Капремонт мотора 1.8 AWT - проверьте давление масла!!! - Страница 21
  1. #401
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от БУ
    открутить эту трубку почистить
    чистить ненадо, поменять на новую
    или не всё так лехко как кажеться?
    а кому сейчас легко
  2. #402
    Россия, Уфа
    не вижу трудностей снять подрамник, интересует сам процес снятия картера и снятие трубки этой!
    хотя чёто я не понел одного, подрамник крепиться на 4 болтах и там ещо какие то две хрени спериди стоят, как шаровые, на схеме так я понел!
  3. #403
    Россия, Красногорск
    Народ, а на атмосфернике тоже такая бойда может быть?
  4. #404
    Россия, Уфа
    и скажите пожалуста, мне надо купить сетку с трубкой(цельные я так понел)+прокладку картера! больше ничего ненадо? а то буду делать след. выходные а у нас магаз в субботу работает до 4 а потом до понедельника, нехотелось бы чтоб машина зависла!
  5. #405
    да нужен маслоприемник и герметик (а не прокладка), масляный фильтр и масло.
  6. #406
    Россия, Уфа
    я хотел купить новую прокладку и посадить на герметик для надёжности! или лутше оставить старую?
  7. #407
    Отправлено: 20
    На сколько я знаю, там нет прокладки. Когда менял насос, то просто посадили на гермет. Сетку продули и все. Кстати, покупал новую сетку, она не подошла, т.к. сама сетка загнута набок, а у меня прямо. Кому надо отдам.
  8. #408
    там нет прокладки и никогда небыло
    Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
    вот посмотри как правильно посадить поддон на герметик
  9. #409
    Отправлено: 20
    Сетка маслоприемника. На упаковке номер 06B115251F оригинал. Если кому надо отдам за пыво
  10. #410
    Россия, Мытищи
    Ну вот, все (почти все ) приехали из отпусков.
    Пора бы замерить давление масла на своем пасике
  11. #411
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от Oves
    Надо давление масла для этих двигателей на приборку выводить, рядом с тахометром. Жаль, производитель не догадался.
    Да не то чтобы производитель не догадался, раньше же на сотках стояло и давление масла и температура и напряжение аккума, вот тока как оказалось - это ни кому особо не нужно.
    Недавно мы замерили давление на на чипованном ANB Audi a6 190сил, симптомы - раньше, когда тепло было, иногда загоралась масленка. Хозяин, как это водится, тоже подумал что это "не то чтобы совсем серьезно", т.к. масленка больше не загоралась. Но я всё-же его убедил, что "это серьезно". Мы встретились, замерили давление - хх - 0,9-1, 2000 - 2,6-3000, 5000 - 5. Я слегда офигел от такого низкого результата, если учесть, что перед чипом всё проверялось сервисменами. Еще заметил странность с давлением - оно то плавало, то дергалось. Потом человек поехал на сервис и ему там мастера сказали, что если ниже 0,8 не падает, то нех менять насос . Я эпитеты еле сдержал, но всё-таки справедливость восторжествовала и насос был поменян. После чего было залито масло Mobil1 5W-30 504-507(раньше было 0-40). После замены давление xx- 1,5 2000- 4, 5000 6 и более. Можно даже сказать, что я спас бедный ANB
    Мораль - не надо ждать пока станет всё плохо, а надо этого не допускать!!!
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  12. #412
    Россия, Калининград
    И датчик датчика давления масла. Вдруг сам датчик полетит
    Прочитал все27 страниц. теперь буду агитировать ФВклуб-Калининград на групповой измер давления!!!
  13. #413
    Всем здравствуйте! Прочитал все 27 страниц и хочу спросить вот, что.... Я столкнулся с проблемой низкого давления масла на пробеге 200 000. Снял поддон, снял насос, и снял шатунные вкладыши. Насос точно под замену, вкладыши тоже. Так вот какая интересная штука, вкладыши без замков... Как ставить новые? И как их не проворачивает?
  14. #414
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Померял давление у Виктора rummi -
    давление 1,6/3,8. Пробег 194
    XC70 2.5Т '07
  15. #415
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    при мне ставили оригинальные вкладыши и замки были, без замков ведь вкладыш не вставить вроде.
    а как ты так определил? У меня например с насосом всё четко было, т.к. зазоры нормальные были. Но давление было не всегда приемлемое.
  16. #416
    давление 1,6/3,8
    на каком масле?
  17. #417
    Россия, Мытищи
    Меряем давление - готовим старичков к зиме!
  18. #418
    Россия, Люберцы
    Товарищи, подскажите, а не проще двигатель поменять. У нас такая же ерунда случилась. Двигатель под переборку.
  19. #419
    А что именно случилось? Конкретно
    Если брать б/у, то можно попасть на те же грабли Гемор с ПТС и продажей опять же. А брать новый совсем небюджетно
    Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
    И ты бы поздаровался чтоли для приличия, и машину в подпись поставь - год, мотор, коробка... а то не понятно что вобще ты в переборку собрался отдавать
  20. #420
    Россия, Мытищи
    Mr85
    А кстати, небюджетно - это сколько в нашем тяжелом случае на данный момент?
Страница 21 из 36 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43
  2. Давление масла AWT, ГНЦ.
    от Vaxa20 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 14:59
  3. AWT пропало давление масла
    от 2FED в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 23:54
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 19:36
  5. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
