Всем добрый день.
При постановке на сигнализацию с ключ-брилок закрывается ЦЗ но поворотники не мигают (хотя до недавнего времени мигали). При повторном нажатии открывается задняя правая пассажирская дверь, но с охраны не снимается (если ее открыть то начинает орать сига).
При снятии (брелоком) с охраны поворотники мигают, с охраны снимается.
Проблема не постоянная. ВАГ-КОМ говорит, что проблемы с ЦЗ обеих задних дверей (но левая работает без нареканий).
В каком направлении копать. Электроника или микрики на замке, или что-то еще?
Сига на машине стоил только родная. (есть иммибилайзер).
VW Passat 2001 (sedan) AVB![]()
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Копай в направлении сырости и влаги в блоке комфорта, под ногами у водителя.Сообщение от artkor
В каком направлении копать.![]()
было тоже самое.всему виной была пайка в замке,куда подходят провода то микрика..
| Получено: 5,797 Отправлено: 4,694 |
У меня похожая беда, но открывается с брелка только водительская дверь, другими способоми (ключом и изнутри) все впорядке. Посоветовали то же самое, пока не смотрел, но думаю, там и надо смотретьСообщение от Oleg_Zh
Копай в направлении сырости и влаги в блоке комфорта, под ногами у водителя.![]()
проблема возникает тз-за забитости дренажа водооттока в аккумуляторном отсеке, поэтому вода бежит в салон под ноги к водителю.Сообщение от Bond12779
То что дверь откривается при втором нажатии может и микрик виноват вот только какая связь с миганием поворотников?
А вот что если вода стоит в блоке, высушив проблема будет решена или всетаки надо будет искать где замыкает? Я просто в электронике несилен.....![]()
Если причиной замыкания есть вода, то проблема конечно же будет решена.Сообщение от artkor
А вот что если вода стоит в блоке, высушив проблема будет решена или всетаки надо будет искать где замыкает?![]()
Проблема еще и в том, что могут быть неустранимые последствия в виде згнивших проводов и скруток, тогда их надо будет восстанавливать.
а чего гадать? 2 минуты вскрыть ковер под ногами и проверить...
