Замена радиатора ОЖ
    РФ
    По умолчанию Замена радиатора ОЖ
    Доброго дня всем!
    Завтра буду менять радиатор ож.
    Вопрос такой, при замене его, как мне потом выгнать воздушную пробку без специальных предметов типа колбы на 200 мл. И можно ли ее изготовить из подручных средств.
    На что еще посмотреть или помыть/почистить. Например радиатор кондея, стоит ли менять подушки радиатора если она есть и флудный вопрос какой антифриз залить, оригинал или например фирмы Aga, понятно что g12. На что еще обратить внимание, т.к. все равно разбирать всю морду? [/code]
    Добавлено спустя 1 час 7 минут 45 секунд:
    апп
    РФ
    мда... спасибо
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 219
    Отправлено: 58
    iMaxon
    в чем проблема, не пойму?
    снимай радиатор, меняй, заливай ОЖ, прогревай до открытия термостата, стравливай воздух через шланг радиатора отопителя
    закрыть трубки охлаждения масла АКПП
    РФ
    [/quote]закрыть трубки охлаждения масла АКПП[/quote]
    это как?
    Получено: 219
    Отправлено: 58
    это как?
    что как, закрыть?
    заткунть чем нибудь, или по возможности приподнять вверх
    РФ
    так, для начала, мне их снять надо или что?
    Получено: 219
    Отправлено: 58
    iMaxon
    через радиатор ОЖ (внутри радиатора) проходит магистраль охлаждения масла АКПП, снимешь морду, все увидешь, сложного ничего нет
    РФ
    там три трубки дюралевые если не ошибаюсь?
    Получено: 219
    Отправлено: 58
    iMaxon
    расположение трубок примерно так
    РФ
    короче мне их в радиатор обратно поставить?
    Получено: 219
    Отправлено: 58
    конечно, куда еще
    РФ
    было весело заменить первый раз по незнанию...
    предупреждаю или подсказываю, для тех кто тоже не в курсе.
    прокладки надо покупать еще для этих масляных шлангов.... было неприятно...
    вообщем короче у меня там колхозик маленьки, на радиаторе датчик включения вентилятора есть я как понял, вот в этой теме 8 фотка http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic32444.html, вот у меня не идет ниодного провода туда от куда их мне туда протянуть?
    Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
    поидеи два провода к нему + и - постоянные, а третий провод идет + идет на карлсон второй. так?
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    и когда он нагревается, он зажимается, идет сжимание его, он соединяет контакты и + идет на второй карлсон. вот тока как и от куда тянуть?
    РФ
    неужели никто не знает????
  1. Замена радиатора ОЖ на Б-5
    от lifter в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 19:49
  2. Замена радиатора на двигателе ADR
    от Q3D_ALEX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 10:29
  3. Замена радиатора интеркуллера
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 20:15
  4. Замена радиатора отопителя (заменен)
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 11:50
  5. замена радиатора турбонаддува
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:06
