Товарищи помогите такая проблема
Машина VW Passat B5 1998 двиг AEB МКПП
следующие проблемы
1) На заведенный мотор не могу связаться с двигателем , на заглушенный с включенным зажиганием все нормально
2) Зажигания смотреть надо на включенном зажигании или на заведенном моторе ?
3) Были ошибки удалили вагом но одна не удаляется вот такая 17967 блок дроссельной заслонки J338 ошибка базовой установки p1559-35-00- -
Подскажите что да как ,куда капать и что ломать
По поиску смотрел что то не чего не увидел похожего
Да кстати плавают обороты раньше не плавали
И еще машина стала вялой не такая резвая как была
Были еще вот такие ошибки но их удалили больше не появлялись
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
P1565 - 35-00 - -
00561 - Адаптация смеси
14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) – Спорадическая
Если надо адаптировать заслонку то сразу просьба дайте ссылку как это делать
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Начни с адаптации ДЗ.
да ты что??? не нашел ничего про адаптацию и чистку ДЗ?????Сообщение от Micro
быть того не может...только статей штук 5 по этой теме отдельных...
адаптировать заново...Сообщение от Micro
но только при нормальной АКБ...и прогретом моторе (темпертаруа ОЖ не менее 85 градусов)
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=20Сообщение от Micro
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
кратко.Сообщение от Maks S.
Начни с адаптации ДЗ.![]()
магнитолла штатная стоИт..? секретки есть ?Сообщение от Micro
Сообщение от Micro
2) Зажигания смотреть надо на включенном зажигании или на заведенном моторе ?(???)
проверить клемму на аккумуляторе или подзарядить его. Адаптировать дроссель на полностью прогретом моторе. (01-04-098).Сообщение от Micro
и сюда тыкнуть.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
не успел...![]()
1967s
статьи есть тока вот я не до понимаю![]()
ну что так срузу строго
Добавлено спустя 57 секунд:
енот
нет магнитола не штатная другая
тут.Сообщение от Micro
вопрос про то что некоторые говорят что по TDI Timing надо смотреть на заведенном моторе а другие говорят что на заглушенном
смотрел так и так показания разные
да кстати на моторе AEB как зажигания посмотреть ?? там нет такой кнопки TDI Timing
Micro
12,4 Угол опережения зажигания,(6... 12* до ВМТ)
енот
А что тут распинаться то, тема изжеванная.![]()
зачем полез тогда?Сообщение от Micro
ну что так срузу строго![]()
совсем не строго...просто тема жутко баянистая...
ссылки дали - там и понимать особо не надо..сделай, как написано...
