Так как отключить постоянный ближний свет на B5+ американец!
    Россия, Серпухов
    По умолчанию Так как отключить постоянный ближний свет на B5+ американец!
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Россия, Серпухов
    [quote="енот"]http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php
    Спасибо дружище попробую найти!!!
    Зелёные буковки в верху "База Знаний" для чего как думаешь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=124
    Россия, Серпухов
    Чё то я не найду никак!!!
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    173 реле надо вытащить,вот тока я к нему никак не могу добраться,у мну там блок от сигналки =((((( Че делать хз....
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Мне в принципе американский свет не мешал, но когда сдох бензонасос и меня тащили на галстуке, чтобы не садить АКБ ближним светом я вытащил - таки 173-е рыле. Еле-еле руку просунул. В принципе ничего сложного. Но вот потом обратно его воткнуть у меня получилось раза эдак с шестого
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Еле-Еле вытащил только что!Пришлось 384 вытаскивать,т.к. "умные" люди поставили туда блок Сигналки,за что отвечает 384 кст,ковырялся 30 мин чтобы воткнуть его наместо
    Делать, блин, тебе не чего... Нормальную фишку испортил
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Rihovich
    Ага эта веселая фича за год мне лампочку ксеноновую сожгла.Т.к. мне никто не сказа что надо на ручник ставить перед зажиганием,а то получаеться все напряги идут сразу на ксенон
    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
    А да эту фичу всегда обратно можно воткнуть =DDDD
    А, ну тогда дааа... Если ксенон - то обязательно нужно было вытащить!
    Ага, попробуй сначала. Я очень громко её втыкал в течение получаса с перекуром
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Rihovich
    Ну грю же 384 за 30 мин воткнул,173 полегче ибо она конечная )))
    Россия, Серпухов
    Спасибо сегодня попробую!
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    доброго времени суток!
    Вопрос, а на европейце можно сделать скандинавский свет, т.е. то что вы отключали Штука хорошая имхо, кстати в этом режиме нагрузка на лампу ограничивается 70 процентами, во всяком случае на феде 2 так было
    Россия, Серпухов
    А 384 вытащить можно чтоб добраться до 173 блока! Ничё не будет а то ХЗ?!
    Дык воткнуть 173-е рыле и радоваться, не?
    Так вон Dune вытаскивал, спроси его. Но судя по всему всё получилось!
    Россия, Кингисепп
    я на своем просто загнул контакты B иTFL в ручке включения ближнего света. и нет теперь автоматического ближнего света
    Всем здрасти. Cayman прости, что в твоей теме! Многие ведь вытаскивают реле 173, дайте попробовать его вставить. Тоже хочу чтоб свет постоянно горел, правда мне кажется что реле не поможет. попытаюсь проверить
    Россия, Курск
    Всем привет! Из фишки вытащил у себя провод идущий к 56 контакту, все нормально, когда надо ближний горит, а когда не надо не горит
    Россия, Крайний Север
    Если мешает сигналка, тогда снимай либо её, либо кожух нижний торпеды-4 болта, по-моему(2 слева, возле блока предохранителей, 2 снизу-в нишах карманов). Кожух опускается и через низ свободный доступ к релюхе.
    А по базам знаний четко все найдешь. Да и поиск тебя не расстроит...
    Удачи!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 21:00
  2. как убрать постоянный ближний свет
    от Vladimir7878 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 19:03
  3. Как отключить ближний свет фар на Американце
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 12:48
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:33
  5. Как отключить ближний свет?
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 11:12
