Ктот разбирал фары на В5+? - Страница 2
    Россия, Воронеж
    На выходных делал данную операцию.
    Прошу не путать разбор фары Б5 и Б5+, это разные по конструкции фары.
    В конечном итоге фара разобрана до винтика.
    Фоток сегодня нет, но попробую на неделе кинуть, если каму интересно.
    В кратсе про сам процесс.
    При снятии переднего пластика( стекла), придётся местами удалить часть пластика( особенно на изгибе у поворотника придется снять весь) иначе не вытащить. Удаляемый пластик- верхняя кромка, закрывающая стык пластика и корпуса фары. Пытался нагреть герметик- не получилось, стойкий гад . На холодную он тоже отрывается нормально, т.к. внутренняя поверхность почти гладкая и герметик отрывается, но не скажу, что легко. Плоской отвёрткой проходим по всему периметру фары ОСТОРОЖНО!! Корпус фары, точнее место стыка с пластиком всёравно повредиться, только в какой степени. после всех этих действий пластик отстанет от корпуса. Будут щелчки! Пластик довольно прочный, но внитри в эти моменты всё опускается!!
    Так как у меня была цель отчистеть отрожатели, после взрыва лампы можно сказать, что их просто нет( мутные), данная операция была проведена. В сухом итоге. Пошол покупать новую фару, т.к. старые отрожатели на выбрас. Не мойте внутри фару спиртом!!!!!!! [-X [-X Снялся хром!!!!! лучше просто промыть мыльной водой!!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Road_Runner
    В духовке 100 по Цельсию хватит для пяти минут
    Тоже не плохо.
    По-любому, нужно экспериментировать.
    Lupo Аватар для A-LEX
    Philosof
    герметик у кузовщиков взял.....
    VW Passat 1.8T AWT 2001 МКПП....
    Помогите найти пластмаску на фару... не рассчитал приехал в газель на лиговке)))) Все поменял кроме фары, она целая, только глубоко поцарапана, жалко фару менять, и так не красиво(((((
    Антон M.,
    Ну как фотки то не выложишь ( по разборке фары) ?
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Philosof Посмотреть сообщение
    В моих слетело крепление тяги корректора(ручного, от винтов) и бара тупо болтается внутри, светит хз.Или новую покупать или старую ремонтировать, а денег нефика нету сейчас.
    Не вижу смысла снимать стекло, так-как все тяги должны защелкиваться со стороны ламп!
    Ой её, на дату-то я и не посмотрел
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Philosof,БУ продают много, а если уж вообще с финансами беда, могу подарить свою, все равно валяются без дела, тока место занимают
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    молодец! сам планирую левую фару разбирать. она видимо в небольшой аварии серьезно пострадала. внутренние потроха (отражатель и вся короче конструкция) просто болтаются внутри корпуса и фара светит в пол.
    а фара геморно снимается? правда что бампер снимать надо?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
    ребят, подскажите пожалуйста как заменить светодиод подсветки передней левой фары. в поиске не нашёл.( я пока что чайник, так как езжу на VW только месяц). заранее спасибо. B5+ 1.6 ALZ 2002г.в.
    Россия, Тамбов
    Ничего сложного. Снимаешь аккуратно резиновый защитный чехол, затем с поворотом и небольшим усилием вытаскиваешь основную лампу ближнего света (тока лампу пальцами не трогай), просовывашь в освободившееся отврстие четыре пальца, одновремнно смотришь в лоб фаре, прицеливаешься где находится габарит (подстветка), прихватываешь пальцами которые у тебя внутри блок-фары, поварачивашь (в какую сторону не помню, помоему в любую крутится) с небольшим усилием колпачёк с проводком, который одет на диод, и вытаскиваешь вместе с лампочкой подсветки, меняешь, назад в обратном порядке. И будет тебе счастье. Менял себе оба, после того как заколхозил ксенон, ибо свет был белый, а жёлтые лампочки подсветки уж больно портили внешний вид.
    Однозначно снимать. Ничего сложного нет. Только инструмент нужен(торксы и звёздочки). Зато потом открывается такое поле для деятельности.... Снимал бампер когда колхозил себе ксенон.
    большое спасибо
  1. Как отличить фары
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 23:18
  2. По случаю помыл фары, смотрим эффект!!!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 15:04
  3. Продайте фары
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:56
  4. Решил ПОМЫТЬ ФАРЫ........Пожалел...
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:35
  5. Отполировал фары (Эклипса)
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 19:57
