| Получено: 31 Отправлено: 82 |
Несочтите за наглость и не внимание если подобная тема уже есть. В поиске искал по ключевым словам не нашёл.
В общем при торможении менее 15 км/ч срабатывал скрежетом в салоне и отдачей прерывестой ABS, но на панели значёк не загорался. На днях менял правый внешний шруз и эта конитель теперь увеличилась - срабатывает уже при торможении меньше 50 км/ч. Сегодня ездил к этим же ребятам что мне шруз меняли, они сделали диагностику полную по ABS ошибок не нашли ни одной. Почистили сами датчики, и всё ровно остаётся проблема. В общем как мне они сказали что блок ABS похоже накрывается. Но я хотел бы съездить и проверить ABS для более точной версии куда-нибудь где непосредственно занимаются ABS.
Может кто подскажет куда можно обратиться по данной проблеме, чтобы и если что стоило не дорого решить эту проблемку? А если это в СВАО или САО то вообще отлично![]()
| Получено: 365 Отправлено: 723 |
Странно.Сообщение от moscow
Почистили сами датчики, и всё ровно остаётся проблемаЕсли вытаскивали и почистили, должны были на место поставить. по тому как ты описываешь неисправность , у тебя датчики АБС не доконца вставлены. Стоят не на месте. Попробуй аккуратно подстучать, что бы встали на свое место.
Постукивали как можно и без изменений(((Сообщение от Umberto31
| Получено: 3,507 Отправлено: 457 |
moscow
Проблема, скорее всего, в датчиках. Нужно сканером проверить на ходу, тогда картина прояснится.
К хорошему бы специалисту попасть по данной проблеме. Чтобы непосредственно по ABS хорошо понимал и не дорого брал.((Сообщение от Сергей_Р
moscow
moscow
ты ШРУС правильный поменял??? ( на нем должно быть считывающее кольцо-гребенка... для датчика АБС...и оно должно быть исправно...)
1967s
Вообще да. Его по вину там подбирали.
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 6 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Ну что мне ни кто не подскажет, куда мне можно обратиться с данной проблемой?
Наро помогитееееее решить проблему по первому посту!!!!!
Неужели ни кто не знает место где мне могли бы помочь???
Раз ошибок по АБС нет, то какой смыск искать компьютерную диагностику?
Проблема скорее "механическая", чем электронная. А раз ты пишешь, что проблема усугубилась после замены ШРУСа, то искать нужно в этом направлении. Возможные причины: не тот ШРУС, смещение\загрязнение гребенки и/или датчика/ов.
- Всякое бывало.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
moscow
Эх, мульон первый раз все это уже терлось на этом форуме. Проблема твоя в том, что завышены пороги срабатывания датчика(ов). Правильная установка оных разрулит твою проблему![]()
Можешь поискать одноклубника в всоем районе с ваг-комом и покататься с ним, дабы определить проблемный датчик.
Остались только дети.
moscow
Приезжай. 10 минут - выясним причину.
у тебя датчики АБС не доконца вставлены![]()
Сообщение от Vital 86
Проблема скорее "механическая", чем электронная.![]()
Было так же... Снял датчик, почистил. И было мне счастье!![]()
А куда именно подъезжать?Сообщение от TheTERMINATOR
moscow
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
moscow
8-926-2132O66
Народ, может в СВАО есть кто, кто может продиагностировать ABS?![]()
moscow,
Привет! Скажи пожалуйста чем закончилась твоя дилюга с датчиком ABS после замены шруза?
Поменял шруз и при незначительной скорости 10-15 км/час? нажимая на тормоз срабатывает ABS (((
для того чтобы почистить датчик нужно снова вытаскивать шруз? (менял не сам, и как он там стоит этот датчик не знаю)
Всем привет.
Меня интересует такой вопрос, вот это кольцо на шрусе... какой количество ячеек должно на нем быть? У меня сгнило одно из этих колец, поехал на разборку, пришлось купить шрус и снять оттуда кольцо. После этого датчик начал показывать нестабильную скорость, соответсвенно всякие глюки с неправильным срабатыванием ABS. Показывет при разгоне например 10-11-1-13-14-1-15-15-1-16, тоесть видно выпадания скорости. Вот теперь думаю -может криво стоит кольцо (оно как-то легко налезло на мой шрус, при том что туго выбивалось с родного) и тогда снимать опять шрус и смотреть...либо кольцо изначально неродное...тогда надо опять искать кольцо.
