Питер, помогите "протестить" ДМРВ
    По умолчанию Питер, помогите "протестить" ДМРВ
    Всем привет! Я тут недавно. Появилась проблема с толчками в АКПП ( с 2 на 3 в диапазоне 2000-3000). Все пути пока тянутся к ДМРВ т.к. диагносты ничего толком ответить не могут. В СП Трансмишт сказали: -Езди и не парься , а в Пулково вообще посоветовали капиталку сделать . Я уже и блок АКПП другой ставил - нифига. Пробовал отключить ДМРВ, покатался, ну вроде немного всё плавнее происходит.
    В общем, ребяты, в стране кризис, в коробку лезть пока не хочу (дорого), может чего поможете, хотелось бы проверить как-то расходомер .
    P.S. По коробке ошибок нет, ДЗ чистил с адаптацией, к динамике притензий особых тож нет. В НевеАвтоком стирали ошибки 16712,16684,16686. Пробег 145т.км.
    Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
    Если что, есть ЭБУ АКПП 01N927733DH
    Touareg Аватар для Karlsson
    VKR78
    По ошибкам вот:
    16712 4148 P0328 Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    16686 412E P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    Что-то со 2 цилиндром, или свеча, или форсунка, или .... .
    По поводу расходомера, я думаю в твоем случае, поискать нужно донора (заведомо рабочего).
    Я конечно мог бы посмотреть Ваг-Комом, но боюсь толком ничего ненайдем со 100% уверенностью (нет опыта в АДР).
    Но если хочешь Вэлкам. См.личку.
    Golf Аватар для Tart_poison
    VKR78
    я ADR тестил на этой неделе
    26 группа на второй передаче примерно 1100 до 6500 раскочегарили.... к сожалению расходомер умирающий был
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Поясните что это значит????
    подключил комп, зашел с помощью программы ВАГ-Ком в 26-ю группу, записал ЛОГ-файл под нагрузкой на второй передаче с 1100 об/мин до 6500 об/мин, посмотрел записанные данные и пришел к выводу, что расходомер не рабочий
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    VKR78
    С какого района ? Если есть желание - можно сегодня вечером...но только в Ломоносове (с Питера поедут ещё две машины..).
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    Цитата Сообщение от енот
    с Питера поедут ещё две машины...
    номер один .
    Повстречался с Виктором VKR78 снял ошибки
    результат
    Четверг,02,Апрель,2009,21:03:54
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Кодировка: 04031
    Мастерск. #: WSC 05311
    3 Найденные ошибки:
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Периодически
    00561 - Адаптация смеси
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: н/д
    Адрес 02: Система КПП
    Контроллер: 01N 927 733 DH
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4148
    Кодировка: 00000
    Мастерск. #: WSC 00000
    Кодов неисправности не найдено
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 1J0 909 604 A
    Компонент: AIRBAG VW3 - V04
    Кодировка: 00065
    1 ошибка найдена:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04097
    Контроллер: 1J1959801D
    Компонент: 38 Tхrsteuerger. FS0001r
    Контроллер: 1J1959802E
    Компонент: 38 Tхrsteuerger. BF0001r
    Контроллер: 1J4959811D
    Компонент: 38 Tхrsteuerger. HL0001r
    Контроллер: 1J4959812D
    Компонент: 38 Tхrsteuerger. HR0001r
    3 Найденные ошибки:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    ниодна из ошибок не сбрасывается
    ЛОГ по расходомеру ниже
    возможно, что толчки как раз и связаны с расходомером и ДТОЖ
    расходомер по всей видимости умирающий
    PS: Вить, спасибо за презент незаслужено!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну вот тебе и написало про mass air flow... Чего же более?
    Парни, кто по ЛОГу судьбу предсказывает, отзовитесь ,
    Tart_poison - большое спасибо за внимание, медаль за отзывчивость
    да брось ты это дело, нет в этом необходимости
    Tart_poison
    ты этот файл открывал DIESELPOWER-ом, у меня он не открывается
    50/50 что расходомер, может и проводка и слабый контакт в фишке, я же говорил нашлибы донора нормального
    Разъём снимали, шевелили - всё равно выскакивает
    Karlsson
    и так смотрел в виде таблицы и с помощью VAG-Scope
    5600/min 99,79 g/s , 5720/min 101,67 g/s, 6600 /min 111,11 g/s
    вот и думай, ниже привожу данные лог-файла в виде списка показаний
    Четверг,02,Апрель,2009,21:15:02
