Капремонт мотора 1.8 AWT - проверьте давление масла!!! - Страница 6
  1. #101
    Россия, Мытищи
    Видел сегодня тянули на мочалке Пассат 1,8 турбо.
    Машина как новая, а мотор - в хлам!
    Проверяем давление масла
  2. #102
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от ALEX959
    я проверил давление! причина замера - дизельный звук на ХХ
    на ХХ при прогреве опускается до 1.5
    на 2000rpm - 3.0
    за помощь и манометр отдельное спасибо Алексаyдру_KZN
    предлагаю ему ваще медаль вручить, т.к. и ВАГ-ком он организовал и вобще не только мне помогает!
    полазил поиском, нашел много тем, в т.ч. и по своему движку. Прочитал все и решил для начала масло поменять,т.к. было черное уже (проехал 7т.км). При попытке отвинтить сливную пробку одна головка оказалась слабее самой пробки - треснула. Вторая оказалась сильнее и свернула все грани на пробке! Теперь у меня пробка круглая! Сменил в итоге на сервисе. Старое масло высосали через щуп.
    Дизельный звук после замены масла прошел. Только изредка на горячем движке после длгой езды при долгом простое а ХХ возникает слабое "дизеление".
    Вопросы:
    1. Забилась сетка или насос подыхает?
    2. Если буду снимать поддон, то думаю насос лучше сразу поменять при моем пробеге?
    3. Какой насос лучше брать?
    4. Что делать со сливной пробкой?
    Вскрытие низа покажет... Если с Ваг-комом проблемы, я еще пару дней здесь у вас тусую
  3. #103
    Россия, Чебоксары
    Цитата Сообщение от Voldcurious
    Проверяем давление, не забываем!
    подписываюсь под этими словами
    грустно что мне пришлось пройти через капремонт
  4. #104
    Россия, Мытищи
    Вот и я говорю, что такого глупого ремонта можно избежать.
    Хотя, как я уже понял, многие слушают, но не слышат ("а у меня и так все нормально, зачем что-то там мерять? Да и масло лью нормальное - Castrol. Просто это тебе так не повезло, а у меня такого случиться не должно - ведь все же нормально!!!")
  5. #105
    Отправлено: 20
    Точно такая же ситуация была и у меня на днях, но к моему счастью я остановился сразу. Итог: была практически наглухо забита сетка маслоприемника, ну и заодно поменял насос.
  6. #106
    Россия, Мытищи
    Вообще, конечно, замороченный мотор. Совершенно не прошает никаких промахов с обслуживанием (1,8 AWT). Ну и ценники на ремонт и запчасти убивают наповал. Недавно вот радиатор кондея и ресивер поменял + по мелочовке + заправка + вентилятор издох. Набежало на запчастях примерно 20 000 р. И это без замены компрессора!!! За комфорт, конечно надо платить, но как-то уж до кучи грустно получается.
    А чтоб еще и на мотор не тратить свои кровные - меряем давление масла
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    P.S.
    Кстати, масло еще вчера поменял и не понял прикол, почему масло растекается по всему поддону и подрамнику - ветоши добрый ком извел, не мотор, а засранец какой-то!
  7. #107
    Потому что масляный фильтр подвешен по дебильному - при снятии из кронштейна все течет вниз - на подрамник, трубки гура и тд
    Можно тешить себя мыслью, что это почти ауди - по крайней мере конструктивно и по ценам, соответственно;)
  8. #108
    Россия, Мытищи
    А может взять Пассат с другим мотором? У кого какие мнения
  9. #109
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Voldcurious
    Ценники на обслугу 2,8 тебя "Приятно" удивят
  10. #110
    Россия, Чебоксары
    со мной наоборот
    не слышал, теперь много слушаю и я понял как можно было избежать
    т.к. на форуме я недавно, а авто раньше появилось
  11. #111
    Россия, Мытищи
    В общем, дружно меряем давление масла!!!
  12. #112
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Voldcurious
    У тебя был 2.8, что так утверждаешь?
    На заборе написано много чего
  13. #113
    Россия, Вологда
    Всю тему прочитал.
    Аффтар молодец( методичное зомбирование сделало свое дело ), к следующему ТО обязательно померяю давление. Хотя еще только 70000 км.
  14. #114
    Россия, Мытищи
    Решил эту тему поддерживать постоянно, т.к. вопрос давления масла является самым критичным и дорогостоящим на 1,8 турбо (просчет инженеров "народного" автомобиля). В жизни много гораздо более интересных тем, на которые можно потратить средства (дом, дача, жена, любовница ), чем поддержка небедных производителей автомобилей и запчастей.
    Не ломаться!
  15. #115
    Замерил у себя, ездил в Дилижанс, вот чё показало (цитирую выписку):
    Давление масла при Т=80 С:
    Холостые об. - 1,8 -1,9 бар
    2000 об. - 3,9 бар (норма не менее 2,5 бар)
    мах - 5.0 бар
    Давление масла в норме.
  16. #116
    Россия, Ростов-на-Дону
    мах - 5.0 бар
  17. #117
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    мах - 5.0 бар
    Мерил там же и показатели те же
    а вот на рабочей температуре (92 град)
    xx - 1.5
    2000 - 3.2
    так оне говорят : ты не смотри на рабочей, в Эльзе написано на 80 ти, вот и мерим на ней..
  18. #118
    Ну так это ведь тоже в пределе нормы?...
  19. #119
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Antoxa
    Не понятна их (сервиса) логика: при первичной диагностике меряли на полностью прогретом, получили "ой все плохо" xx-1.0, 2000 - 2,2, надо лезть и делать. Полезли и ... А вот сделали ли? Если пишут теперь "по Эльзе" на 80 градусах показатели. А почему теперь не на полностью прогретом, а потому что на полностью прогретом xx - 1.5 получилось. Хоть и не регламентировано нигде, но как я понял почитав форум - тоже не очень здорово. Следовательно сделали не все или не очень хорошо... А может наоборот глубокий смысл в таком подходе есть, типа подправили слегка, но ненадолго, клиент опять через некоторое время приедет....
  20. #120
    нифига себе, 140тр за мотор, 20 за кондей,и чего там еще?..
    машина золотая получается. ненадо столько на нее тратить
    машинка должна стоить не более 3х месячных зарплат, ну а ремонт на нее, даже самый сложный, ну не более половины.
    у меня та же трабла была, загорелась масленка, еснно никуда не ездил на таком, бросил у работы, потом на шнурке дотащил до сервиса, где мне поменяли масло и замер масла 1.4 на ХХ. мало конечно, после отпуска поменяю наверно сетку, насос при необходимости. но так заморачиватся на конкретную машину, уходить в минус и потом так переживать на этот счет.. не проще действительно скинуть профи за вычетом какой-то суммы (конечно не 140) от минимальной цены, они и починят в треть этой цены. а то и меньше... конкретно мне ремонт ГБЦ на адр обошелся 15тр (загиб всех клапанов и тд), ремонт акпп 20тр. дальше этих сумм целесообразным вижу только замену агрегатов полностью. риск неисправности конечно есть, но он есть изначально при покупке б/у так что придется с этим мирится. ну или в вашем случае, проще было бы взять авто с салона, доплатить к своей 200тр и 3 года кататься ни о чем не думая.[/list]
Страница 6 из 36 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43
  2. Давление масла AWT, ГНЦ.
    от Vaxa20 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 14:59
  3. AWT пропало давление масла
    от 2FED в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 23:54
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 19:36
  5. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
