Прокладка натяжителя.СДЕЛАНО!!!
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Прокладка натяжителя.СДЕЛАНО!!!
    Всем привет ! Итак дело в следущем потекла прокладка натяжителя !Почитав отчеты по замене решил на выходных поменять сам ! Обошёл 3 сервиза на наличие приблуды для сжатия натяжителя цепи, то ли действительно нет то ли недают (непродают),незнаю, но во всех трёх предложили заменить прокладку тобишь "по уму" со нятием распредвалов соответственно!Гдето на форуме видел схему как самому смастерить сию (сжатель)вещь,немогу найти хоть тресни !Помогите пожалуйста дайте ссылочку кто знает !!! Спасибо!!!
    Aleks1964
    например, вот так
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 56#1070156
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Aleks1964
    Основа - шпилька М6 дл. мм 120, пластинка с отверстием, одевающаяся на шпильку, 2 гайки на 10 для фиксации пластинки, люминевая или медная проволочка , чтобы пластина не соскакивала с верхнего башмака. Когда снимешь клап. крышку - все поймешь. Порядок действий: вкручиваем шпильку в нижний башмак, накручиваем 1 гайку, одеваем пластину (предварительно подогнав болгаркой конфигурацию торца, чтобы получше ложилась на верхний башмак, сверху 2-ю гайку, сжимаем рукой башмаки, гайками регулируем положение пластины. Когда башмаки будут полностью сжаты, проволочкой привязываем конец шпильки к башмаку, чтоб не соскочил. Все - дальше меняем прокладку. Это так, по-колхозному, зато с минимальными затратами времени на поиски штатной приблуды - сам так делал
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    1967s
    Понятно, что это лучше, но для одноразовой процедуры покатит и мой способ
    без вопросов...
    У меня тоже сопливило, решил не экспериментировать, и отдать честных 4 рубля за квалифицированную работу.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Эстония, Таллин
    Спасибо !!! Огромное !!!
    Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
    Люблю делать своими руками(по мере возможности),да и нехочеться чтоб "квалифицированные"разводили типа работы на день не меньше,оставляй машину мы пазвоним если успеем сегодня!!!!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Aleks1964
    Работы на 2 часа, валы поднимать не надо, приспособа есть.
    Похвально.
    Динамометрический ключ есть у Вас, чтобы собрать всё на место с положенным моментом в 10 Нм???
    Эстония, Таллин
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Aleks1964
    Похвально.
    Динамометрический ключ есть! Приспособы нет((( попробую как нить смастерить!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Тогда базара нема
    Эстония, Таллин
    Тогда базара нема
    Спасибо!А прокладочку герметиком нада?? Тута вроде как нет http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=89603 а тут надо, да и прокладку клапанной тоже ничё непанимаю http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic50945.html
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Aleks1964
    НАДО однозначно. Только не всю
    Aleks1964
    Тут есть картинка:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 8&start=15
    Эстония, Таллин
    Вот типа смастерил в выходные буду менять!!!Всем спасибо!!!
    Вот типа смастерил
    Помоему, нижняя гайка только мешать будет
    Эстония, Таллин
    Нижнию гайку сниму )))Когда буду стягивать .
    Passat Аватар для montana
    Всем привет, сейчас буду проделывать такую-же процедуру, меня интересует в какой последовательности нужно затягивать болты распредвалов, есть какая-нибудь сжемка затяжки
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Эстония, Таллин
    Вроде как распредвалы ненадо снимать [-X
    Это точно
    Эстония, Таллин
    Всё! Прокладки заменены!Время ушло даж меньше 2 часов ,сложностей никаких!Два дня прошло, масло тьфу 3 раза никапельки,чему я очень рад!
    Огромное СПАСИБО всем кто принимал участие!!!!!!
    51RUS
    Получено: 9
    Подскажите, что за полуотверстие, выделил на фотке
    когда снимал КК может что и выпало оттуда, но я это не видел и на полу ни чего неизвестного не было, в комплекте прокладок ГНЦ есть похожая прокладка ввиде полукруга, но что-то мне подсказывает, что ее надо установить под другую прокладку из этого же комплекта, т.е. под ГНЦ
    а что тогда должно быть здесь?
    и попутно второй вопрос, при установке КК герметик нужно нанести по всей прокладке КК или только в определенных местах?
  1. Течет прокладка натяжителя цепи
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 21:33
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 12:38
  3. Прокладка натяжителя цепи
    от Demakov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 17:32
  4. Прокладка натяжителя цепи на АЕВ
    от Vyacheslav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:23
  5. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 13:56
