опять о больном
    Россия, Кемерово
    По умолчанию опять о больном
    на сатанции ОФИЦ сделал диагностику далее 4 листа (в ручную набераю)
    VAS5051B
    Идентификатор станции:
    93948 935 00195
    Версия:
    V15.00.00 05/03/2009 7.25.005
    01 - Электроника двигателя
    4B0906018DJ
    1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование 26001
    2 Обнаружена ошибка
    ПО (номер детали): 4B0906018DJ
    Обозначение системы: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26001
    17511 P1103 035
    Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
    мощьность слишком мала
    Параметрические условия не сохранены
    18058 Р1650 035
    Шина данных Привод
    отсутствие сообщения от комбинации приборов
    Статус: спорадически
    параметрические условия не сохранены
    03 - Электроника тормозов
    8E0614111B
    ABC/EDS 5.3 FRONT D10
    0 Обнаружена ошибка
    ПО (номер детали): 8E0614111B
    Обозначение системы: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    15 - Продушка безопастности
    1С0909601А
    0J AIRBAG VW51 0004
    1 Обнаружена ошибка
    ПО (номер детали): 1C0909601A
    Обозначение системы: 0J AIRBAG VW51 0004
    Кодирование: 12362
    01299 049
    ДИАГНОСТИческий интерфейс шин данных -J533
    нет связи Статус спорадоически
    25-иммобилайзер
    3B0920827
    KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    кодирование 5125
    3 обнаружена ошибка
    ПО (номер детали ) 3B0920827
    обозначение системы kombi+wegfahrsp vdo v08
    кодирование 5125
    01312 037
    шина данныхПривод
    неиспр
    01321 049
    Блок управления подушек безопасности -J234
    нет связи
    статус спорадоически
    17-Комбинация приборов 3В09920827
    01312 037 шина данных привод неиспр
    01314 049 Блок управления двигателем нет связи
    01321 049 блок управления подушек J234
    люди как это можно вылечить? А то эти Офы говорят продовай пока не поздно за 250 рублей жалко
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    есть возможность найти не оф центр (например коллег) и протеститься у них? Когда ты уже будешь иметь на руках 2 разных отчета (оф не оф) я думаю там дальше и нужно будет уже решать! У тебя видимо что-то где-то прогнило в проводульках или просто мрет - блок комфорта! - проверь проводку под ковриком водителя - посмотри состояние блока комфорта. И начинай с малого. Мне так кажется по твоим симптомам машина должна давно пищать орать и противиться ехать если вообще не стоятьна месте с надписью @STOP@
    1.8T 02, AWM
    Великобритания
    Действительно если не связи снесколькими блоками, значит что - то забивает шину, вероятнее всего это причана названая ИгорехаROLF, прогнившие соединения в косе блока комфорта. В последнии два дня было две темы ксающиеся этого блока.
    Когда сообщение на шине будет восстановлено, тогда можно будет протестировать машину еще раз и стереть все ошибки, только те ошибки, которые останутся после этого будут твоей реальной проблемой.
    kemer
    тебе одной твоей же темы мало?????
    и просьбы писАть в тему про ошибки?????
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1237880
    ВОТ ТУДА И НАПИШИ!!!!! (не надо сочинять новые темы по одним и тем же вопросам)
    по CAN-шинам там уже написано, что к чему...и про зонд тоже !!!
    и по остальным ошибкам напишу (- только не засоряй тут всё повторами)...
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    1967s
    ))) ну серьезный ты такой - ну пусть человек напишет - ну наболело у него - дайте ему выговориться!
    1.8T 02, AWM
    не ходи к ним больше...они - идиоты!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    в Курилке пусть выговаривается просто так...а здесь - пусть в своей теме решает свои проблемы - ему там уже всё написали - давай будем тут каждый клонировать каждый день заново собственные темы - и потом думать - почему в форуме ничего толком найти нельзя...
