Где находится реле?
    Россия, Казань
    По умолчанию Где находится реле?
    Началось с того, что вал редуктора стеклоочистителя заржавел и стал туго включаться. Потом остановился. Почистил. но после этого при включении перегорает 15А предохранитель, потом опять начинает работать на минут 5 с паузой, затем опять перегорел. Заменил на 20А.
    После этого такая ситуация: при включении зажигании начинает работать дворник задней крышки багажника, не включая рычаг самих дворников. Наверное, это реле? Не подскажете, где оно находится?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от nati4
    Наверное, это реле?
    Сомневаюсь .
    Под рулевой колонкой,надо снять кожух или можно дотянутся сняв крышку колодки предохранителей.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Казань
    Спасибо, гляну!
    А если не реле, то что это вообще такое может быть, на ваш взгляд?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Электронный блок в двигателе заднего дворника
    Номер какой? Если №27 - смотреть под обшивкой задней двери, возможно там протекает и плату замочило.
    Машину в подпись поставь.
    Россия, Казань
    pavel1, моторчик сухой, нигде не протекает.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от pavel1
    Номер какой?
    Россия, Казань
    pavel1, завтра скажу, сейчас не вспомню
    Pointer Аватар для codet
    Казахстан, Алматы
    Подмигивание
    Какой номер у реле дворников ?! сегодня разобрал панель , а там на 3 месте нету релешки, а какая была не знаю! вот фотография
    VW Passat B5+ 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год. Продал
    VW Passat B5+ Variant 2.8 V6 ATQ 4Motion 2004 год
    Россия, Петрозаводск
    codet
    А у тебя дворники работали в нормальном режиме? То есть, быстро, медленней и еще медленней с выбором интервала маленьким перелючателем.
    Просто есть вариант, что если у тебя всего лишь 2 режима было: вкл и выкл, то у тебя может стоят реле от ваз-15ки, которое по размеру как раз, как на картинке 370. Оригинальное ВАГ в 2 раза длиннее.
    Вот.
    Казахстан, Алматы
    Нет в этом и проблема, первый режим как бы пустой, и второй дворники начинают двигаться без остановки! т.е. интервал вообще не работает! так с америки пришла , и вот не знаю какой туда ставить!
    значит, у тебя стоит какой-то аналог "настоящего" реле.
    Ставится оно на место 370 реле с картинки+рядом местечко для него.
    Сначала чисти и смазывай трапецию обязательно (а то убьется новое реле), потом покупай и ставь оригинальное реле (25 баксов юса).
    Хотя это у меня так. У тебя хз)
    Казахстан, Алматы
    Спасибо, поеду искать!
  1. А где в Б5+ находится реле поворотов????
    от Silver в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 23:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 16:41
  3. Где находится реле освещения салона в VW B5?
    от Роман Ф в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 23:53
  4. Где находится реле ECM ?
    от аппарат в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 11:09
  5. Где находится радиатор кондея?
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:31
