не пойму што за гул. поменял передние ступичные подшипники. без изменений. народ! кто сталкивался с такой проблемой - подскажите, плииз.
| Получено: 511 Отправлено: 483 |
Может задние?
B5+ AWT 2002 МКПП седан был
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
а что за гул? при движении именно?
гул при движении. по нарастающей при наборе скорости. ну по всем приметам вродь они (подшипники) машина не первая и при подобных симптомах на других машинах замена всё решала. сперва поменял оба передних. без изменений. заменил левый задний (с самого начала гул вроде как слева), тоже нуль эффекту 8).
спасиб, што откликнулись ;)
Остался задний правый![]()
Начни с меньшегопосмотри резину,из-за неравномерного износа у друга в Туране был сильный гул,что аж ппц
кстати)) мож перепутана резина в направлении)))
Добавлено спустя 20 секунд:
а насос бенз тоже гидит, но я думаю не так..
у меня на фокусе ёкохама стоит летняя, гул такой что просто пипецно дорогу держит шикарно
| Получено: 31 Отправлено: 82 |
У меня гул был тоже. Но гул при работе двигателя на холостых и при нажатии на педаль газа. выяснилось что равалился подшибник компрессора кондея. Сегодня заменил и всё гуд![]()
moscow
Похоже, тож самое было
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
Такая же примерно история. Менял резину, гул остается.
Был на Беговой у Андрея, был в Турбомоторсе. Никаких неисправностей не найдено.![]()
Гудит только под нагрузкой, при поднятии на подъемнике и последующем "разгоне" никаких посторонних шумов. Подшипники в норме.
Так и катаюсь уже несколько месяцев.![]()
autopilot
Под сброс газа, включение нейтрали гул не меняется? Если меняется то может быть КПП или главная передача в ней.![]()
А мож шипы гудят![]()
Не замечал вроде такого.Под сброс газа, включение нейтрали гул не меняется?![]()
Сообщение от ibugakn
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
была такая мысль.Сообщение от SHUMIN@TOR
не из-за этого точно. резина в норме. и когда с летней на зимнюю переходил гул тот же, без изменений
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Сообщение от iMaxon
неее
нормально всё
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
на нейтралке когда качюсь, гул уменьшается пропорционально изменению скорости. меньше скорость - меньше гул. и с каждым днём усиливаетсяСообщение от moscow
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
товарищь по несчастьюСообщение от autopilot
найду причину - обязательно здесь отпишу ;)
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
может быть, решил пока туда не лазить, пока инфрмацию не соберу. в сервисах (по крайней мере в которых был) толька лапшу на уши грамотно вешать умеют. на всякий пожарный масло в коробке заменилСообщение от ibugakn
autopilot
Под сброс газа, включение нейтрали гул не меняется? Если меняется то может быть КПП или главная передача в ней.))
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Сообщение от BSATS
повылетали нафиг уже почти все![]()
если толька дырочки от шипов![]()
попроси что бы рядом проехали и послушали, может шрус или что то внутри?![]()
слушали - нифига не услышали)) гудит чё то а где хз
ответ слушавших
А когда сцепление выжимаешь гул пропадает?![]()
неаСообщение от Виктор111
А когда сцепление выжимаешь гул пропадает?пропадает только когда машина останавливается