    8D0 907 558 S,,1.8L R4/5V MOTR AT D02,
    ,Группа A:,'002,,,,Группа B:, Не работает,,,,Группа C:, Не работает
    ,,Engine Speed,Injection Period,Injection Period,Intake Air Mass,,,,,,,,,,
    ,Врем.,,(theoretical),(corrected),,Врем.,,,,,Врем.,,,,
    Маркер,Метка, /min, ms, ms, g/s,Метка,,,,,Метка,,,,
    ,0.23,2640,5.30,10.30,34.44,,,,,,,,,,
    ,0.49,2720,5.50,10.62,36.73,,,,,,,,,,
    ,0.73,2800,5.65,10.69,38.82,,,,,,,,,,
    ,0.99,2880,5.75,11.65,40.56,,,,,,,,,,
    ,1.24,2960,5.70,11.39,41.25,,,,,,,,,,
    ,1.50,3000,5.65,11.01,41.87,,,,,,,,,,
    ,1.76,3080,5.60,10.50,42.15,,,,,,,,,,
    ,2.03,3120,5.55,10.05,42.50,,,,,,,,,,
    ,2.29,3200,5.50,9.54,42.71,,,,,,,,,,
    ,2.56,3240,5.45,9.86,43.33,,,,,,,,,,
    ,2.81,3320,5.50,10.30,44.58,,,,,,,,,,
    ,3.06,3400,5.55,10.56,46.18,,,,,,,,,,
    ,3.31,3480,5.65,10.30,47.92,,,,,,,,,,
    ,3.57,3520,5.65,10.43,48.61,,,,,,,,,,
    ,3.81,3600,5.65,10.62,49.79,,,,,,,,,,
    ,4.07,3680,5.55,9.86,49.93,,,,,,,,,,
    ,4.31,3720,5.65,10.37,51.46,,,,,,,,,,
    ,4.57,3840,5.80,11.84,54.23,,,,,,,,,,
    ,4.83,3920,6.05,12.48,57.98,,,,,,,,,,
    ,5.11,4000,6.15,12.35,60.14,,,,,,,,,,
    ,5.37,4120,6.15,11.84,61.59,,,,,,,,,,
    ,5.63,4200,6.15,11.46,62.98,,,,,,,,,,
    ,5.88,4280,6.15,11.01,64.31,,,,,,,,,,
    ,6.13,4360,6.15,11.07,65.14,,,,,,,,,,
    ,6.38,4440,6.15,11.65,66.67,,,,,,,,,,
    ,6.63,4520,6.20,10.94,67.98,,,,,,,,,,
    ,6.87,4600,6.15,11.39,69.09,,,,,,,,,,
    ,7.12,4680,6.20,11.20,70.69,,,,,,,,,,
    ,7.38,4760,6.30,11.33,73.12,,,,,,,,,,
    ,7.63,4840,6.55,13.50,77.71,,,,,,,,,,
    ,7.88,4960,6.80,14.02,81.94,,,,,,,,,,
    ,8.14,5040,6.85,14.27,84.72,,,,,,,,,,
    ,8.40,5160,7.00,14.78,88.40,,,,,,,,,,
    ,8.67,5280,7.10,13.82,91.11,,,,,,,,,,
    ,8.94,5360,7.10,12.93,92.92,,,,,,,,,,
    ,9.20,5480,7.10,12.35,94.65,,,,,,,,,,
    ,9.46,5600,7.30,15.10,99.79,,,,,,,,,,
    ,9.74,5720,7.30,15.04,101.67,,,,,,,,,,
    ,10.00,5800,7.30,14.46,103.19,,,,,,,,,,
    ,10.26,5920,7.20,13.57,103.47,,,,,,,,,,
    ,10.52,6000,7.20,12.80,105.21,,,,,,,,,,
    ,10.77,6080,7.10,13.12,106.39,,,,,,,,,,
    ,11.02,6200,7.05,12.35,106.67,,,,,,,,,,
    ,11.27,6280,7.10,12.61,108.75,,,,,,,,,,
    ,11.54,6360,7.10,12.61,110.00,,,,,,,,,,
    ,11.81,6440,6.95,12.35,108.75,,,,,,,,,,
    ,12.07,6520,6.90,12.86,110.00,,,,,,,,,,
    ,12.31,6600,6.90,11.07,111.11,,,,,,,,,,
    ,12.57,6680,6.95,11.14,112.64,,,,,,,,,,
    ,12.83,6760,6.85,11.07,112.78,,,,,,,,,,
    ,13.09,6760,6.25,10.05,103.33,,,,,,,,,,
    ,13.36,6800,6.15,9.92,102.71,,,,,,,,,,
    ,13.63,6760,6.35,9.92,105.21,,,,,,,,,,
    ,13.88,6640,6.05,9.41,97.64,,,,,,,,,,
    ,14.15,6520,1.15,1.73,19.09,,,,,,,,,,
    ,14.41,6480,0.90,1.73,14.37,,,,,,,,,,
    ,14.67,6400,0.85,1.47,13.26,,,,,,,,,,
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    VKR78
    Вить, менять дмрв и дтож.
    Дайте плиз намётку где хороший ДМРВ купить (лучше отдельно датчик), ну и заодно ДТОЖ . У меня сейчас ХИТАЧИ стоит...
    вот и думай
    Думай не думай, что тут можно сказать ДМРВ, выдает вроде нормальные показания по расходу воздуха, а ошибка есть, следовательно - ничего пока неясно, пока незаменишь ДМРВ на рабочий
    менять дмрв и дтож
    менять конечно, другого варианта нет
    Karlsson
    ДМРВ не дешевое удовольствие, нужен донор, чтоб испытания провести в полевых уловиях ДТОЖ менять, из-за него скорее всего и смесь не соответствует норме на прогретом авто
    Tart_poison
    нужен донор
    я вам с первого поста об этом твержу
    058 133 471 Датчик расхода воздуха 10 707,24р.
    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
    Какую т-ру показывает, в двигателе и в приборке
    охлаждайка 81 градус
    по приборке не помню
  1. ПИТЕР. помогите с покупкой фары у Вас в городе. СРОЧНО.
    от AXel_23 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 22:09
  2. Питер , помогите у кого хороший слух )
    от marginalll в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 19:50
  3. парни, помогите вагкомом протестить
    от SerGiy в разделе Тверь, Тверская область
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 21:40
  4. Питер - помогите стереть ошибку.
    от GoshaF в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 19:34
  5. помогите снять лог по ДМРВ
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 19:09
