CYXOB
Да я нетолько при необходимости кручуя и просто так кручу, на то он и турбо дизель, на малых оборотах всё закоксовывается.
Сева Причём тут смысл, если у мотора обороты за 2000 то при нужде (пролететь на жёлтый светофор или обогнать или ещё чёрт знает что) у мотора есть тяга а при 1500 нажмёшь на газ и дуля.![]()
2.5 их не можно а нужно крутить, иначе они вялые.![]()
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Ты с чем-то путаешь.Сообщение от Passat VW
Мой уже с 1200-1300 прет на любой передаче, а после 2000 так вообще триндец.![]()
1.9 после 2500-3000 уже не едет, он разгоняется медленно, он лучше тянет на 1500-2000, чем на 3000.На дизелях на большинстве и стоит 6 ступенчатая КПП, чтобы лучше реализовать крутящий момент.Сообщение от Passat VW
Кручу до 3500-4000 иногда. Езжу быстро обычноИ смысл крутить в том, чтобы следующая передача эффективнее работата, а не с холостых.
[quote=Сева]Ты с чем-то путаешь.Сообщение от "Passat VW":28urbxye
Сева
Да вроде не путаю, имею в виду 2.5 150 лошадные маторы, для своего обьёма веса и 6 котлов моторы не оченья от них на своём до 100кмч не сильно отстою или совсем не отстаю.
Причём тут смысл, если у мотора обороты за 2000 то при нужде (пролететь на жёлтый светофор или обогнать или ещё чёрт знает что) у мотора есть тяга а при 1500 нажмёшь на газ и дуля.[/quote:28urbxye]
За все моторы врать не буду а скажу за AVF что они с 2000 до 4500 постояно и почти без уменьшения ускоряют.
И вобще мы уже флуд разводим не потеме![]()
Я как раз на AVF и ездил на МКПП6.Сообщение от Passat VW
После 3000 он начинает тухнуть, если ткнуть след.передачу, то он разгоняется лучше, чем если крутить дальше 3000.![]()
Почему же?Как раз по теме.Сообщение от Passat VW
готов устроить заезд![]()
я кручу до красной зоны, а вы до 2500. Кто победит?![]()
По теме никогда не парился. Это первая машина которую я не стесняюсь крутить до красной зоныДелаю нечасто, но проблем никогда не возникало (кроме лопнувшего шланга 2 года назад)...
Во всех изданиях пишут что именно этот двигаетль (1.9) вага отлично едет после 2500... В принципе соглашусь...
Но на низах ездить это канеш особый кайф...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
У меня 1.9 130лс на МКПП и 4motion + чип.
В стоке мотор не крутился, после 4000 он умирал.Там даже на графике это видно, момент и мощность падают ужасно, вы противоречите фактам.![]()
После чипа уже лучше, но все равно после 4000 не ахти.![]()
Глянь график мощности/момента для 1.9...после 2500 он едет, но после 400 все...кина не будет.Сообщение от пингвин
А вот В6(170лс мотор) крутится на верхах вообще шикарно, очень легко.В5 просто отдыхает.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
У АКПП плюс при разгоне...не падает наддув при перпеключениях, не важно ТТ или ДСГ.Сообщение от пингвин
Типичная проблемма дизеля если он после 3000 начинет тухнуть то накрылся дачик тот что чтоит после фильтраСообщение от Сева
Почему же?Как раз по теме.забыл как он называется
хотя я и не знал как назвается ещё и забыл
сразу видать не Русский
ДМРВСообщение от Passat VW
Типичная проблемма дизеля если он после 3000 начинет тухнуть то накрылся дачик тот что чтоит после фильтра забыл как он называется хотя я и не знал как назвается ещё и забыл![]()
Только у меня не едет, а датчик в норме.![]()
Это проблема двигателя, а не датчика.![]()
| Получено: 3,930 Отправлено: 4,748 |
Я в городе на 5 при 1400 езжу, камер с радарами понаставили, не погоняешь, получается скорость 67км/ч. Иногда, крайне редко отжигаю на разгонах до 4000, дальше почти не едет. На трассе на круизе 98км/ч 1950 об, на обгонах больше бывает, переключатся вниз при такой скорости смысла нет, быстрее получается тапку до полика.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
CoolRoot
Подожди и В6 с 170 лс будут скоро отдыхать.Раскажу очередной секрет из германии
Друг отдал пассата В6 на замену масла, до этого у него как и у всех В6 были проблеммы с DPF (с фильтором тот что в глушителе стоит) кароче машину забрал на тапку ей а она ему дулю. Мы к офицалам на разборки, выяснилось что 2.0 TDI 170 лс больные моторо и чтобы они не силь но часто болели им при сервисе офицалы заливают другой чип с меньшей мощностью, примерно 145 лс. таких случаев у нас тут выше крыше. Многие конечно даже и не замечают потери лс, так как не крутят моторы.
Мой с чипом после 4000 тухнет.Сообщение от Сева
После 3000 он начинает тухнуть, если ткнуть след.передачу, то он разгоняется лучше, чем если крутить дальше 3000.4000 преодолеваешь - как будто парашют сзади раскрылся
Сообщение от Vasilich
Ну я даже и незнаю, может мой мотор уже привык.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Vasilich
А у тя какая коробка? я про автомат не знаюнет у нас их в германии
судя по подписям они все у вас.
Passat VW
МКПП у меня![]()
Такими темпами, как сейчас - у нас скоро лады калины будут в почете. А приоры - вообще шиком будутСообщение от Passat VW
судя по подписям они все у вас.![]()
Это какими темпамиСообщение от Vasilich
Passat VW
МКПП у меня![]()
по поводу в воза машин из за границы))
Passat VW
высокие пошлины![]()
Конечно это временно... Но еще кризис... Сейчас все потихоньку умирает![]()
Passat VW
у меня еще автамат есть, значит пока не всеедет прекрасно
CoolRoot
после 4000 всего 500 об до красной зоны. Я готов пожертвовать долями секунд чтоб доказать что такой режим лучше чем старперский![]()
Сам я реально никогда не пользуюсь кик-дауном (ибо алгоритм тупой). А при тапке в пол до кнопки типтроник как раз крутит до 4 тыщ оборотов примерно![]()
CoolRoot
У меня он почти пол года, все ОК и с фильтром и с динамикой.Едет он на ДСГ вообще улетно, еще бы чипануть, так ДСГ всего на 350нм расчитана.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
У меня красная на 4800 начинается.Сообщение от пингвин
После 3500 он гаснет, и смысл его крутить до 4800, чтобы терять динамику?![]()
Я привыки шестиступку щелкать на 3000, как раз сле.передача втыкается на макс.момента и оно прет и едет.![]()
