Добрый день!
После замены фары перестал включаться дальний свет. Моргнуть им можно, а вот включить постоянно никак. значок на панели приборов тоже не загорается(при постоянном режиме). Когда моргаешь всё ок.
Когда менял фару, на заведённой машине подключал и старую и новою, менял лампочки, но я так понимаю что перегореть ничего не должно было(
Может предохранитель, хотя почему тогда моргать можно...???
Может кто может что посоветовать?
подрулевой переключатель видимо
надо разобрать и вознеся хвалу великому коллайдеру пропаять или заменить
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Там нечего пропаивать. Выбросить и поставить другой.
Спасибо за советы! А у него меняется только сама ручка поворотника?
| Получено: 3,961 Отправлено: 4,793 |
Это не по нашенски, если так поступать, то прямая дорога к официалам, и два года не жужать по гарантии. На то и существует наш форум, чтоб оптимизировать расходы и доставлять себе удовольствие от проделанной работы, а не дырявить карман понапрасну.Сообщение от Ioann
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
Что-то мне подсказывает, что человек который знает и умеет паять без советов найдёт неисправность и исправит. А если человек далёк, то неизвестно к каим суровым последствиям могут привести его "пайки". Вы когда-нибудь видели как выглядит внутри подрулевой переключатель? Там нет и не было ни одной пайки.Сообщение от EDD XXI
Добавлено спустя 47 секунд:
Все велосипеды, господа давно уже изобрели до нас.
Вот! Вот это уже ближе к истинеСообщение от Karlsson
Ioann
Пропаивать там точно нечего +1, а подчистить и подогнуть контакт легко. Я не так давно реанимировал свой, а на съэкономленные деньги купил много чего полезного
Давайте же советовать друг другу то, что можно сделать в действительности, а не то, что где-то слышали, где-то читали и "как нам кажется поможет"
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А то уважаемый Leonid полезет туды с паяльником с полной уверенностью, типа "...ну мне же сказали, блин, паять, значит так надо...!!!", а потом там если и можно было что-либо исправить, то потом останется только выбросить. [-X
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Я задам может и глупый вопрос, но на всякий случай - а саму ручку переключателя повернул?Сообщение от Leonid_83
Когда менял фару, на заведённой машине подключал и старую и новою, менял лампочки, но я так понимаю что перегореть ничего не должно было (- на заведенной машине будет гореть автоматически дневной ближний. Просто один раз сам ступил - с утра фары обмерзли - на дальнем хорошо отогреваются, включаю - не работат
- с аналогичными симптомами. Через 5 мин. почесывания репы дошло - а свет-то я не включил...
Мож это и не твой случай, тогда надо посмотреть в сторону самого переключателя на панели- ИМХО подрулевой не при чем.
проще прогуляться в базу знаний, чтобы понять что нужно, а что нетСообщение от Ioann
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=365
давайте, сотрите половину своих постовСообщение от Ioann
Давайте же советовать друг другу то, что можно сделать в действительности, а не то, что где-то слышали, где-то читали и "как нам кажется поможет"![]()
Проще не в базу знаний, а в эльзу за схемой и с тестером в машину. 100-процентная гарантия результата.
Всем спасибо! понял для себя что дело в ручке)
Что-то пока времени не было с ней поковыряться...
завтра попробую вытащить и посмотреть что там с контактами
отпишусь по результатам
Смотри внимательней, чудес не бывает (поменял фару, а не работает выключател????) До этого-то горел??Сообщение от Leonid_83
Да до этого горел. Может когда менял фару и тестировал не садясь в машину, с улицы сильно переключил и что-то отломал в переключателе...
Хотя всё делал вроде аккуратно![]()
