| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Без видимых причин вкладыши лучше не менять.
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
если не менять, то я их куплю и положу в багажник и буду возить много много лет ......Сообщение от Maks S.
Denisk@
Если они в хорошем состоянии зачем их менять, тем более что когда поддон снят З/Ч надо найти срочно и как следствие покупают НЕоригинал, а родные КМК завсегда лучше(при условии состояния).
Maks S.
короче, вкладыши не смотрю. там где скидываю поддон их точно нет, а купить и забыть ...... не хотелось бы.
Саш, думаю про вкладыши пока рано думать. Меняй насос и марку масла.
эта, вам там всё исправили ...... с рейтингом то ....![]()
Ну и зря...ИМХО. Главное чтобы не получилась так, насос поменяешь, а толку не будетСообщение от Sultan_SPb
короче, вкладыши не смотрю![]()
тоже интересует этот вопрос. как понять при замене насоса, что вкладыши подлежат замене?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Всегда пож-таСообщение от Sultan_SPb
спасибо Игорю (Karlsson) только что с замера!
Макс, Алексей, данные такие же как и вы намерили .....
х.х. ~ 1.4-1.5
2000об/мин ~ 2.6
при более (~4000) ~ 2.8, но потом крутя движку далее за 5000об/мин давление падает на 2.0-2.2 ...
Я все-таки думаю, что причиной такой отсечки по давлению, является дефектный редукционный клапан, вкупе с засранным (возможно) маслоприемником.
Karlssonу зачет. Думаю Султан плюсиком сам отблагодарит![]()
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Визуально, моторист оценит сразу.Сообщение от vano25
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Sultan_SPb
Вкладыши скорее всего подлежат замене - катаетесь на пониженном давлении.Цена им копейка, а радости на рупь. Раз уж залезли под поддон -проверять однозначно, а при пробегах за 200 000 км поменять только на пользу дела (если, конечно, качественные детали
vano25
Следы износа видны визуально в виде от легких потертостей, до суровых задиров. В последнем случае еще и коленвал шлифовать придется, т.к. задиры как правило и на нем![]()
Aleks333
т.е. дело может быть вовсе не в насосе а во вкладышах?![]()
млин, я тогда вообще запутался! зачем я заказал насос со всеми приблудами?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Без видимых причин вкладыши лучше не менять.вы уж определитесь ......Сообщение от Voldcurious
Вкладыши скорее всего подлежат замене - катаетесь на пониженном давлении.![]()
блиать, за что на меня всё это навалилось ......![]()
Эт херня, вот когда мотор затарахтит - вот это ужос!Сообщение от Sultan_SPb
блиать, за что на меня всё это навалилось ......Сразу надо готовить примерно 100 000 р.
А замена насоса и вкладышей на 1,8 турбо это типичная процедура, ничего особенного. Главное НЕ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ У КОЛХОЗНИКОВ![]()
(возможен пипец мотору [-X )
что есть колхозники? гаражный сервис?Сообщение от Voldcurious
на АЦ "Маршал" Северный 5 есть боксы, думаю там и поменяю, заодно и вкладыши, если что сбегаю куплю ......
или, смотря какую цену озвучат, у Трансмиссии и Моторы ........
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
народ, т.к. хочу перейти на Мотюль 5-40 8100 X-cess с Кастрола 5-40. наслышан, что оно обладает хорошими моющими свойствами. в общем, что бы не забить сетку ну и не напрягать новый насос, как лучше сделать:
поменять насос/сетку, почистить поддон и этого будет достаточно.
или
залить мотюль, поездить некоторое время, оно промоет систему, пока насос ещё "дышит" и после поменять насос!? (дорогой вариант, т.к. Мотюль не из дешовых масел)![]()
я бы так и сделал, тыщи на 2 обкатал бы.Сообщение от Sultan_SPb
очень хороший сервис, рекомендуюСообщение от Sultan_SPb
или, смотря какую цену озвучат, у Трансмиссии и Моторы![]()
а может есть какие присадки, в имеющееся масло влить? ну, не бюджетно получается .....Сообщение от енот
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
звонил, ценник гуманный, наверное к ним и поеду. сказали, что можно любое масло залить (все масла обладают омывающими свойствами), поездить, что бы оно нагар с системы смыло, и менять насос, масло, НО и в полне достаточно почистить поддон, ч/з какое то время проверить давление, если на высоких оборотах давление падает, то почистить поддон и масло приемник ещё раз.Сообщение от енот
очень хороший сервис, рекомендую Cool This
а ещё сказали, что в полне возможно, что насос в полне рабочий, но всё же рекомендуется его заменить, т.к. забитый маслоприёмник .......
в общем .....
ситуация идет к своему логическому концу.Сообщение от Sultan_SPb
в общем .....
енот
конец пока не понятен.![]()
А вот про МОТЮЛЬ можно поподробнее. Какими это он свойствами моющими обладает? Стало интересно![]()
