Всем привет!
Никак не можем победить американца 2001г двиг AWM
1.8 turbo код неисправности 16826 или Р0442
небольшая утечка вентиляции бака всю машину облазили
трубки проверели ошибка стирается а в движении через
5-10км опять выскакивает
Спасибо всем кто поможет.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Проверяйте адсорбер и его клапан. Скорее всего предстоит замена адсорбера
на 95% клапан N80- у самого такая штука была!!!! замена и вот уже 4 месяца никаких ошибок![]()
Сереге зачот Молодец откопал .. многие вообще не знают что это такое .. Дам совет практический (не по ЭЛЬЗе) ,если утечка в баке искать и устранять устанешь ,проще изолировать два подводящих шланга к помпе заглушками ,далее провести тест на герметичность через 03 в ЭБУ двигателя -проверить ... Линия диагностики параллельна основной линии вентиляции паров топливного бака и на работу системы (при условии отсутствия явных дырок в оной) не влияет..
Вот нашёл дельный совет от Dick чтоб не мучиться сделаю
по его методе,заглушу подводящие трубки к насосу и одену
на него,он накачает и выключится и давление не будет падать
неисправность выскакивает когда он начинает чато включатся,
потоянно накачивать из-за утечки,прочитал на форуме.
Сообщение от vazz
код неисправности 16826вот там, где ты нашел эту фразу - там я выложил полностью и подробно инструкцию - как проверять систему утечки паров топлива...Сообщение от vazz
Вот нашёл дельный совет от Dick...![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 144#732016
и лучше для начала это сделать...заодно - как выше сказано - проверить 80-й клапан и абсорбер...
