Моргает лампочка свечей накала в T4/ :OFF
    Казахстан
    По умолчанию Моргает лампочка свечей накала в T4/ :OFF
    Здраствуйте, извините что не в ту тему, но в другом разделе народ редко появляется! В общем собрались брать T4 с двиглом 2.5 tdi (толи avc толи acv)? подобрали пару тройку авто, завели на одном смотрим а моргает лампа свечей накала, денегер сказал типа аккум снимали и тепреь моргает, но ошибку скинем и все норм будет! меня это насторожило! (на Б5 снимал, ставил ничего не моргало) какие предложение, куда еще на этом двигле смотреть, какие подводные Заранее спасибо, жду ответов!
    По умолчанию Re: Моргает лампочка свечей накала в T4/ :OFF
    моргает как?
    горит? для дизелей лампа накала при заведенной машине - это означает "check engine" т.е. неполадки в электронике какие-то.
    надо бы узнать номер ошибки.
    Казахстан
    моргает, но блин ошибки то снять не дают, говорят стерем и все норм будет! но так просто лампы не загораются!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    audikom
    просто не загораются... На дизелях спиралька это либо из за лягушки, либо из-зи двигателя. Ошибки надо смотреть...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    кто "не дают" снять ошибки?
    кто сотрет их? как? зачем? она (ошибка) наверно не просто так появилась, нужно устранить причину... я так думаю
    Казахстан
    понятно что просто так ошибки не выскакивают, а как в общем двигло по надежности?
    я не жаловался, потому что у меня такого небыло
    нормальный двигатель.. не редкий на индустриалках типа транспортера... имхо.
    чего "понятно" то? номер ошибки то какой? надо выяснить что именно беспокоит блок управления
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    Получено: 10
    Нажми на педаль тормоза,если спираль потухнет, а затем снова через время загорится,то это "лягушка".Если никак не отреагирует на такие действия,смотри ошибки.
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
    Казахстан
    lodochnic
    если сигнал от лягухи идет и она потухнет и загорится, то тут на мой взгляд нет связи! тоесть если сигнала нет то нет, даже если лягуха неисправна!
    Казахстан
    и так вопрос в том, где-то читал что такая фигня может быть из-за сигналки! Бывает так что начинает моргать, нажмеш на педаль тормоза и тухнет. Кстати у Т4 98 года идет штатно иммобилайзер или нет?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Мотор ACV достаточно надежен. Больших неприятностей не доставляет. Перед покупкой надо проверить несколько вещей:
    1. Нет ли течи масла спереди двигателя (болезнь-течь прокладки масляного насоса. у нас устранение 7 нормочасов+запчасти)
    2. Обязательно проверить компрессию (отличная: 25-30, нормальная не меньше 20. компрессия 20 край. не бери такую машину)
    3. Сделать комп. диагностику. Спираль может моргать если перегорели лампочки на стоп-сигналах-это мелочь. А может из-за неисправности эл.головки ТНВД-цена вопроса в Мск. около 50 т.руб.
    Хорошо бы еще снять показания на ходу.
    Беларусь, Пинск
    Люди в самом деле у меня стала частенько в последнее время появляться такая же проблема, при езде моргает лампа накала свечей, раньше как то в дороге морганёт пару раз и все, теперь же постонно маргает ( спиралька на желтом фоне), что это может быть не подскажите? может ли просто одна из свечь вышла из строя?
    г.Могилёв
    У меня тоже была такая фигня вылечил: 1. снимаем полку под рулем.
    2. находим педаль тормоза
    3. видим две лягушки одна черная другая белая.
    3.1. запоминаем как накручена белая лягушка (на случай если не получиться, чтобы все вернуть назад)
    4. крутим белую по четверти оборота по часовой стрелки можно и меньше.
    5. при этом включаем и выключаем зажигание после прокручивания.
    6. должно все вылечиться.
    7. проверяем работает ли стоп сигнал, на педаль надавить ногой - сильно.
    8. прикручиваем полку назад. ВСЁ
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    читай ошибки ваг-комом, однозначно, все другое пересчитывание звезд вручную, глупейшее занятие..........
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    на т4 моргала - замена лягушки и все ок
    Александр
    случилась такая же проблема. в пассате в5. На каком-то форуме вычитал, что можно проверить стоп-сигнал. Оказались глючные лампочки в стопах. Поменял лампочки и все прошло.
  1. моргает индикатор работы свечей накала
    от Digger_79 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 08:56
  2. Моргает спираль свечей накала!
    от alex0881 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 18:24
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 08:11
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 20:13
  5. Моргает лампочка акума
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:11
