Бортовой компьютер выдает STOP Bremsflussigkeit
    Россия, Сургут
    По умолчанию Бортовой компьютер выдает STOP Bremsflussigkeit
    Подскажите что еще можно проверить. Табло бортового компа выдает только Bremsflusskeit (тормозная жидкость). Електрическая часть цела, датчик тормозного бочка цел.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    уровень тормозной жидкости.
    как проверил ?
    Россия, Сургут
    Уровень тормозной жидкости в порядке. Когда включаешь дворники идет обращение к датчику бочка омывателя и на некоторое время (около одной минуты) компьютер функционирует в нормальном режиме, затем опять STOP Bremsflussigkeit/ Может ручник, слышал они запаралелены
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ВинTTT
    на приборке кроме надписи в БК пиктограмка какая-нибудь подсвечивается ?
    Россия, Сургут
    Нет никаких пиктограмм. тут еще загвоздка - продавец машины был в аварии и чтоб скрыть неисправность подушек вырвал из панели светодиоды подушек и пиктограммы ручника. То есть иногда когда включены дворники - компьютер пытается показать что есть еще несправности - конекретно подушки - и через минуту вновь вылазит Bremsflussugkeit. Если не пользоваться дворниками то он других сообщений никогда не покажет
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    слышал еще что датчики тормозной жидкости бывают открытого и закрытого типа. Открытый может еще определять состав тормозной жидкостию Может дело в самой жидкости?!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    мда...
    возможно, есть ошибки по ABS...(нужно почитать ошибки по контроллеру ABS). возможно - умер датчик в бачке ТЖ (проверяется, если не ошибаюсь, замыканием контактов в фишке...если ошибка пропадает - значит менять бачок ТЖ (он с датчиком уровня)).
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    относительно пассата 3BX я такого не слышал...
    Россия, Сургут
    Все эти процедуры были уже проделаны. Проверено замыканием фишки, прозвонкой проводов от бочка к панели - все работает. Через комп-диагност это не убирается. Как мне сказали после этих проверок, остаются только варианты - плохая тормозная жидкость или необходимость прошивания приборной панели
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ВинTTT
    ошибок никаких нет..? (по комп. диагностике)
    Россия, Сургут
    Может это как-то связано с ABS, но она функционирует хорошо
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    есть эта ошибка - Bremsfkussigkeit, но она не хочет сниматься через компьютер-диагност. Они проверили проводку и датчик (говорят и то что его не проверишь замыканием) и сказали что-то с приборной панелью
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это - не ошибка...это информационное сообщение на экране БК. и - этому сообщению - есть первопричина (сигнал/ошибка). Если в блоке управления ABS есть ошибка - то нужен код этой ошибки. Если ошибок нет - то нужно искать первопричину - т.е. откуда берется сигнал (=команда) на это сообщение (т.е. нужно понять где находится источник... - в датчике или приборке).
    Россия, Сургут
    да это верно. Но чтобы это узнать нужно поменять либо датчик либо приборную панель. Подумываю сменить датчик
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если вы замыкали контакты датчика и при этом ничего не изменилось - соответственно дело не в датчике...(кстати, датчик может работать на размыкание (?)).
    для начала
    но, не исключено, что это может быть глюк приборки...(при условии что там побывали кривые руки). в любом случае - приборка будет последним местом поиска
    для этого нужно подключить"шнурок" и ВАГ-КОМом посмотреть наличие ошибок в 3-й группе
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Сегоня утром задумался в пробке,стоял в нейтрали и на ручнике... потом воткнул драйв и покатился не снимая с ручника , так мне машинка такую же надпись объявила!!! мож все-таки где то по этой линии поискать косяк???
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Приветствую всех. Вопрос немного не в тему, но раз уж разговор о компьютере и надписях, спрошу. Один знакомый интересуется, можно эти самые надписи перевести на русский, не сильно силен в немецком. (слыщал, что даже озвучку). Пассат В 5+
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    alonchik
    можно сделать чтобы они были на английском...русского к сожалению не предусмотрено
    SHWYLI
    Не могла у тебя загореться такая надпись.. (хотя бы потому, что у тебя AWM ). А та, что появилась, четко указывала на ручник...
    Россия, Сургут
    И я когда сдавал в ремонт, хотел еще и язык с немецкого хотя бы на английский перевести, но сказали, что на машинах пригнанных из Германии (т.е. деланных для немцев) - он лишь одмн в компе. Полная перепрошивка возможна, но это стоит хороших денег. В принципе с этими немецкими сообщениями можно разобраться и запомнить - их не очень много
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ВинTTT
    тебя жестоко обманули... в любой приборке 5-6 языков...(языки меняются кодированием допканала приборки).
    Россия, Сургут
    Я так и думал. Возможно они даже не подключали диагност. Взяли деньги солавшись на нерабочую приборную панель
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ВинTTT
    я думаю что тебе стОит сменить сервис...пока тебе там ничего не "перепрошили"
  1. бортовой компьютер
    от denn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 09:02
  2. Бортовой компьютер
    от Пассатыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 02:03
  3. Бортовой компьютер на B5
    от Иван72 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 23:16
  4. Бортовой компьютер
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 18:51
  5. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
