| Получено: 4 Отправлено: 1 |
Товарищи, подскажите плиз...
ситуация такая: замок багажника то открывается то нет.
проблема началась ни с того ни с сего. просто перестал открываться и всё. проблема в самой вилке, т.е. в собачке, которая фиксирует закрывашку. при нажатии кнопки на открытие эта собачка не до конца уходит в бок и в следствии этого, замок остаётся закрытый.
ВДшкой брызгал - не помогло
эта вилка вроде не разбирается. есть ли какие-нибудь способы кроме замены? а то она стоит 1400 у нас. денег жалко....
и ещё, подскажите пож-та как снять пластиковую накладку крышки багажника. винтов там вроде нет. наверное на зажимах. но хотелось бы точно знать где они нах-ся.
спасибо.
Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Я кстати тоже последнее время (за две недели где-то) два раза замечал, что багажник не открывается. Открытие\закрытие центрального замка не помогало, потряхивание крышки багажника тоже...
Почему то оба раза помогало то, что включал\выключал зажигание, потом открывал центральный замок, багажник открывался. Ошибки смотреть - нет, хотя не знаю могут ли они возникнуть при такой проблеме.
Причину не понимаю даже примерно, возможно механическая часть замка, возможно кнопка вообще, может какие-то замуты с ЦЗ.
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
И не только в ней может быть, как вариант - нагибается активатор, в каком-то из положений его подклинивает. Можно покупать оригинальный, а можно сколхозить от ВАЗ за 150 р, сам виделСообщение от rkka
проблема в самой вилке, т.е. в собачке, которая фиксирует закрывашку![]()
Она на клопиках. Тут только аккуратно, без фанатизма отгибать её, пока клопик не отщёлкнется. Очень большая вероятность оторвать пластиковое крепление клопика от обшивки багажника.Сообщение от rkka
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
не, если буду покупать то оригинал. просто думал что может можно самому там пошерудить. жалко из-за такой поломки новый ставить. еслиб он разбирался - то сделал бы скорее всего...
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Там в ручке крышки есть два самореза, открути их сначала, а потом уже сдергивай обшивку, снимается она довольно туго.
две ручки - это которые на этой обшивке находятся?
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
У меня была така хрень то открывается то нет!
разобрал посмотрел а там под клавишей находится кнопочка на которцую при нажиме срабатывает моторчик и замок открывается!
так вот у меня эта кнопочка соскочила тк она держится на пластмассовой хренотени! ну я поколхозничал и о чудо работает!
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
у меня еще на октавии было так, не открывался в следствии того, что внутрь замка попал кусочек пластмассы (примерно 1 см Х 0,4 см) и он клинил замок в закрытом положении![]()
2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
а вероятно и упоры багажника сдыхают (если всеж срабатывает активатор)
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
Дубеют в смысле? А может быть... Я когда от ВАЗа активатор заколхозил, пришлось вместо штатных упоров резинки помягче поставить, а то открывался только со 2-го или 3-го раза...Сообщение от jurajann
резинки вроде мягкие.
у меня после зимы подъиздохли и спереди и сзади![]()
сейчас ещё раз проверил.
открыл его с кнопки на ключах, не открывая дверей - всё чётко, потом пальцем закрыл замок на собачку и также с кпонки открытия багажника на ключах попробовал раз 5-6 - всё открывалось на раз.
потом снова закрыл и нажал на кнопку открытия дверей. двери открылись, а багаж нет.
потом жал и кнопку багажника и кнопкой из салона - результат нулевой. фиксирующая собачка доходит до половины, а дальше не идёт.
всё это делал на открытой крышке багажника, так что упоры не при чём точно.
вот такие дела...
Да, у меня была проблема, багажник не закрывался, обломалась пружина, снял обшивку - разобрал замок, накрутил новую пружину.Сообщение от rkka
Год - полет нормальный!![]()
проблема была в вилке, в которой находится непосредственно механизм запирания?
мне просто сказали в магазе что она не разбирается.
Господа, а как насчет если, багажник не открывается ни с кнопки на водительской двери ни с кнопки на брелке, а только поворотом ключа??? Все остальные функции ЦЗ в норме... Просто реально уже надоело глушить двигатель и выходить с ключом...![]()
вроде нашёл корень зла. содрал обшивку(кстати саморезов, крепящих её не было. хотя она никогда не снималась.), осмотрел механизм.
возвратная пружинка немного закисла и вообще сам мех-м работал как-то с натугой. помазал маслицем. вроде работает без отказов.
