Особенности установки аудио в Passat B5 европ.дорестайл
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    По умолчанию Особенности установки аудио в Passat B5 европ.дорестайл
    Я думаю, в этой теме надо собрать всё воедино. Если конечно Администрация не против.
    Итак, понеслась
    Какого типоразмера брать нештатную магнитолу?
    Штатное место для магнитолы (далее ГУ) в Passat B5 может быть как 1 DIN, так и 2 DIN. При подключении на штатные ISO-разъёмы обязательно надо поменять местами красный и жёлтый провода, которые идут в комплектном хвосте нештатного ГУ.
    Какие по размеру динамики ставить, как их крепить и как осуществляется разделение частот в штатных динамиках?
    Динамики. Штатный размер динамиков - 165 мм или же 6,5". Простые комплектации не включали в себя проводку до задних динамиков, более того, в обшивках в таких случаях не сетки, а целиковые заглушки. Мидбасовые динамики крепятся на клёпках, поэтому при замене их надо высверливать. Максимальная глубина нештатных динамиков БЕЗ использования проставок - 50-55 мм. Однако для установки полноценных мидбасов ооочень рекомендуется поставить фанерные кольца примерно 15 мм толщины - это позволит и практически не обращать внимание на глубину, и получить более глубокий и чёткий бас за счёт лучшей фиксации
    Штатный твитер имеет диаметр 38 мм, крепится с помощью трёх защёлок, которые вынесены за окружность динамика. Глубина твитера - 15 мм.
    В штатных динамиках используются собственные VAGовские разъёмы. Соединение между собой происходит в двери - динамики просто запараллелены между собой. Для фильтрации используется конденсатор, который расположен на твитере.
    Точно такие же динамики используются в Golf IV, Bora, New Beetle, Skoda Octavia A4, Skoda Fabia
    Есть ли какие-нибудь kit'ы для безболезненной замены штатных динамиков?
    Да, есть. На сегодняшний день известно два комплекта. Это Eton GR 5/4-2W и Impact GNS Golf 4. О первых известно много, единственный момент - при инсталляции необходимо переделать разъём твитера (это несложно). Про вторые неизвестно пока ничего.
    Как вести кабели при установке внешнего неоригинального усилителя?
    Кабельная проводка проводится следующим образом
    Силовая - по левому борту
    Межблочная и акустическая - по правому.
    Кабель для дистанционного включения усилителя, а также кабели для дистанционных регуляторов баса проводить лучше тоже с правой стороны
    Для прокладки силового кабеля необходимо снять низ торпедо с левой стороны (под рулём). В стенке моторного отсека (там, где АКБ), есть резиновая треугольная заглушка - её надо прорезать и пропустить кабель. После этого необходимо с помощью обычной плоской отвёртки отщёлкнуть пороги и провести кабель сквозь специальные стяжки, расположенные на порогах кузова. В качестве минусового контакта я бы рекомендовал использовать болт ремня безопасности, который расположен между сидений.
    Для прокладки межблочного кабеля необходимо снять бардачок, затем всё точно так же, как с силовым. Самое узкое место - поперечная балка, на которой крепятся передние сидения.
    Прокладка акустического кабеля в двери трудностей не доставит - гофры большие, отверстия тоже.
    Где и как правильно расположить усилитель? Для седанов это задняя полка или спинка заднего дивана, для универсалов - только спинка заднего дивана. Можно прикрепить на корпус сабвуфера, только надо озаботиться достаточной длиной кабелей. ВНИМАНИЕ! Два нюанса.
    1. В универсалы не ставьте усилитель в крыло - возможно его залитие водой для омывания заднего стекла
    2. Усилитель следует крепить через фанерную или деревянную проставку.
    Я постараюсь сделать фото по различным моментам, описанным выше, и выложу их сюда.
