Всем доброго дня. Не пинайте за засорение столь прекрасного форума, но очень нужно......
Весь вопрос в том, подойдут ли колеса с Ауди А8, 18-го радиуса, с резиной 245/40 на Пассик В5.5
Напишите пжл., кто ставил или кто сталкивался с таким вопросом.
Заранее спасибо....![]()
| Получено: 47 Отправлено: 106 |
нет, вот тут смотри http://koleso.auto.ru/sizecatalog/
wave, спасибо за ссылочку, но хотелось бы убедиться на 100( или хотябы на 99.9%), что они встанут, чтобы зря не выкинуть кучу денег за них.
Сообщение от Артём12
хотелось бы убедиться на 100( или хотябы на 99.9%), что они встанутсмотри их реальные параметры на самом диске с обратной стороны....если это оригинальные диски, то у них может быть вылет 48 мм...на 11 мм больше штатного на В5+...это значит, что они "сядут" в арку на 11 миллиметров глубже штатных колес...
а вообще - есть же специальная тема :
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28661
1967s, так и оказалось, вылет 48 на этих дисках. Тогда такой вопрос: помогут ли проставки, толщиной 11мм. и допустимо с ними ездить????
я вроде написал, что не встанут....Сообщение от Артём12
| Получено: 1 Отправлено: 16 |
назад встанут
245 ширина в рычи подлвески упрутся. Я 225 ставил между рычагом и колесом мезиниц не прлазил. Поставишь проставки арки крыльев задевать будут на кочках.
Талян на каком ты радиусе пробовал?![]()
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
ставили на б5+ 245/40/18 с вылетом 35 шириной диска 8 на русском пакете, задевало иногда локеры спереди чуток, а так все ок
хотя если покопаться то можно найти размеры за гранью реальности![]()
смотрим тему
http://www.passatworld.com/forums/showt ... 435&page=3
перед - 215/45/17 ширина диска 9,5"
зад - 235/40/17 ширина диска 11"
так что все курят в сторонке![]()
Всем пасибо, за советы.
добавил инфы в тему![]()
Демид по ссылке действительно "на гране"чепуха какая то - при первомже повороте разбортируется
неее, америкосы там все так катаюцца, просто они занижен до нельзя, поэтому другие шины не влезают я так понимаю![]()
то Артём, гланое чтобы вылет подходил
а у автора в вопросе колеса с 48-м вылетом...штатно 37 мм...это уже критичная разница...Сообщение от Демид
ставили на б5+ 245/40/18 с вылетом 35![]()
17 радиус зимняя резина от новой ауди А6С6Сообщение от Михаил GE
да я вижу=) ну просто я думал что это понятно, что если с 35 вылетом трет, то с 48 будет еще хужеСообщение от 1967s
245/40/18...задевать будет однозначно.![]()
Привет ставил диски от одисея R18 но резину подобрал 225/40/18 на зад встают без проблем и больше, только подкрылки могут сшоркать а спереди этот размер стоит на 2мм отрычага если ставить больше нужны подкладки[/pic]
