Торсен или что то другое? - Страница 2
    Россия, Краснодар
    У меня та же беда, сначала я пугался каждый раз и яйки мои сжимались при каждом толчке от страха что это может привести к тотальному пиндыку коробки ...но сейчас попривык, многие говорят у них тоже самое...
    масло в коробке было черным и воняло ( 90К прошел он на одном масле видимо ) сейчас масло и фильтр коробки мне сменили и посоветовали повторить эту процедуру тыщ чрез 6-7 опять
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Отпишешься потом что и как у тебя выйдет? Походу буду тоже масло менять, страх конечно есть, но ездить на чёрном масле - не гуд. Срок службы коробки точно больше не станет.
    Цитата Сообщение от moscow
    Тоесть возможна эта байда получается из-за шрузов?
    У меня бывает когда я руль поворачиваю в любую из сторон, начинает как будто маленькими рывками поворачивать. Как будто по стиральной доске еду.
    Если ты понимаешь принцип работы шруза, то при люфте в нём как раз могут быть такие подталкивания. А то, что ты описал при повороте, указывает лишний раз на необходимость проверить состояние шрузов, большее внимание передним удели, но задние тоже стоит посмотреть.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Тогда последую и твоему совету.
    В общем проверка шрузов и датчика ДМРВ в первую очередь сделаю.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А у тебя ваг-ком есть? Смотрел группу, где указывается предполагаемый расход воздуха и фактический?.. Можно сделать вывод о работе дмрв..
    Шрузы проверить сам хочу и трансмиссию в целом (кардан, задний мост), там то всё надёжно в принципе, но мало ли..
    Как проверять на люфт шрузы сам не понимаю... Визуально можно пыльники только осмотреть.. Ну хорошо, если зажать вал чем-нибудь, например, газовым ключом , то сделать вывод о люфтах можно только внешнего шруза, а внутренний будет дольно сложно проверить, что спереди, что сзади...
    Россия, Краснодар
    Отпишу конечно.
    to all
    еще у меня порой очень туго переключается селектор АКПП (типтрон) в R режим из P, аж со щелчком таким (каждый раз блин вздрагиваю), толчка при этом не происходит, включается без задержек.
    на паркинг ставлю как и пологается, полная остановка=> затянул ручник=> перевел в P, отпустил педаль тормоза
    у кого еще подобное встречается?
    РФ
    и меня тоже интересует. аналогично, в пробке еду, иногда стук идет
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    В общем завтра поеду поставлю машину в ВДВ сервис.
    буду выявлять причины эти. Мастера говорят что скорее всего это из-за шрузов происходит. Зав тра в общем будут делать полную диагностику всего, что может быть связанно с данной проблемой.
    Потом обязательно отпишусь, по поводу того что в действительности было.
    moscow
    ждёмс
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я тоже собираюсь поехать шрузы проверять, ибо езда с такими толчками лучше на трансмиссии не отразиться, АКПП может страдать.
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Теперь с нетерпением хочу как можно быстрее в сервис выявить причины и их устранить.
    Чтобы забыть об этом.
    По поводу ДМРВ спрашивал, говорят что наврятли он навернулся. Говорят чек загорелся бы. Но для уверенности всё-ровно будут проверять и его.
    Россия, Магнитогорск
    Господа - ну невозможно же читать топик
    Шрус - это аббревиаткра: Шарнир Равных Угловых Скоростей
    Где вы там ЗЗЗЗЗЗЗЗ услышали?
    ps По теме: На лента.ру неплохая статья (я еще не кидал сюда ссылку?) по работе торсена
    http://auto.lenta.ru/articles/2009/03/26/audis/
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Что за ЗЗЗЗЗЗ?
  13. #33
    Казахстан, Караганда
    Молоток только хотел поправить народ
  14. #34
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Извиняйте за глупость, буду знать. Век живи, век учись.
    За статейку спасибо, в очередной раз радуюсь, что у меня торсен, как я понял 50:50 в обычном режиме распределяет...
    "Подвиливания хвостом" очень нравятся, халдекс предсказать сложнее ИМХО...
  15. #35
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    В общем съездил я поставил машинку в сервис.
    Уровень масла в АКПП нормальный как и должно быть. Масло светлое чистое , гарью не пахнет. Ошибок в коробке ни каких не нашли. Единственное что, так это правый наружный шруз убитенький и правый наконечник верхний. В общем завтра когда буду забирать машину уже полностью скажут что к чему.
    Завтра отпишу итог, когда заберу машинку!
  16. #36
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Странно конечно, что масло в АКПП у тебя чистое, вот бы мне такое... Какой пробег?
    з.ы. У тебя американец или нет?
  17. #37
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Пробег 85.400 (реальный пробег).
    Масло в АКПП менял частично когда машину брал полгода назад. Примерно 10.000 км назад.
  18. #38
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Понятно тогда. Я в прошлом посте дописал, наверное не видел, у тебя европеец или америкос?
  19. #39
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Чистый немец. Прибыл в мои руки из провинции Бавария
  20. #40
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ясно. Узнавал сколько щас шрус стоит? Только один приговорили как я понял. Будешь новый оригинал брать или неоригинал? Рассматриваешь вариант купить б\у оригинал?
  1. ГУР или что то другое?
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 15:22
  2. приборка или что то другое?
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:59
  3. Глюк сотового оператора или что то другое?
    от AbRiKoZkA в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 23:35
  4. Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 23:00
  5. Сцепление или что то другое? Хелп!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:33