    По умолчанию Re: опять обольном
    мог бы смело 2/3 не набирать )
    01 - двигатель, блок 4B0906018DJ
    1.8L R4/5VT
    Кодирование 26001
    1) 17511 / P1103 / 035
    2) 18058 / Р1650 / 035
    1) Чрезмерно низкий выходной сигнал цепи нагревательного элемента лямбда-зонда 1
    ( 17511_P1103_004355 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low)
    лямбда... надо проверять цифры, сделать это можно ваг-комом
    начиная с группы 32.
    2) Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    а это сэр электрика, которая как известно: наука о контактах...
    сложно сказать однозначно... надо проверять проводку
    Кодирование: 12362
    01299 / 049
    опять же пресловутая шина
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic37515.html
    заочно это не лечится, надо лезть и ручками... ручками...
    искать обрывы в проводах
    25-иммобилайзер
    кодирование 5125
    1) 01312 / 037
    шина данных Привод неиспр
    2) 01321 / 049
    нет связи
    1,2) тоже что и в предыдущем, нарушение в электрике
    та же хрень, что и пред. двух
    оффы "твои" лентяи и болваны, так им и передай.
    предположу, что 90% твоих ошибок сидит в проводах, если разобраться с соединением шины кан-бас (CAN-BUS) то все они изчезнут.
    здесь проблема имхо одна - лень.
    да придется лезть в провода и искать черную кошку в черной комнате, но ЭТО РЕАЛЬНО, чуда не случиться, скорее всего виноваты соединяющие провода.
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    а блин, так это я на клон разорялся
    kemer некарашоооо
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Автор темы не написал в чём реально проблема. Практически в любой машине которая приезжает на диагностику куча всяких глюков. Стёрли и забыли.
    Россия, Кемерово
    значит по парядку, На любых оборотах С НАЧАЛО тахометр падает в ноль через секунду STOP потом красная масленка за тем падушка глушу двиг ,завожу таже чушь,когда оживает тахометр тут же тухнет масленка а подушка нет, Машина едет нормально 1967s эт у вас там за уралом все рядом и дешево а у нас пол сибири обехать надо чтоб "лекаря" ПУТНЕГО найти ,Нашел на эту среду договорились А ОФЫ 15-20т,р просят за почин как вам цены ?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Теперь уже яснее. Во всех блоках присутствует ошибка "шина данных" Значит были моменты когда между блоками прерывалась связь. Я думаю в первую очередь нужно смотреть места где проводка подвергается действию сырости и мех повреждений. Под ковриками к примеру. Иногда виной всему бывают кривые ручки установщиков различного доп. оборудования которые бойко счищают изоляцию в поисках нужного провода, а потом забывают заизолировать или вообще повесят соплю на шину к примеру.
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    В общем как написал SerV "...ручками, ручками и копаем копаем...
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    А политику официалов тоже можно понять. У них главная задача не чинить машины, а продавать их. И если они и станут возиться, то за хорошие деньги. Сам работал у официалов диагностом, знаю.
    Россия, Кемерово
    А вот за такой совет ОГРОМНОЕ СПОСИБО будем искать в среду с/лекарем/ в месте ,Одному страшно да и на улице у нас еще холодно , Если сделаем отпишу сразу всем , Ioann а тебе лично
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверь есть ли плюс 12 вольт на подогревателе лямбды (один из белых проводов) если нет или меньше 12, то рой в направлении предохранителя 32.
    Россия, Кемерово
    католизатора нет его зарезали когда спекся
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Залило разъемы под блоком ЭБУ, снимать и проверять
    Россия, Кемерово
    подскажите пожалуиста где этот зверь сидит (а то я неграмотный)
    Добавлено спустя 28 минут 27 секунд:
    сам работаю на vw caravelle 9 лет проблем НОЛЬ особенно с электрекой а тут блин растерялся
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Надо снять крышку ЭБУ (электронный блок управления), там будет видна ниша разъемов. Надо посмотреть их состояние, отсутствие влаги. Особенно черный и бежевый.
  1. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  2. У меня опять не грузится сайт.
    от SilverPass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 08:56
  3. Опять про ремни
  4. Опять :(
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 14:41
  5. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
