было всё отлично открывался и закрывался.
на следующий день перестал открываться и закрываться ,теперь только ключём.
пробывал запасным брилком всё равно неработает![]()
сигналки нету, просто стандартный вагенский брилок.
подскажите пожалуста. заранее благодарен.
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
я бы на вашем месте задумался о последствиях. ибо недавно опять угнали пасикаСообщение от василий В5+
сигналки нету, просто стандартный вагенский брилок.![]()
сделайте хотя бы пару секреток есл машина стоит на улице.
sorry за офф
спосибо.я её больше чем на пол часа из виду не упускаю.
в гараже стоит.но веть ключа не у кого нету как так??????
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
офф. в данном варианте угон займет минут 5 максимум)) ставь сигналки и секретки!
сигналки ставь у хороших знакомых лучше, ибо базы продаются...
может у тебя батарейка села в брелоке?
предохранители есть на сигналке я как понял у него штатка?
может быть если он купил а ее пасут типа и т.д.... если конешно это после покупки сразу пряснилось...
ваг ком есть. брелки слетели в блоке комфорт, надо зайти в адаптацию и посмотреть 21 группу
я в августе машину купил но ездить только с февраля начал, и ездию так: по выходным и того реже бывает. но внашем городе не слышал чтоб фольца угоняли (я сводки смотрел по угонам восновном отечественные.) и то у нас процент не большой.
решение в поиске по слову "синхронизация ключа". (если нет vag-com-а).Сообщение от василий В5+
[quote="iMaxon"]предохранители есть на сигналке я как понял у него штатка?
предохранители то, целые.вот ещё чё заметил индикатор на водительской двери перестал моргать.у меня раньше даже когда ключём закрываешь моргал а счас ни фига![]()
вот ещё: на брилке каторым в сегда пользовался есть индикатор (красный) ну на кнопку нажимаешь он маргнёт счас не маргает.
А на запасном брилке маргает.![]()
ну дык поменяй батарейку, может все и заработаетСообщение от василий В5+
на брилке каторым в сегда пользовался есть индикатор (красный) ну на кнопку нажимаешь он маргнёт счас не маргает![]()
(второй ключ судя по всему просто "отвязался" от комфорта..).
КППЛЕКТАЦИЯ ПРОСЕЙШАЯ 2 ПОДЁМНИКА,ГИДРАК,КАНДЁР.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Я ГДЕ ТО МЕСЯЦ НАЗАД ДЛЯ ИТЕРЕСУ ПРОВЕРЯЛ И ЗАПАСНОЙ КЛЮЧ ОТКРЫВАЛ И ЗАКРЫВАЛ
| Получено: 49 Отправлено: 0 |
А когда ключом механически закрываешь- индикатор штатный на водительской двери моргает? Если нет- ищи ошибки по блоку комфорта, если моргает- писец или батарейке (индикатор на ключе не горит) или самому ключу (может ронял или топил).Сообщение от василий В5+
счас не маргает
не гарит
А магнитолку не менял перед этим? Сам или установщики "случайно" соединили 15-й и 30-й плюсовые проводочки вместе, вот у тебя и не "моргает". Может быть.И не кричи так громко - придет Fishka и получишь ЖК.
Плохо. Вариантов не много, проще всего на диагностику, покажет где искать. А так- похоже на проблемы в "лягушатнике" под ногами водителя. Вдоль порога под ковром лежит связка проводов, часть из которых идет к блоку комфорта под креслом. Там есть разветвления коричневых проводов- дело может быть в них (у меня так было)- из за окисления в них теряется электропроводность и блок комфорта теряет информацию.Сообщение от василий В5+
не гарит
[quote="DedSly"]А магнитолку не менял перед этим?
да я не давно магнитолу ставил сам причём но я всё соединил как было там жёлтыё и красный провода вместе соединины.у меня мафона не было до того.а какраз на следующий деня такая хрень...
магнитолу соединю нормально а дальше чё сделать надо?
спасибо за совет помогло!!!!!!!!Сообщение от DedSly
А магнитолку не менял перед этим? ka и получишь![]()
оказывается мафон неправильно был соединён, я провода пере подсоединил и всё отлично.
:cool:
василий В5+
ну ты и монстр![]()
следующий раз говори все до конца, а то получается "не запускается авто без АКБ"![]()
