Проблемка с расходомером или ?
    Россия, Подольск
    По умолчанию Проблемка с расходомером или ?
    Здравствуйте соклубники.
    Посоветуйте знающие люди , не так давно примерно с месяц назад при работе двигателя обнаружил посторонний шум , и при переводе коробки в положение D машина дёргает (дёргает только на прогретой машине и именно в переводе в положение D остальные не дёргают).
    Мои действия , взял комп пошел тестить обнаружил две ошибки.
    Двигатель
    16486 - Расходомер воздуха-G70. слишком низкий уровень сигнала.
    P0102 - 35-00
    нотовность 0010 1101
    КПП
    18265 - Сигнал нагрузки : сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00
    При сбросе любой из ошибок заметил улучшение в звуке издоваемым дигателем полностью проподает посторонний звук , примерно через 2 сек после сброса ошибка и шум вновь возвращяются.Так же было замечено если сбросить любую из этих ошибок машина при переключение в положении D не дёргает!!!
    Что посоветуете делать?
    PS Пробовал отключить фишку от расходомера(но при этом я не ехал а просто переключал передачи в гараже проезжая по 20 см) не каких изменений не просиходит.(Эти две ошибки вновь выскакивают через 2 сек а с ними и шум и дургание при трогании.)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    менять расходомер.
    P1857 - 35-00
    эта ошибка следствие первой...
    Golf Аватар для Tart_poison
    Папа
    расходомер капут!
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Passat Аватар для SLAV4IK
    Получено: 49
    Отправлено: 128
    Двигатель:ATW
    Цитата Сообщение от Tart_poison
    расходомер
    готовь 8000 р.
    Passat B5+, 1.8Т AWT 2001 год, серебро 856 ВАХ
    клубная карта №812
    Россия, Подольск
    почему 8000?
    есть не оригинальные по 2500 , что скажите про них?
    ничего хорошего...даже близко... [-X
    Россия, Подольск
    Эх ясно.А сущестуют такие конторые которые в обмен на старый скинуть в цене?
    Получено: 49
    Отправлено: 128
    если машину продаешь , то может быть , но если будешь на неи пару лет ,то не эксперементируи
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    это востоновленные , но не новые
    клубная карта №812
    Россия, Подольск
    а если вдруг поменяю и всё тоже самое останится что делать , обратно уже не сдать?
    теоретически возможен такой вариант, но это в случае, если у тебя проводка к датчику совсем отвалилась))) вероятность такого мала, если конечно кто-нибудь там не ковырялся, по описанию с вероятностью 99% дохлый датчик
    Получено: 49
    Отправлено: 128
    Папа
    логи под нагрузкаи снимал ???
    клубная карта №812
    и что он там сейчас увидет?
    Получено: 49
    Отправлено: 128
    отчень много
    клубная карта №812
    проверь для начала разъём и проводку...если там всё исправно - расходомер нужно менять однозначно и без вариантов...
    остаться - не останется...
    коробка "дергает" из-за неправильного сигнала нагрузки...а сигнал нагрузки формирует именно ДМРВ и ничто другое...
    Добавлено спустя 49 секунд:
    отчень много
    ничего нового он там уже НЕ увидит...всё уже есть по факту...
    Россия, Подольск
    У меня тоже возникло такое чувство когда я отключи фишку от датчика что не чего не изменилось , а следовательно подумал что он и с подключенной фишкой не работает. Проводку так бегло посмотрел вроде всё в норме.
    Отсюда следует что либо датчик совсем убит в хлам и не работает даже на 5 процентов как надо , либо он не работает так как отключен из за обрыва.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Папа
    На твой мотор есть оригинальная вставка.
    Цена вопроса в розницу где-то 4500 руб сейчас.
    Это наилучшее решение, ИМХО.
    С этим могу помочь.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    отчень много
    Ещё вчера советы спрашивал, а ноче уж и сам советчик
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    Двигатель
    P0102 - 35-00
    КПП
    P1857 - 35-00
    По такой ошибке однозначная замена ДМРВ. Последняя такая машина была на прошлой встрече клуба.
    Россия, Подольск
    Bazarov
    опа , что за вставка?
    А если к тебе подьехать сможешь глянуть?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Вставка - это непосредственно активный элемент без "трубы" - корпуса ДМРВ. Его-то и нужно заменить.
    При покупке вставки ты получаешь в итоге новый оригинальный расходомер.
    Более того, по вставкам наша личная статистика много позитивнее, чем по расходомерам "на замену" (читай: восстановленным).
    P.S. Крайне не рекомендую ездить с этой проблемой, АКПП может тебя не понять... [-X
    если...подьехать
    очень НЕ советую ездить с неисправным ДМРВ на машине с АКПП... [-X
    АКП можно угробить буквально за 1 день (если не повезет...)
    Получено: 49
    Отправлено: 128
    на ошибках учатся
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Вставка
    а мне можно , если енто оригинал !!!
    клубная карта №812
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1279
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 15:49
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  3. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 19:30
  4. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
    Ответов: 26
