Камера заднего вида
    По умолчанию Камера заднего вида
    Товарищи, у кого уже установлен сей девайс со штатной магнитолкой MFD, помогите, пожалуйста, разобраться.
    На данный момент у меня: MFD + ТВ тюнер (абсолют). Хочу поставить камеру, в связи с этим возникает вопрос: возможно ли ее подключить так, чтоб при включении заднего хода автоматически появлялась картинка на экране?
    Помню, что в "абсолюте" вроде есть отдельный вход для камеры. Допустим я туда ее подключаю, второй провод от камеры подключаю в фарам заднего хода. Следуя моей логике получается что картинка от камеры должна появлятся на экране при включении заднего хода, НО при этом также в этот момент в меню магнитолы должен быть включен ТВ тюнер, я прав?
    Ведь если включить ТВ тюнер (пультом нажимаю кнопку включить), картинка сразу не появляется, а чтоб ее увидеть, мне надо зайти в меню магнитоллы и выбрать режим ТВ тюнер.
    Т.е. если я слушаю радио и включаю задний ход, то при включенном ТВ тюнери, вместо сигнала каналов будет подоватся изображение от камеры, но я его не увижу так как в магнитоле стоит режим радио...
    Или я не прав и под камеру сделан "отдельный канал" который при включении заднего хода сразу переключает магнитолу на картинку с камеры?
    Может есть какие-то хитрости подключения и нужно вывести какой-нибудь провод непосредственно со штекера магнитоллы?
    незнаю что это за штатная магнитола у меня стоял муссон поставил некфокс там зделано при включечении заднего хода автоматом включается камера но я сделал отдельно кнопку включения режима камеры
    Интересует именно штатная, те у кого такая система стоит - меня поймут . То что на других магнитолах камера включается одновременно с задним ходом, это понятно, там вход прямо в магнитоле для этого. А в штатную голову можно подключить камеру "только" через ТВ тюнер, поэтому и возник вопрос будет ли она включатся автоматически или чтоб посмотреть что сзади придется выбирать в меню режим "ТВ тюнер".
    так а что это за штатная магнитола машина то у тебя пендосовская я на них таких не видел
    Правильно, магнитола штатная MFD, ставилась на европейские пассаты, я покупал ее отдельно + к ней поставил ТВ тюнер "абсолют", как написал уже выше, теперь хочу подключить камеру заднего вида.
    Такие магнитолы с подключенными доп. функциями стоят у многих наших форумчан, поэтому и прощу у них помощи
    Если интересует информация по магнитоле, почитай соседние темы там есть фотографии и описание, пройдись ПОИСКом.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Кирилл84
    Куда именно собираешься вмонтировать камеру?
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Кирилл84
    У меня американец, думаю поставить над номером, где-то между ручкой открытия багажника и лампочками освещения номерного знака, или вместо лампы освещения знака (толку от нее все равно нет) или вместо кнопки открытия багажника (ее место на первый взгляд преимущественное, т.к. она в центре и я ей не пользуюсь, открываю кнопкой из салона). Вообщем пока окончательно не решил, да и камеру еще не купил, но сегодня видел очень много вариантов по креплениям и размеру, так что выбор есть... Главное сейчас разобратся с ее включением, если для того чтобы ее включить нужно будет постоянно щелкать меню магнитолы, то от этой идеи откажусь.....
    Кирилл84
    ты в первом своем предложении,все правильно описал,не получиться не заходя в меню магнитолы и не включая тв тюнера включить камеру заднего вида ,для этого в штатной системе стоит ТМС тюнер и через него по к - кан - комфорту идет управление всеми компонентами(штатным Тв тюнером ,усилителем),сд управляется своей шиной,поэтому камеру к РНС не подключишь ,если только поставишь штатный тв тюнер и подключишь камеру через него,вот так
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    у меня камера в бампере стоит очень хорошо и парковаться удобно
    Хер его знает где
    Получено: 1,475
    Отправлено: 786
    Кирилл84, посмотри на официальном сервисе. у нас продается камера, встроенная в плафон освещения номерного знака. офигенно смотрится. и монтируется в штатное место. кстати, рядом с камером даже диод подсветки стоит.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Да, такие камеры уже практически под все машины китайцы штампуют.
    прошу прощения если баян, что делать с американцами? если монтировать вместо плафона освещения номера мешается переходная рамка для номера
    Touareg Аватар для valek
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Пользуюсь сей девайсом с самой покупки авто _была установлена старым хозяином ...Голова PROLOGY 716 MDD// По началу было как то не по себе,,, но раз есть то пусть стоит...С овременем до того вошло в обиход и считаю данный нюанс на столько нужным и полезным что выставил на постоянку в функциях балалайки и пользуюсь постоянно!!! При включение задней скорости воспроизведение на магнитоле остаётся без изменений-будь то радио ,флэшка или диск...Автоматом выдвигается монитор и указывается изображение с камеры....Звук и воспроизведение остаётся без изменений...При просмотре видео просто на момент движения задним ходом- смотриш куда едешь..При выключение R видео продолжается...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  1. Камера заднего вида к магнитолам с ДВД
    от Valerik1970 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 09:00
  2. Камера заднего вида на B6
    от ГАВР в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 10:23
  3. камера заднего вида
    от striker в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 08:56
  4. Камера заднего вида! Кто делал?
    от wolf в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 03:33
  5. Камера заднего вида
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 23:19
