Ошибки номер..
    Россия, Барнаул
    По умолчанию Ошибки номер..
    00544
    Превышено максимальное давление наддува
    16487
    Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    ДМРВ новый. на холостых показывает нормальные показатели, в движении к сожелению проврить будет возможно на днях только..
    Бензонасос показывает отличные показатели..
    Фильтры все меняные...
    Ваг показывает что смесь нормальная ни бедная ни богатая...
    Провалы в оборотах...ставят нерабочий старый расходомер идет богатая смесь и провалы пропадают но на холостыз работает не верно...и расход бенза большой, с новый расходомером появляются провалы
    Может турбина неправильные даные какие нибудь дает? или еще что...
    Nikita F
    1. есть специальная тема про ошибки - в следующий раз - пиши туда
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
    Цитата Сообщение от Nikita F
    00544 Превышено максимальное давление наддува
    16487 Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    стереть ошибки...покататься...считать заново...если останутся :
    это передув...возможная причина, с учетом второй ошибки - расходомер..
    проверь разъем и проводку...если в порядке - менять ДМРВ...
    если ошибки по ДМРВ не останется -
    есть ещё несколько причин передува - начиная с дырок в ваккуумной системе (проверяется опрессовкой...) 75-го клапана и тд...но при ошибке по ДМРВ - начинать надо с него...
    новый - чей? ( оригинал или нет??? производитель???)
    Россия, Барнаул
    ошибки стирали...проезжаю около километра и начинается снова..ошибки те же..
    ДМРВ это интересная история...вроде тайвань...
    у меня у самого мысль что он просто неправильные показания в движении дает, хоть по каталогу он и подходит на АЕБ но лично мое мнение в этом проблема... Ведь может быть такое?
    Проводку проверяли несколько раз точно...но не исключают проблему что где то плюс залазит..
    Было бы где оригинал взять поставить..в сервисе нет...Деревня епт
    Беларусь, Минск
    запросто
    Можно и BOSCH поставить. Он у меня в оригинале шёл
    это просто технический факт...условия исправной работы системы наддува напрямую зависят в том числе от ДМРВ...
    а "Тайвань" можешь выкинуть на помойку...
    это ни о чем не говорит...
    ДМРВ настоятельно советую исключительно оригинальный..остальное - лотерея не в пользу твоей машины...
    Россия, Барнаул
    всем спасибобудет ставить оригинал..
    А Бош он делает детали для Вага...просто если это по заказу вага то это оригинал считается )))
    а если Бош для продажи делает то это уже неоригинал,но бош вот
    Nikita F
    Бош делает неоригинал..но процент брака при этом существенно выше, чем у Боша-оригинала...
    Россия, Барнаул
    вопрос созрел...
    а может что нибудь другое показывать не те показания от того сбивается работа ДМРВ? или если комп кричит на ДМРВ то именно в ней причина...
    нет...
    вопрос созрел
    созрел совет (без иронии) - ты почитай форум, ПОИСК, и тд - чтобы представлять более углубленно основы правильной работы ДВС, назначение датчиков и тд...
    Россия, Барнаул
    я читал мельком уже но надо ты прав ))
    А перед тем как писать тему я обычно всегда юзаю поиск...
    я и не сомневаюсь...просто тут есть очень подробно растолкованные темы и вопросы - и это будет тебе полезно, если есть желание разобраться основательнее...
    Россия, Барнаул
    спасиб еще раз)
    Россия, Барнаул
    Катались сегодня с подключеным ноутом...Ваг показывает что расходомер иногда дает дофига водуха...подключали дополнительно еще амперметр ну или какую то типо этоф фигни...выводили из под копота пропода и цепляли их к гребенке которая в расходомер включается....так вот этот прибор показывал что ДМРВ правильно работает..не исключено что простго не успевает уловить...
    Тут вопрос....
    У меня при замене акамулятора был откручен провод на плюсе..(вроде так) вобщем болтался...и проблемы начались после этого..вначале настройки сбились станд...потом это началось...может где коратнула и у компа мозг поехал? так теперь сколько не ставь ДМРВ больше месяца не протянут а то и меньше....
    или такого не может быть?
    Россия, Барнаул
    апс
    Touareg Аватар для Karlsson
    Nikita F
    а делали это
    Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
    можно тебе попробовать сделать так: стереть ошибки, снять фишку с ДМРВ и покататься денек, если работа двигла нормализуется возможно не сразу, то виноват расходомер.
  1. пожалуйста подскажите номер ошибки 00544
    от michael b5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 21:39
  2. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  3. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  4. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:30
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
