Как проверить на утечку фреона?
    Россия, Ханты-Мансийск
    По умолчанию Как проверить на утечку фреона?
    Приветствую Всех участников!
    Вопросы:
    1. как проверить утечку фреона в гаражных условиях?
    2. как проверить наличие фреона в системе при неисправном датчике климатической установки.
    Заранее благодарен.
    практически никак..
    в чем проблема, что вообще неисправно - какой именно датчик???
    1967s
    В общем всю зиму на ECON двигался, стало теплеть решил AUTO включить чувствую, что двигатель не тоскует (не напрягается), посмотрел компрессор не включается, сделал диагностику вот такая ошибка появилась, кторую я набллюдал много лет назат когда менял родиатор, но после заправки ошибка исчезла, так вот прежде чем заправлять хочу проверить на утечку поскольку, как выражаются на форуме, официалов у нас нет и еще не скоро появятся
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Код: 02000
    Сервиса №: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
    1967s
    Датчик давления в контуре климатической установки, на ходится на родиаторе.
    вот его и проверь для начала - он достаточно неудобно установлен - может там просто проводка отгнила...
    кроме того - может быть неисправен электровентилятор...может быть действительно утечка, или напрочь загрязненные радиаторы...
    (откручиваешь колпачок на любой трубке, нажимаешь ниппель - если внутри контура ещё есть хладагент - будет " холодный пшик" и на руке останется немного масла...если просто шипение - там воздух...
    но это НЕ скажет тебе о количестве хладагента...)
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от 1967s
    практически никак..
    Если только нет специфических пятен под машиной. Ибо в фреон добавляют краситель. Специально для таких случаев (определить утечку). У меня на AUDI краситель был ядовито-жёлтого цвета (как цвет мяча для большого тенниса)
    Краситель добавляют при повторной заправке или дозаправке по желанию на сервисе,с завода,вроде бы,идёт без него.
    Этот краситель просвечивается УФ лампой.
    Имеет ограниченный срок службы,через пару лет его просто не видно.
    Deemon_SPb
    zmeelov
    1967s
    Спасибо за советы, думаю тему можно закрыть.
    Беларусь, Минск
    У меня этот краситель замечательно был виден на снегу!
    я отъездил на той машине почти 4 года... Как уже написал выше, пятна были видны!
    Добавлено спустя 41 секунду:
    на сервисах-да
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    проверить на утечку
    Можно только "дунув" в систему.
    Ну если есть массспектрометр на нём высставляеться атомный вес составляющего фреона и если течи нет то будет просто шум а если течь есть то в данном участке возрастёт пик. типа шупа с микро отверстием -проводиться по всей системе
  1. как проверить утечку электричества?
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 20:29
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
