Капремонт мотора 1.8 AWT - проверьте давление масла!!! - Страница 34
  1. #661
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По маслу лучше мобил 1 0-40... Так как 5-40 не выдерживает температур в турбо моторе ... Маслоохладитель отдает тепло масла ож ... Если внутри кокс , то эффективность данного процесса ниже... Та же ситуация складывается при завышенной температуре ож ...
  2. #662
    Pointer Аватар для ТурбоВектор
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    У меня еще ни разу не срабатывал!
    Включаешь ближний свет, обогрев стекла, не включаешь печку, можно правой педалькой поработать - мотор прогревается, вент-р включается.
    Похоже все-таки при нормальном замере маслодавления нужно вкорячивать еще и датчик температуры... Я, кстати, пробовал пользоваться пирометром, направляя его на масляный фильтр. При нормально прогретом двигателе (на ХХ) он показывал 76С. Субъективно, конечно, но уже что-то
    По маслу - это немного другая тема, но показатель высокотемпературной вязкости у 0-40 и 5-40 один и тот же (40), разве при высоких температурах они ведут себя по-разному?
    AWT 2001 зедан АКПП (176 тыс км), AWM 2002 сарай АКПП (130 тыс км)
  3. #663
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Свойства свои они теряют по разному... На себе проверил , что 5-40 хватает на 2 тысячи км... Далее с ним происходит что то явно не полезное для мотора...
  4. #664
    Опиши, пожалуйста, симптомы потери свойств. Я, наоборот, перешел с 0-40 на 5-40, предполагая, что хоть и 40 у обеих марок, диапазон требуемой вязкости все же сдвинется в сторону высоких температур.
  5. #665
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    в теме про масло все разжевано по поводу мобила 3000... угарает сильно... мотор начинает работать громче... воняет горелым... копится кокс...
  6. #666
    У меня переодически загорается красная масленка, по началу сразу встал., заглушил, посидел подумал, завел и ничего не горит. И так уже часто бывает, даже внимание перестал придавать при этом работает ХД как дизель, но пуляет без проблем до отсечки. Думаю все же не мешает сделать диагностику ДВС
  7. #667
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    судя по симптомам... давно пора шороха наводить в поисках давления масла...
  8. #668
    С огнём играешь ( тем более с красным). "Доотсекаешься", до кап. ремонта движка.
  9. #669
    Калининград
    Passat 1.8T ANB. Замерил давление масла (монометр новый, перепроверял другим):
    ХХ - 0,9Bar
    2000 об - 2,2Bar (смотрел в ELSA минимум 2,7 Bar, печалька)
    до отсечки 5 Bar
    Вкладыши все новые, а так же промерил все зазоры в колене, с помощью Plastigauge как написано в Elsa. Имеем 0.04-0,05 зазор между вкладышем и коленом во всех подшипниках скольжения. маслонасос китаец(новый). Лампочка естественно зажигается. Кто что подскажет, смотреть состояние распредвалов?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 1999 VIN: WVWZZZ3BZYE236289
  10. #670
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от kolya_kaliningrad Посмотреть сообщение
    2000 об - 2,2Bar
    Не должна она зажигаться.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #671
    Калининград
    Зажигается в районе 1700-1800 оборотов, да и на лампочку плевать, давление то низковато.
  12. #672
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    низковато, но не критично.
    и уж тем более не повод поджигать лампочку
    пока смущает только разница между
    ХХ - 0,9Bar
    2000 об - 2,2Bar
    в 1.3 бара, которая немного "не типична".
    в самих значениях - криминала как такового нет (если доверять манометру...).
  13. #673
    Калининград
    Посмотрел вот такой насос маслянный Automega 130046310. Думаешь не заморачиваться и так ездить?
  14. #674
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    с масленкой так и не понятка осталась - она горит или нет ?
    если горит - то надо разбираться (датчик или давление).
    замер сделан при какой температуре, условиях и с какой из двух точек ?
  15. #675
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Просто при давлении даже в 1,8 бар на этих оборотах не должна она гореть. А у тебя, ты говоришь - 2,2 бар при 2000 об.
    Низковато у тебя на ХХ.
  16. #676
    Брянск
    Поверь еще как зажигается, промвал проверить надо через него тож хорошо давление уходит
    Отправлено с моего CHM-UL00 через Tapatalk
    Passat 1.8T ANB 2000г
  17. #677
    Брянск
    Многое зависит от масла и фильтра,у меня при таком давлении терануло 3 коренных шейки,чуть не стуканул,какая температура масла при измерении???
  18. #678
    Калининград
    Температура масла около 80 градусов, не знаю насколько правда смотрел vag com-ом. .Маслёнка загорается стабильно после получаса езды. Датчик давления уже второй стоит. Монометр вкручивал в соседнее отверстие там где заглушка под шестигранник. Всем спасибо кто откликнулся, не хотелось бы мотор раскидывать.
  19. #679
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это с каким маслом такое давление?10-30 !? или 80W
  20. #680
    Калининград
    Что за 80w. В коробку что ли? 10w40 liqy molly масло
Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 243233343536 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43
  2. Давление масла AWT, ГНЦ.
    от Vaxa20 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 14:59
  3. AWT пропало давление масла
    от 2FED в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 23:54
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 19:36
  5. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
