| Получено: 14 Отправлено: 6 |
Человеки ну ответьте мне что делать потому что на форуме читаю одно, а в мануале другое в поиске толком ничего не могу найти.
Вчера померил давления масла (1,9 TDI, AHH)
ХХ – 1,0 бар
2000 об/мин. – 3,0 бар
3000 об/мин – 4,7 бар
Здесь эпопея
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=64128
VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
oleshev
Я хоть и не тракторист, но выскажу свое ИМХО - пора лезть в поддон, смотреть вкладыши. Не надо тешить себя иллюзией, что это что-то другое. Тут связь простая - такое давление и стукможно объяснить только баааальшими зазорами
Стук может передаваться по двигателю очень причудливо...
Я думаю, никого не прельщает перспектива оборванного шатуна и пробитого блока.
нормальное давление...Сообщение от oleshev
ХХ – 1,0 бар , 2000 об/мин. – 3,0 бар , 3000 об/мин – 4,7 бар
для твоего мотора - при температуре масла не менее 80 градусов, давление на 2000 оборотах должно быть не менее 2.0 бар..
при большИх оборотах - не более 7.0 бар..
(датчик давления срабатывает при 0.75 - 1.05 бара реального давления при увеличении оборотов от ХХ до 2000...)
Я вас понимаю и читал про допуски давления, но двигатель на холодную тише работает. Кольца и вкладыши менялись 2,5 тис. км. на зад.
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
oleshev
а масло-то какое залито?
неразборчиво
oleshev
распредвал смотрел?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
на дизеле неисправный малоснасос - очень редкое явление.
Считаю, что с малоснасосом у тебявсе в порядке.
Компрессию мерял? Не помню, приведу сюда результаты....
масло 10W40 ESSOСообщение от TimB
oleshev
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Не мерял, так как после установки угла стал нормально заводится, тянуть, и мягше работать.Сообщение от Spaze
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Смотрел я на него, на кулачках видно что мастер подтачивал их, не знаю чём, как бы ровнял с одной стороны.Сообщение от пингвин
oleshev
распредвал смотрел?
