					Здравствуйте всем! Сегодня с друзьями ставими би-ксенон. Всё вроде поставили, всё хорошо, но... лампочка загорается , то одна, то две. Это одно! Во-вторых: при переключении ближний-дальний - никакого изменения! Ресничка не фига не двигается, причём если и горит , то дальний (но если разъеденить разъём то ближний включается, не буду же я останавливаться , открывать капот и то соединять, то разъеденять =) ) Вот помогите пожалуйста кто чем может!
| Получено: 19  Отправлено: 9  |
					че за ксенон тоСообщение от Ширяев Евгений
при переключении ближний-дальний - никакого изменения! Ресничка не фига не двигается, причём если и горит , то дальний (но если разъеденить разъём то ближний включается![]()
если родной то там при включении дальнего и не изменится ничего, только линза ближнего выше станет светить в паре с включившейся галогенкой дальнего Н7
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Ошибка в подключении! Если все по схеме прилагаемой к ксенону делали то значит ошибка на самом ксеноне на китайских комплектах бывает такое. На какую машину ставите?
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
					Ксенон IL Trade, сделано в Корее.Сообщение от vw DENIS
че за ксенон тоКсенон IL Trade, сделано в Корее.Сообщение от vw DENIS
На счёт переключения, я тож так думал что не чё не будет двигаться, но почему при разъеденение разъёма свет прыгает , как быдто переключается ближний-дальний - это и насторожило.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Вроде всё по схеме, да ошибиться там вроде и не где =), ксенон Корейский вроде как, ставим на Passat B5 америкос.Сообщение от andru108
Добавлено спустя 39 минут 13 секунд:
И ещё! чёт в этих фарах система какаято хитрая! Я не пойму за что отвечает лампа H7 а за чтоH4?
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
у меня не родной! у меня простые были, и я заменил внутреннюю лампу(H4).Сообщение от vw DENIS
					н7 ближний, Н4 противотуманки/дальний.
					правильно.Сообщение от andru108
придется отказаться от противотуманок и запараллелить их с ближним.
а противотуманки НАЙТИ именно на б5 в бампер и уже высвободившийся провод (с Н4 пф) кинуть на них.
если я не прав - Щас поправят
и если везде поставить ксенон - будет КВАТРОКСЕНОН![]()
да и еще нужно будет доработать реле - чтобы при включении дальнего не отключались ПФ![]()
VAG вобщем))
| Получено: 28  Отправлено: 274  |
					к СанСанычу! Там не так всё просто, с биксеноном, в фаре с ПТФю Тоже думал. Точно не помню что там. Но вроде бы он сказал, что прийдётся из двух комплектов собирать один.. и это очень не бюджетно и не стоит того.
помню ещё говорил, что лампа или линза не так как надо будет отъезжать. В общем не в то положение вставать
					Откуда там взяться линзе?Сообщение от CannabiS
линза не так как надо будет отъезжать. В общем не в то положение вставать![]()
На сколько я понимаю надо проверить в каких положениях переключателя света появляется напряжение и на каких клеммах. В общем скорее всего нужно после включения ближнего включать ПТФ, а уже потом переключать на дальний...
					ой, хотел написать шторка! но ни как не линза.
офф. извините за линзу, запутолось совсем йа! покупаю на б6 тюнинг от hella и там мозг выносил с линзой
шторка или положение. Советую к СанСанычу он направит (если есть такое желание и широкий кошелёк) к человеку который это делал
					Ага ! В принципе разобрался. У меня получается, что при включении противотуманок, включается сразу дальний. А на рычажок переключения на дальний свет (рядом с рулём) уже не реагирует.
Правильно? Так должно?
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 58 секунд:
Да и вопрос ещё. Почему фара то одна горит, то другая, то две. Ксенон такой "хороший"?
					Вот терь новая проблема! При включении ксенона лампочка дальнего света на приборной панели моргает в такт двигателя. Через минуту прекращается (это всё происходит если переключатель на руле в положении ближнего, если же переключить на дальний - не моргает).
| Получено: 53  Отправлено: 32  |
					нет, так не должно.Сообщение от Ширяев Евгений
Вообщем, дорога тебе в установочный центр. Надо схему мутить мудреную. просто так не поставишь в дальний\туманки на б5 БИксенон.
					+1Сообщение от СанСаныч
нет, так не должно.
говорил же что не прокатит простота
					Ясно короче. Спасибо всем)
