| Получено: 28 Отправлено: 274 |
проблемка на машине с коробкой и температурой... движок АСК
1. Коробка АКПП
Начинаю трогаться, (сначала движения резкий удар) или как бы сказать. Обороты растут, а машина не едет, потом "брык"(рывок, как будто в зад кто-то ударил), машина поехала. - Это не всегда. А вот при переходе со 2й скорости на 3й такое постоянно происходит (рывок/дёргается).
Пробовали на Типтроник переключится, аналогично со второй скорости начинает переходит, коробка думает долго, рывок (бряк) и включилась. Дальше всё норм.
2. Включаю печку на 24-25 градусов. На приборке сразу температура поднимается выше рабочей от 90 и выше пляшет. Замечено в пробке.
Выключаю печку,температура еле еле сползает на 90 (при стоячей машине)
прошу помощи пожалуйста!
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Ошибки читал?
нет ещё![]()
а предположения на что может пасть ?
Скорей-всего датчик температуры ОЖ.Сообщение от CannabiS
Но лучше сними ошибки.
что касается рывков - начиная с банального ДМРВ и до убитой АКПП...Сообщение от CannabiS
нет ещё
хотя бы ошибки снимите...
окей, отправил машину в сервис. Книжку почёта читать (ошиПки). Сразу говорю, машина 90% с подковыркой. Продавалась за копейки. Взял почти даром и то не я
Напомните плизз, как правильно расшифровать ДМРВ
спасибо! как придут ошибки, сразу сюда солью
датчик массового расхода воздуха (расходомер по-простому)Сообщение от CannabiS
спасибо!Сообщение от 1967s
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
пока жду распечатку ошиПок. А завтра займусь другой машиной... Шевик Блейзер русского производства. Как раз там буду колхозить, от тазика ставить датчик холостого хода и ещё чего-то. Если не поможет тогда буду мерить давление бензонасоса. Но это правда уже в сервисе. Я пока до такого не дорос. это оФФ был.
усё.. ждём ошипки... ещё раз спасибо
вы правы! Оказался ДМРВ...Сообщение от 1967s
нет ещё
и больше ошибок нет. Спасибо огромное Son@r! в ночь пересёкся с машинкой, и прошли диагностику. Будем лечить, как вылечим отпишусь. Ушла бага или нет. Спасибо!
ах забыл, про температуру... радиатор надо для начала почистить![]()
