Не загружается ноут!!
    По умолчанию Не загружается ноут!!
    Собственно вся проблемма ..пока..!
    недели две стоял без дела, аккум сел конечно, включил в розетку, нажал кнопку, лампочки загорелись, а вот экран черный, как выключен, и лампочка этого как его, короче когда мозг у него думает она мигает, сейчас не мигает.. как то так..блин..
    вобщем в этой сфере я лузер, ламер или как там
    прошу помощи, че делать??
    ноут АСЕR aspire 5920.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Firmer
    Заряди батарею не включая, вынь ее из ноута на 10 минут. Поставь и снова попробуй включить.
    TheTERMINATOR
    не фурычит...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Firmer
    Подключай внешний монитор и наблюдай за процессом загрузки.
    Происходит следующее грузится до выбора ОС там еще время назад тикает и виснет. Т.е время не идет ни че не происходит на кнопки не реагирует!! что может быть??
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Firmer
    что может быть??
    Проблемы с жестким диском.
    Вынуть, сделать комплексную проверку.
    Причин может быть много.
    Проще всего взять загрузочный дист с утилитами, загрузиться с него и посмотреть что там творится.
    ЗЫ:На винт не похоже,скорее память.
    Россия, Челябинск
    С чего бы это память?
    Я так понимаю ты пару раз некорректно начал загрузку ОС ввиду того, что не видел изображения...и сейчас у тебя я так понял идет меню с типом загрузки ОС и идет отсчет 30 сек:
    1. Загрузить в безопасном режиме
    2. Загрузить с последней удачной конфигурацией и бла бла бла...
    В общем ось наелась у тебя это факт, а в результате чего - это уже интереснее, и не факт что на винчесетере появились "плохие" блоки, и на память это тоже не похоже - была бы память - у тебя зумер бы пищал....В общем надо тебе переустановить ОС, проблема должна решиться, а вот почему у бука монитор не работает - это отдельная тема для размышлений......
    Как вариант - могла лампа подсветки экрана сдохнуть - посмотри под углом есть изображение или нет ( если лампа сдохла - изображения почти не видно, но все-таки разглядеть можно)....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не в бэдах дело, логическая структура могла побиться. Чекдиск это покажет.
    Россия, Челябинск
    Ну да может и файловая система рухнула, но скорее всего получилось так: человек раз запустил ноут - не увидил картинку, прифигел, выключил, два включил, прифигел выключил - так раз несколько вот ОСь и наелась по тихой грусти, тут больше стоит вникнуть что с экраном.....
    Golf Аватар для Vas-El
    посмотри температуру можно в биосе.-- может быть ноут перегревается и виснет, кулера пылью забились.
    на асерах кстати такое бывает ( один клиент с такой ж проблемой приезжал.) почистили и всё ок.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Проблема в софте, а именно в висте. Попробывать проверить чекдиском, если не помогает- сделать откат на пару дней назад, если опять глухо- переустанавливать висту (и желательно на XP).
    VW Touareg NF
  1. 1/8 off: а как ноут к компу подсоединить?
    от Smilodon в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 21:50
  2. Куплю ноут за разумные деньги
    от Viktor M в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 02:18
  3. VAG и обычный ноут?
    от GAN в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 00:32
  4. Какой ноут выбрать?
    от Сергей_Р в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 15:49
  5. Расскажи про ноут =))
    от Drive в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 23:25
