Обороты плавают в такт включенному поворотнику
    По умолчанию Обороты плавают в такт включенному поворотнику
    С недавних пор замечаю следующую неприятную вещь - при остановках на светофорах, когда включена D обороты начинают плавать, где-то на 100-150 единиц. Но не всегда, в основном мотор работает как часы. Особенно сильно это проявляется при включении поворотника - обороты плавают в такт миганию поворотника (тоже не всегда, а изредка). Выключаю поворотник - стабилизируются, включаю - снова плавают. Если переключить в N - все стихает.
    Внимание, вопрос Что это может быть? Могут такие симптомы указывать на неисправность в коробке? Или это скорее по электрической части (акб, генератор и т.д.)
    Touareg Аватар для Karlsson
    а со светом, или стеклоподьемником туды сюды, обороты плавают, если да, то генератор скорее всего. Посмотри напругу в борт.сети (в нагрузке и без).
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Такое впечатление, что не хватает мощьности источника тока.
    Для начала проверь нагрузочной вилкой АКБ.
    Но, возможны и другие причины. [-X
    Karlsson
    Oleg_Zh
    Хочется надеяться, что проблема в акб ну или на крайняк в генераторе. Это довольно легко устранимые проблемы Просто один знакомый, видно по доброте душевной, убеждает меня что это проблемы с коробкой, раз при переходе в N все исправляется. Мол с режимом драйв что-то не то. Это реально?
    Может стоит почистить ДЗ? Ходил в поиск, половина ответов насчет перебоев - чистка ДЗ
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    pavel1
    Учту
    Так что насчет коробки? Кто-нибудь придерживается мнения что это коробка болеет?
    коробка не причем, меряй напряжение питания непосредственно на блоке управления двигателем
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Где-нибудь масса может быть гнилая. Или с аккума на кузов или с кузова на двигатель.
    eeciv
    коробка не причем
    И на том спасибо, обнадежили
    В общем начну с чистки ДЗ а потом проверка борт сети. О результатах отпишусь
    Беларусь, Минск
    demaleks, чисти ДЗ - я свою так вылечил
    RGOR
    +1
    Так и сделал сегодня. Ощущение такое будто пересел на другую машину. Ни одного скачка оборотов за 20 км обратного пути
    Никак не ожидал такого сильного эффекта от простой чистки с адаптацией. Накатаю еще пару сотен и напишу. Надеюсь это не временный эффект и проблема решена
    Беларусь, Минск
    Надеюсь это не временный эффект и проблема решена Mr. Green
    demaleks, не, время от времени нужно чистить опять. Загаживается маслом и газами от ВКГ.
    RGOR
    Ну это конечно понятно, я имел ввиду в краткосрочной перспективе решит проблему, т.е. что перебои были именно от грязной ДЗ, а не от чего-то другого
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 14:29
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 18:52
  3. Обороты плавают,машина не едет passat 1.8t 2000 APU
    от brentox1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 14:33
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
