоит 100рэ (это просто резинка), а вот чтобы её поменять надо откручивать трубу подачи воздуха от турбы в интеркуллеру - т.е. разбомбить всю морду
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Спасибо Михаил GE бомбить морду все равно придется предстоит замена сальников распред-колен валов
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:37
  2. Что менять, что мыть после плохого бензина?
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 20:36
  3. Проехал 60000! Что менять подскажите!!!
    от Punkdriver в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 11:10
  4. Что менять в АКПП при смене масла?
    от OldNick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 13:58
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:05
