Капремонт мотора 1.8 AWT - проверьте давление масла!!! - Страница 4
  1. #61
    Россия, Мытищи
    Итак, теперь я на колесах!
    После тест-драйва выяснилась необходимость замены цепи. К 142 000 р за весь ремонт (не экономим ) добавляем еще и стоимость оригинальной цепи 2 200р (старая растянулась и метки на распревалах "ушли" ). Отсюда нарушение фаз газораспределения и провалы мощности. Ну и "мозги" с ума сходят, ругаясь на датчик распредвала. Сэкономить не получилось Зато теперь - красота и легкий полет над землей, никаких провалов и дерганий. Правда пока только легкий, т.к. педаль до пола нажимать пока нельзя - обкатка, понимаешь! А как хочется до полика!!!
    Ну а теперь как обычно для тех, кто не спит и не померял давления масла , предлагаем УЖАСЫ НАШЕГО С Т О...
    На фото грязь из маслоприемника ДО промывки поддона и головки...
    Первая фото та, что ВНИЗУ ..........Не пойму, почему фото вставляются наоборот, снизу вверх ???
    Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
    ... и ПОСЛЕ промывки!!! Опять снимаем поддон, чистим, ставим обратно...
    И так, да, да - несколько раз до победного!
    Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
    пп
    Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
    Вот и молодецкие супервкладыши ...
  2. #62
    Россия, Мытищи
    Еще фото.
    Экономим на замене катализатора - сокращаем жизнь турбине.
  3. #63
    Россия, Мытищи
    Померил давление масла - сберег семейный бюджет.
    При покупке авто- однозначно!
  4. #64
    Россия, Мытищи
    Турбина с люфтами (замена), носос в коксе и небольших задирах, натяжитель ремня ГРМ тоже на замену (на всякий случай ).
    А всего-то надо было ПОМЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА!!!
  5. #65
    Voldcurious
    Мама дорогая! Чё-то очень похоже на социалку типа "А нужно-то было бросить курить.."
    Вот теперь я спокоен, давление померил, в норме!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  6. #66
    Россия, Мытищи
    Еще фото насоса. В принципе можно было и не менять - износ для такого пробега минимальный (227 000 км)- только хорошенько отмыть , но для гарантиии заменили на новый.
  7. #67
    У меня тоже похожее случилось,сразу после покупки машины(недели полторы назад).Поменял масло-все пропало,уровень в норме,лампочка давления не загорается.Залил масло Motul 8100 5w40,было Castrol 5w40
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
  8. #68
    Россия, Мытищи
    Дык ведь тоже после покупки, причем сразу
    Эх, кто бы вот так подсказал на сайте ...
  9. #69
    Россия, Подольск
    было Castrol 5w40
    готовься, замена масляного насоса тебе точно будет предстоять, через 2-3 замены масла максимум, при условии что пробег авты более 100000 км. Проверено на личном опыте.
  10. #70
    Сглазил опять лапочка зажглась Какое нормальное(рабочее) давление должно быть в системе?И как правильно замерять(на каких оборотах и т.п.)?В каком сервисе это лучше сделать? Мотор AWT 1,8 T Passat 2003г.
  11. #71
    вверху есть кнопка ПОИСК - так вот там про давление масла целые диссертации написаны.. со всеми данными, методами, правилами и тд и тп...
    (на ХХ не регламентировано..но меньше 1.5 бар - не айс, на 2000 оборотах не менее 2.7 и не более 4.5 бар..нормально - больше 3.0 бар...на большИх оборотах - не более 7.0 бар..
    мерять на полностью прогретой машине с Т масла не менее 80 градусов...ещё лучше - прогреть мотор, покрутить его от души на максимальных оборотах, померять..и так - 2-3 раза ...)
    читай ПОИСК - по такому вопросу баянить неприлично
  12. #72
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Для 2.8 мотора BBG такие же цифры в плане давления?
    Интересно у меня маслоприёмник сделан также или более продуман..
  13. #73
    у тебя там вообще всё достаточно по-другому...
    с редукционными клапанами, масляными форсунками и тд и тп...устройство картера, как бутерброд "многослойное"...совсем всё не так, как на 1.8...
    условия проверки те же...данные :
    Проверка давления масла
    Увеличить обороты двигателя.
    При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C избыточное давление масла должно составлять от 2,5 до 4,5 бар.
    При большем числе оборотов давление масла должно быть не более 7,0 бар
  14. #74
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Спасибо за информацию. Для "успокоения души" думаю проверить давление в ближайшем будущем, хотя с ним должно быть всё в норме.
    Румми и базаров не берутся за этот двиг, т.к. подъёмника у них нету, а он нужен в моём случае обязательно, насколько понял. Думаю сделать проверку у Виктора или в М1..
  15. #75
    Россия, Мытищи
    С замером давления масла в любом случае лучше не тянуть, иначе возможен вариант наподобие моего [-X
  16. #76
    Россия, Лонг-Юган
    Тьфу, испугал меня. Поеду мерить скоро срочно. Вдруг чо.
  17. #77
    Россия, Мытищи
    А никто не забыл померять давление масла???
  18. #78
    Россия, Мытищи
    Кстати, у кого какие отзывы по маслу ARAL?
    Настолько ли оно хорошо, как его рекламируют?
  19. #79
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    масло действительно хорошее.сколько продавали только положительные отзывы от клиентов.себе тож залил.
  20. #80
    С какого пробега начинаются все эти неприятности?и какие признаки?
Страница 4 из 36 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43
  2. Давление масла AWT, ГНЦ.
    от Vaxa20 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 14:59
  3. AWT пропало давление масла
    от 2FED в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 23:54
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 19:36
  5. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
