Микрик или проводка?
    По умолчанию Микрик или проводка?
    Вечер добрый,вопрос такой:подсветка вод.двери горит тогда,когда дверь"призокрыта" а когда открыта на полную.свет не горит.При закрытой двери,бортовой показывает что все ок. Что это?
    История.
    Не горел свет в багажнике.думал микрик,после разбора обшивки я был шокирован от окисления провода,да так что он на 2см исчез,наростил и о чёдо,свет горит.
    Не ругайте,просто не хочеться снимать замок чтоб понять что проводка погнила.
    Если проводка - то в первую очередь смотри под резиновым кожухом, там где проводка выходит из двери и идет в салон. Там часто бывают разломы.
    Россия, Воронеж
    Станиславчег
    При открытой двери,подвигай защелку замка в нижнем положении,
    она воздействует на микрик ,если подсветка двери будет гореть,значит микрик "раздолбан".Естественно это один из вариантов неисправности,который предполагает замену микрика.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Станиславчег
    Замена концевика. Однозначно.
    Отправлено: 33
    А можно ли купить микрик отдельно???
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Оригинальный - нет.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Как вариант - купить замок на разборке, тогда, правда, цена микрика влетит в копеечку
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Плохая идея. Концевик будет тоже присмерти.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Ну, во-первых, замки ведь тоже в разном состоянии бывают. И Вам ли не знать, что есть ни один способ решения этой проблемы У меня, например, врезаны концевики в стойки дверей...
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Разумеется!
    Кстати, отчет и фото совсем бы не помешали!
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Постараюсь, но не в ближайшее время
    VW358 CDAB QGW
    Я у себя микрик ближе к валику подвинул (на поксипол приклеил ), там износ на валике был и соответственно микрик не включался (водительская дверь). Год уже катаюсь всё тип топ.
    Кто-то где-то писал, что родные микрики на советские меняет и ОК.
    Украина
    а как точно узнать микрик это или контакты его?
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    yuras
    В микрике ничего кроме его контактов нет. Кнопка-толкатель и пара проводов не в счёт Можно разобрать микрик, вычистить его корпус, почистить контакты, высушить, собрать, а через полгода, после очередной мойки, повторить процедуру.
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Кнопка-толкатель
    И ее сальник - основная причина поломок. Окисление контактов - гораздо реже.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Причина окисления - проблемы с сальником. Либо клинит кнопку, либо, как в моем случае, пропускает грязь в корпус.
    В любом случае всё это есть в поиске.
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vadim Lukyanov
    Как ни странно, есть еще электрокоррозия контактов. Выедаются пятки при полной герметизации.
  1. БК или микрик?
    от 6APT в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 18:26
  2. Микрик или не микрик?
    от Barmutik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 00:21
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 19:57
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
    Ответов: 26