    2 Администрация. Если инфа не нужна - удалите
    2 All если есть что поправить или дополнить - правьте и дополняйте
    С Уважением ко всем Евгений aka Eu-Jinn
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 48
    Спасибо!Если фотки то вообще шикарно,еще бы желательно фанерки - проставки сфоткать )
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Латвия
    ага
    Получено: 30
    Ребята, постараюсь
    Ща тока тот пассат отловлю ))
    Латвия
    угоним
    Получено: 30
    Э!!! не нада ) Я к нему самое непосредственное отношение имею - если угнать, то тогда я таксистом буду работать у его хозяйки (а это как минимум). Я лучше так соберусь с мыслями и приеду отщёлкаю
    Россия, Астрахань
    Получено: 48
    А отчетец подходит под Б5+ с 2 Дин мафонами?
    Получено: 30
    Ну это не отчёт - а лишь укзаание особенностей
    Что касается В5+ - не разбирал, сказать не смогу
    Россия, Смоленск
    Eu-Jinn
    Молодец, собрал воедино общие принципы установки!
    Если я не ошибаюсь то двери и пороги в дорестайле и после одинаковые.
    Получено: 30
    Насколько я знаю - практически
    только что-то с посадкой динамиков в В5+ чуть по-другому
    только поэтому и потому что не разбирал 5+ сам, написал тему так
    Россия, Калининград
    Касательно силы В5+
    Встречал много инсталяций с силой проходящей через гофры трубок кондея и далее по правому борту. По левому борту сила не особо рекомендуется из-за близости ЭБУ.
    Получено: 30
    смотря какая сила
    если оооооочень толстая и мощные потребители в багажнике, то, возможно, это хороший вариант
    а при стандартных 8-4 калибра может и не повиляет. По крайней мере, у меня так идёт, да и в5 Xenia так же сделал
    Golf Аватар для rush
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    Eu-Jinn
    Отличный краткий обзор , ждём фотографий и дополнений.
    B6 BMR DSG 6 07 год, Чип. Не чипуйтесь в S Chip. Откликаюсь на Рушан.
    Россия, Калининград
    да, нужны фотографии для наглядного примера стандартных инсталяций.
    Предлагаю свести всё воедино и поместить в FAQ
    Россия, Смоленск
    На форуме есть несколько отчетов о установке музыки, и о ШВИ, и о изговолении подиумов, прокладке кабелей. [-X
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 82
    Отправлено: 194
    А фоток всё нет и нет...
    Рекомендуется, ли делать шумоизоляцию в Пассате при установке нештатных динамиков?? Каких мест в особенности??
    Куда лучше ставить САБ в седане и универсале??
    Как будет работать в Пассате ФриЭйерный САБ, если кто ставил, и какой именно??
    Надо ли менять штатные писчалки, и вешать на усилитель??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Бензомозг далеко от такого провода. На полу в салоне слева блок комфорта, справа - мозг коробки.
    Получено: 30
    - да
    - металл за динамиком я лично в два слоя укладываю. Вокруг динамика поплотнее
    в седане допускается и задняя полка, с расположением динамика корпусного саба надо экспериментировать, в универсале только корпусной саб и направлением динамика на заднюю дверь
    - давления от него не надо ждать. Если конечно обработать весь багажник ШВматериалами, то будет неплохо.
    - в случае, если требуется качественный саунд, а не для галочки - НАДО!
    Получено: 82
    Отправлено: 194
    Какие рекоммендации по исполнению проводов и их сечение, силовых, коаксиал, на динамики.
    Рекоммендации по медным,серебрянным проводам, по позолоченым разъёмам.
    Какой, где, сколько??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Получено: 30
    - а это уже зависит не от машины, а от состава системы
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 00:32
  2. Куплю переднее правое крыло passat b5 дорестайл
    от CkopoBapka в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 15:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 02:27
  4. Продам Фары Депо на Passat B5 (дорестайл)
    от dron842 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 12:45
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 11:54
