Как и чем крепятся колонки???
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Как и чем крепятся колонки???
    Привет форумчане))) такой вопрос назрел!!! хочу поменять колонки!!! а надо ли что нибудь покупать для этого!!!! кто говорит что колонки приклепаны к двери кто говорит болтами прекручины!!! как же всетаки??? и документы тоже вводят в разногласие!!! кто занет подскажите!!!!
    Россия, Челябинск
    а ты как хочешь? просто вытащить штатные и поменять на другие или хочешь через проставки?
    Россия, Смоленск
    Штатные колонки крепятся на заклепках, к внутренней плите, через пластиковые проставки.
    Если будешь ставить другие то нужно будет изготовить фанерные проставки, и через них ставить динамики. В случае крепления динамиков прямо к щиту за них будет задевать стеклоподъемник.
    Ничего сложного нет. Дерзай!
    Tms
    HangManXIIIth
    Спасибо пацаны!!! да я буду ставить другие колонки)))
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    блин а как их сделать чтоб им!!! обязательно по кругу колонки))?? а чем потом крепить я думаю заклепки я точно не буду ставить)))
    Россия, Челябинск
    Колца вырезаешь лобзиком или еще чем.....Обычно с колнками в комплекте идут лекала - по ним вырезаешь внутренний диаметр а внешний +1,5-2 см или подгоняешь по двери и смотришь чтоб ничего нигде не задевало....
    Россия, Смоленск
    Я внутренний делал по динамику, а внешний примерно на 1.5 - 2 см больше, потом где нужно подрезал. Высверлил сквозные отверстия, совпадающие с отверстиями от старых заклепок, и прикрутил их к плите, предварительно промазав клеем. Внешнюю сторону обклелил Бимаст'ом.
    Динамик прикрутил к кольцам саморезами. никаких зазоров нет, все сидит отлично.
    Еще можешь сделать проставки со смещением, чтобы динамик полностью совпадал с грилем на обшивке, но я не стал этого делать, он и так почти полностью совпадает.
    VladIK
    вот что тебе предстоит сделать ,читай...
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    вот еще...
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Россия, Новосибирск
    слушайте , я просто срезал штатные колонки с пластмассы, и на них прикрутил новые-)
    вроде нормально, подскажите что не так сделал, может исправлю!
    ну вроде получились такие же кольца тока из пластмассы!
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Вот это да!!! впервые такое решение вижу....
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    а фото среза можно?
    отличное бюджетное решение ) хотя я и не сторонник такого. если уж делать то монументально )
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от Кирпич
    а фото среза можно?
    Да, покажи как это выглядит! Тоже впервые про такое слышу!
    Беларусь, Минск
    всем привет )
    ...у меня в зади с конвеера не ставились колонки, ...
    такой вопрос: выведены ли тул=да провода?
    как безболезненно (как бы ничего не отломать) снять обшивку с задних дверей?
    Кто снимал - поделитесь мнением...
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    У меня Б5+ - снимается просто - снимаешь внешнюю часть ручки (за которую держишься) там 2а болта,откручиваешь,окуратно по периметру (лево,низ,право) при помощи отвертки отстегиваешь обшивку,чучуть верх и обшивка снята,потом отсоединяешь провода (стеклоподъемники)
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    HangManXIIIth
    это выглядит вот так,кто то на форуме уже делал..
    Беларусь, Минск
    ... как думаете провода выведены???
    Россия, Смоленск
    alexerminsk
    Насколько я знаю, проводов не должно быть. А вообще скинь обшивку и посмотри
    мне клевые пацаны из Зелика такие штуки под динамики сделали сделали:
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 01:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 15:26
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 16:52
  4. Как и чем надо красить передний бампер?
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 18:51
  5. OFF Как и чем можно продиагностировать AUDI-80?
    от Evdokim в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 14:04
