машина при езде дергается !!!
    По умолчанию машина при езде дергается !!!
    Здравствуйте!!!У меня такая проблема,Машина при езде дергается,VW Passat TDI 115 лошадок 2000 года,уже месяц ничего не могут найти,и при заводке когда поворачиваешь ключ то на панели загораются ABS и ESP,и мотор вообше не заводится,и главное на холодную заводится нормально,чуть поработает,заглушишь,потом опять стартуешь загорается ABS и ESPи двигатель не заводится.Что это может быть???
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    На родине машины нет спецов??? А там есть кому проверить угол зажигания? Проверь и наверняка найдёшь несоответствие.
    Россия, Курган
    Необходимо проверить массовый провод с аккумулятора на кузов - походу, окислилась точка крепления на кузове.
    Я не думал что немцы такие тупые!!!!Уже объездил 5 или 6 мастерских даже на VW был,говорят что турбина полетела,хотя машина набирает обороты за секунды,в других говорят что форсунки,или штоергерет.Что главное на холодную нормально,а до 90 градусов нагревается начинает колбасить,потом глушу поновой завожу,не заводится горят ABS и ESP
    ,потыркаю ключом на пятый или десятый раз потухают эти значки и он заводится.Может какая то из Реле???
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Штойргерат накрывается раз в тысячу лет. И то если только ему помогут. То есть тупо не загораются лампочки, в смысле тупо не доходит куда-то напряжение. Буквы двигателя какие?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Ты бы записал ошибки, да выложил здесь, будет намного быстрее найти причину
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    я тоже прифигел про немецкие автосервисы
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Решено! Еду в Германию работать диагностом! Озолочусь
    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
    Ты, Max, мне только скажи куда резюме посылать))
    Добавлено спустя 32 секунды:
    Порвём тамошних "спецов" как стаю промокашек!
    Вот данные машины:Baujahr: 08.98 -> 11.00
    Leistung: 85 kW (115 PS)
    Hubraum: 1896 ccm
    Motor Code: AJM | ATJ
    KBA-Nr: 0603 476
    Zylinder: 4
    Ventile pro Brennraum: 2
    ABS: Ja
    Motorart: Diesel
    Antriebsart: Frontantrieb
    Bremssystem: Hydraulisch
    Aufbauart: Kombi
    Kraftstoffaufbereitung: Direkteinspritzung
    Kraftstoffart-Typ: Diesel
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    Приезжай может вместе разберемся !!!!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это хорошо, а ошибки какие есть?
    Ошибок показывает дохрена,показывает ошибки в электронике,воснавном ссылается на штоергеррет,еще постоянно горит Bremsbelage pr
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Интересная тема!
    У меня была похожая ситуация!
    тока чеки не горели! а вибрация наростала по мере прогрева!
    газ в плешку аее колбасит но рагоняет! было и турба проподала!
    тож на обгон пошел газу плешку а турба не тянет! что тока мне не делали что тока не советовали один хрен смерился и езжу так!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверяй угол зажигания и смотри показания расходомера. Я надеюсь фрицы знают как на дизеле смотреть угол зажигания?
    Вчера забрал свой Пассат домой с Мастерской,месяц его смотрели,нихрена не нашли!!!!Горит АБС И ЕСП не заводится,крутишь ключом туда-сюда если попадет что АБС и ЕСП потухают то машина сразу же заводится и все нормально,заглушу-опять таже песня!!!Может АБС навернулась???или Штоергерет????Кто нибудь помогите разобраться!!!!
    Съебёж, Эта Страна
    Max24
    Выложи сюда протокол диагностики, или хотя бы точные номера ошибок.
    04/AWT/GFY
    У приятеля на Ауди А6 похожая штука была (на горячую долго не заводилась), оказалось какой-то клапанок в ТНВД, который толи держит толи сбрасывает давление, в общем с ним что-то. Приятель подрастенул пружинку у клапана и всё стало чики-пуки .
    Правда у него двигатель 2,5 (AFB), может что-то похожее.
    Спасибо!!!Посмотрю отпишусь!!!!
    Может ли при поломке датчика угла поворота руля ( G85) не заводится машина?Горит ЕСП и АБС это все связано???
  1. Троит, дергается при езде по воде
    от Serg57 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 22:56
  2. Дергается машина при нажатии на педаль газа
    от songo2004 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 07:56
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 21:11
  4. дергается машина при нагретом двигатели
    от sergejs в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 22:28
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 17:20
