Капремонт мотора 1.8 AWT - проверьте давление масла!!! - Страница 28
  1. #541
    Россия, г. Долгопрудый
    Цитата Сообщение от batch Посмотреть сообщение
    это непонятно,
    так - понятно
    сколько намерили-то?
    На ХХ было 1,8 а дальше не помню.
    Надо по-новой мерять у толкового моториста. Тот лентяй был. Один ответ - не парься.
    К кому бы обратиться, подскажите кто от меня не далеко?
  2. #542
    batch, Сегодня по-новой померяли:
    ХХ 0,9
    2000 1,5
    Что делать? Теперь масленка даже не пропадает... моргает и моргает((
  3. #543
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Dima370 Посмотреть сообщение
    Что делать?
    срочно чистить сетку/менять маслонасос...либо - готовиться к кап. ремонту мотора. (эксплуатация мотора при таком давлении запрещена...)
  4. #544
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ну очень мало.
    Возможные причины
    - дерьмовое масло
    - дерьмовое масло и как следствие забитый маслоприемник
    - дерьмовое масло и как следствие западает редукционный клапан масляного насоса
    - пора менять вкладыши или капиталить двигло
    Я бы пока на автобусе ездил.
    , VAG COM
  5. #545
    енот, сколько примерно будет стоить ремонт? в среднем... если насос, вкладыши... что еще там?
    fibonathi, с завтрашнего дня на автобус... масло мобил 3000 5V40
  6. #546
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    зависит от сервиса и списка работ. На память, по питерским расценкам, - что-то около 15-16 (работа + з/ч). Если речь о насосе и вкладышах.
  7. #547
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ето на канистре написано, а что внутри?????
    Нужно поддон снимать и смотреть, там видно будет. Все рано пока ездить не будеш (если с головой все нормально).Мож и малой кровью обойдется. Удачи.
    , VAG COM
  8. #548
    енот, ЁЁЁЁЁЁ.... а еще грм пора менять, это еще сколько?
  9. #549
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Dima370, это я тебе самый плохой (но не фатальный) расклад дал. По ГРМ - около десятки все (с помпой и прочими аксессуарами...).
    ЁЁЁЁЁЁ....
    смотри мою подпись..)))
  10. #550
    Понятно, что б/у ставить ничего не стоит. Маслянный насос тоже никак не проверяется, только методом тыка. Типа промыл сетку, закрыл поддон, завел.... замерял давление...
    Хорошо если появилось, а если нет? Открываем по-новой? Еще пятак?
    Буду на неделе вскрываться, понял что промыть, заменить насос, вкладыши, масло фильтр по-умолчанию...
    Затем, меряем давление? Так?
  11. #551
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    по сетке обычно видно в ней проблема или все же в самом насосе. Если при вскрытии сетка чистая (с незначительными загрязнениями) - сразу менять насос.
    вкладыши - опционально. нужно смотреть по месту. в твоем случае - лучше конечно будет поменять...
    да, конечно.
    тему почистил.
  12. #552
    енот, Спасибо. В среду вскроемся. Обязательно все напишу потом.
  13. #553
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Привентивный вопрос, на всякий случай. На аеб нашел два кода маслонасоса:
    058 115 105 B
    058 115 105 C
    Ценники одинаковы. Ху из ху? Спасибо!
    VW358 CDAB QGW
  14. #554
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Vadim Lukyanov, мне ставили 06A115105B
    кстати, по экзисту - с "С" на конце ни одного предложения.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
  15. #555
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Ещё, оказывается, и по количество все одинаково.
    VW358 CDAB QGW
  16. #556
    Беларусь
    Привет любителям !!!
    Померял давление масла на своей паси и вот резельтат: хх-1,2. 2тыс - 2,6. 3 тыс - 4,2. 4 тыс - 5 бар. 6 тыс - 5,2 бара и выше не поднималось.
    Перед тем как мерять давление машинку хорошо прогрел, поганял на высоких оборотах, по трасе короче 150 лупил около 15 минут. Приехал домой подключил манометр, погазовал около 1 минуты на высоких оборотах и вот такой результат замера давления. Масло фирмы Фукс, Германия, Титат про флекс 5w30. Что скажите ГУРУ, пора менять маслянный насос?
    Кстати клас точности манометра 1,5. Недавно купил, даже паспорт по калибровке есть. Есть фото, если надо могу позже закинуть.
  17. #557
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    масло для начала поменяй на 5-40, у тебя его(5-30) жрать должно нехило по идее и давление маленькое возможно из-за масла. Машина то не новая совсем. Давление должно подняться процентов на 10-15. Хотя конечно если масло не ест, то можно насос махнуть. У меня у друга было масло 5-30, он заменил насос. Стало вместо 1,2 1,6 на холостых и плюс ко всему масло на больших оборотах жрало нехило. Поменял масло на 5-40 масложер теперь литр на тыщу.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  18. #558
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    +1...
  19. #559
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Это ж вроде как дофига?
    VW358 CDAB QGW
  20. #560
    Беларусь
    Спасибо за ответы ребята. Масло поменяю на 5w40, даже есть с допусками 502,505 этой фирмы, но не сейчас, а в декабре. Кратко в историю, скажу, что машину 2 года назад с США пригнал, брал с битыми клапанами. Сделал ремонт, поменяли кольца, вкладыши, мослосьемные колпачки, голову правда не нашели от АЕВ и поставили от ATW или от AWT 2001 года, заглушив канал дожига.
    Все это говорю для того, чтобы сказать что до этого лил кастрол, сначала 5 в 40, на 10 тыс взяло около 300 грам масла. Потом залил кастрол 0в40 едж, на 8 тыс км. не доливал ни разу, и уровень остался почти максимальный, но не понравился мне кастрол тем, что начал коксоваться после 7 тыс.. Теперь залил этот титан 5в30, проехал я уже около 4 тыс км, и скажу, что ну максимум грамм 100 можно долить и будет по верхнюю метку на щупе. Манера езды у меня быстрая. Частенько кручу тахометр до 4 тыс оборотов, а бывает и до 6 тыс когда с кем-то сцеплюсь на дороге. Поэтому вот и не знаю ездить ли с таким маслянным насосом, или менять, проблем по расходу масла у меня нет.
    Я тоже так считаю, пора во внутрь заглянуть или в турбину.
Страница 28 из 36 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43
  2. Давление масла AWT, ГНЦ.
    от Vaxa20 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 14:59
  3. AWT пропало давление масла
    от 2FED в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 23:54
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 19:36
  5. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
