Шкив генератора AFN
    По умолчанию Шкив генератора AFN
    Доброго времени суток!
    Собсно во время движения при полном салоне в горку (кажись именно в этот момент ) появился какой-то гул. На первом же повороте руль крутился уже с усилием. Сразу аварийка, остановка, открытый капот и вот что вижу вышел шкив генератора, уперся в вентилятор и встал, ремень при этом остался на оси оси шкива.
    Натяжитель ремня работает я смог поставить ремень на ролик но шкив не встает в генератор.
    Так как время уже было вечер на ближайшую стоянку и в инет за инфой.
    Я так понимаю необходимо заменить кшкив генератора? Или грозит еще и замена натяжителя? Кстати как завязан гидроусилитель на генератор?
    Россия, Московская область, Электросталь
    Ремнем генератора приводиться в действие и насос гидроусилителя руля!
    По умолчанию Re: Шкив генератора AFN
    да он пожалуй не "вышел", а просто вывалился под действием крутящей силы
    заменить то да, наверно, а вот есть ли к чему уже "закреплять".
    бери ка ты ключик и длинную головку (13-е) и снимай гену.
    пора посмотреть его потроха.
    ГУР завязан напрямую, одним и тем же ремнем.
    Получено: 20
    seg@
    Снимай генератор и неси в ремонт. Ставить ремень ни в коем случае не пытайся. Поликлиновый ремень может попасть под ремень ГРМ.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic17748.html
    Россия, Уфа
    seg@
    У меня точно такая же фигня в январе была, тоже движок AFN 98г.в. и тоже шкив также упёрся в вентилятор радиатора. С генератором у тебя всё в порядке, а разбило муфту генератора (шкив поликлинового ремня 028-903-119-Т у офф. отдал 4700р) ну и ремень под замену желательно, натяжной ролик если живой менять необязательно. В базе знаний есть оч.хорошая статья, у меня сначала появилась рыжая пыль около генератора, как там описано, немог понять откуда, грешил на подшипник, а всё оказалось просто муфта от времени разбивается, жаль что поздно прочитал эту статью. Удачи!
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    seg@
    Не понял, а как он туда поппадёт, ремень ГРМ кожухом закрыт во всяком случае на AFN?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Элементарно, и такие случаи бывали, при косяке с ремнем (обрыв, и др.) подхватывается шкивом кв, попадает между ним и кожухом ремня ГРМ, дальше срезание зубьев ремня и горячая встреча поршней с клапанами...
    спасибо!
    Я уже узнавал в Евроавто шкив на мой генератор 1,6к срок поставки 1 день.
    Сам делал на якубовича 2?
    А здесь ктонибудь ремонтировал: АМГ на хасанской?www.amg-online.ru/
    А то машина стоит на Комунне и до хасанской рукой подать
    А на счет красной пыли ей богу не видел, видать не знаю куда смотреть пассатовод всего 7 месяцев
    Получено: 20
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic20234.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic13989-20.html
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic3196.html
    Россия, Уфа
    oleg-kv
    Спасибо за инфу, просто даже не знал, оч.позновательно.
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,806
    seg@ тебе очень повезло, что шкив так соскочил, если бы просто заклинил, то еще попал на замену натяжителя (еще гдето 5килорэ)
    seg@ лучше купить
    Отходит точно не меньше 140ткм, лично проверял
    EDD XXI я тоже так подумал.
    Сегодня после работы разглядывыал что и как.
    На защите нашел осколочек - на втором фото лежит на генераторе.
    И еще братья трактористы что то я не догоняю как снимается генератор - нашел два длинных болта на 13(на первом фото): правый вытаскивается без проблем, а левый упирается в вентилятор.
    При этом генератор можно немного повернуть вокруг оси правого болта - там чтот-то вроде втулки.
    Я конечно понимаю что поиск рулит, но плз ссылку если такой вопрос уже поднимался
    Получено: 20
    Плохо читал, перечитай мою первую ссылку еще раз.
    Признаю свою вину
    Завтра второй заход, отпишусь.
    Я его снял
    Однако не смотря на
    oleg-kv "один болт упирается в вискомуфту- не беда этого достаточно, в кронштейне есть прорезь"
    левый (см пред фото) болт упираясь в вискомуфту и не выйдя из кронштейна до конца не давал повернуть гену,
    пришлось его (болт) "немного согнуть".
    Придется перед установкой гены обратно сточить конец ... болта или найти новый но короче на ~1см.
    С этим упорством дело заняло 1 час, еслиб не болт ... то 15мин на снятие генератора.
    seg@, я этот болт просто потихоньку по резьбе закручивал, и он нормально входил на свое место. Также он и снимается, крутишь его до тех пор, пока он не выскочишь и всё
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 16:52
  2. Натяжитель ремня генератора AFN
    от handy85 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 20:45
  3. вопрос про шкив генератора
    от musik61Rus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 01:04
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 22:48
  5. натяжитель ремня генератора AFN
    от free в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 13:53
