неработает дверная подсветка
    По умолчанию неработает дверная подсветка
    Снизу на водительской двери. Лампочка целая. По разъему нет массы (проверил) Сегодня разобрал дверь. Добрался до замка (концевик я так понимаю находится в дверном замке?). К сожалению неоказалось головки, что бы замок открутить. Придется отложить на пару дней. Лезу туда в первый раз, подскажите кто знает, где там болячка чаще всего бывает и как устранить. Провода пока не звонил, надеюсь что потеря в концевике.
    Россия, Балашиха
    Поищи в поиске - там целая тема развита по дверным замкам!
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Driu
    У меня был замок с испорченным концевиком, так напряжение на ласпочке было, просто не включалась из-за отсутствия сигнала. У тебя могла проводка обрваться или сгнить. Свет в салоне загорается?
    неразборчиво
    Россия, Брянск
    Посмотри здесь должно помочь.
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    У меня после зимы тоже перестал работать концевик на дери пассажира, при открытии не работает свет в салоне, на всех остальных дверях ОК, тоже интересно куда лезть, что делать, а в поиске только название про свет в салоне, а описывается только работа ЦЗ.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Driu
    Игорь МИФ
    Учу пользоватся поиском. Дорого.
    Получено: 3,957
    Отправлено: 4,779
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Driu
    Игорь МИФ
    Driu
    Игорь МИФ
    Ладно я бесплатный дам совет, зайдите сюда
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/search.php
    и забейте сюда микрик замка или ремонт замка и будет вам счастье
    Ну ладно, ладно совсем запинали. Нашел http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic36052.html. Уже снял и разобрал. С платой все нормально. Похоже концевик несрабатывал. сточился или еще чего. Именно сам переключатель, который с механикой замка контачит. Подогнул немного, подложил пластинку вроде заработало. Тестером проверил. Завтра собирать буду.
    По ошибке открутил саморез который крепит ось с тягой и двумя пружинками. Все разлетелось нафиг. Завтра попарится похоже придется.
    Когда отсоединил крышку из под платы вывалилось маленькое пластмассовое колечко синего цвета. Не успел заметить где оно стояло. Если кто ковырялся и помнит подскажите чего это такое. Можно на фотке тыкнуть примерно где оно может стоять
    только тут его невидно чего то.
    Вот собственно пока все. Завтра отпишусь чем закончилось.
    Какие вы, Знатные перцы, самовлюбленные!!! Я в поиске смотрел, но там (еще раз повторюсь) пишется только про работу ЦЗ. У меня все работает, только не загорается свет в салоне при открытии правой двери переднего пассажира, второй день сижу в поиске конкретноо ответа не нашел. Попроще с людьми надо, по культурнее
    Россия, Воронеж
    Driu
    Надолго не хватит.По инфе форума ставил отечественный микрик МП3-1.Сверлил его тонким сверлом ,чтобы контакты не зацепить,крепил на один винт ,дополнительно фиксировал клеем ,чтобы микрик не провернулся на винте.Работает около года ,все четко.
    Отправлено: 33
    А дай ссылочку, или по подробнее расскажи, а то мне тож предстоит покавыряться в водительской двери.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    если посмотреть на 2 фотке на электромоторчик, то оно стоит с его левой стороны в торце - оно скорее всего служит держателем, чтоб моторчик при работе не смещался
    Drive2
    Россия, Воронеж
    jake_qwert
    Ссылки подробной не видел,только идея.
    Главное:
    Надо купить несколько микриков (если поламаются),раскрыть один,определить где сверлить отверстие под болтик диаметром, где-то 1,5мм,длинной примерно 15мм,важно правильно закрепить и отрегулировать микрик ,используя одно из существующих отверстий в замке ,проверить несколько раз на срабатывание ,окончательно закрепить,дополнительно проклеить.
    У меня проблема была найти тонкий длинный болтик с двумя шайбами,с микриком прилагались короткие .При снятом замке станет ясно что и как делать.Удачи.
    Точно!!! Это оно и есть. Спасибо
    Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
    Главное:
    Микрики такие непроблема. Чип и Дип, Микроника.... Но вот приколхозить сложновато будет. Соберу пока как есть. Если опять заломается может так и сделаю. У меня до этой машины B4 был (пардон, но досих пор по нем плачу) там простая как барабан система с концевиками. Может быть попробую переделать как там.
    С Вашей подачи решил более тщательно проверить работу микрика. Действительно после 10 манипуляций с замком цепь снова пропала. Пришлось его выкорчовывать. Оказалось раздраконилось резиновое уплотнение вокруг кнопочки. Вылезшая резина мешала нормальной работе микрика. Сам микрик замыкает-размыкает четко. Срезал ее, суперклеем намазал микрик и через планочку прикрутил двумя микросаморезами. Для верности залил эпоксидным клеем. Оставил сохнуть. Без уплотнения конечно плохо, но его и так практически уже небыло....
    Все переезжает еще на два дня. Завтра на работу пешком . Вокруг крылатой фразы "народный автомобиль" кавычки стали еще жирнее. Это как нужно любить народ, что бы сделать дверной концевик неотъемлимой частью дверного замка. Извините, но с учетом стоимости замка помоему это издевательство.
    Кстати в природе вроде как существуют неоригинальные замки. Ценник две с хвостиком. Если кто знает отпишитесь про качество.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Игорь МИФ
    в поиске смотрел
    Значит, плохо смотрел.
    В поиске достаточно информации по причинам и способам ремонта подсветки. Однако, практически каждый месяц-два этот вопрос задают снова, в итоге, избыток одинаковых вопросов засоряют поиск и мешают поиску информации.
    Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
    Сальник центрует шток. Без него, шток быстро сломается. Меняй концевик, штатного надолго не хватит.
    Подскажите пожалуйста чем может отличаться микропереключатель МП3-1
    от МП3-1В
    Внешне они вроде ничем не отличаются, а по ценнику (покрайней мере в чипидипе) примерно в 15раз . Ну и МП3-1в у меня есть.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    http://www.chip-dip.ru/search.aspx?sear ... 1&x=30&y=9
    Микропереключатель МП3-1В (Аналог ПМ22-2)
    Отличия скорее всего вкл/выкл или вкл и в пропускной способности ампер вольт
    МП1-1 3C 1А 30В
    МП1-1В
    Микропереключатели МП 1101, МП 2000 - предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока частоты 50 и 60Гц. И напряжением 24-660В и постоянного тока напряжением 24-440В под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта. Номинальное напряжение, В переменного тока частотой 50 и 60 Гц 24; 40; 220; 380; 660 постоянного тока 24; 27; 110; 220; 440 Номинальное напряжение изоляции , В 660 Номинальный рабочий ток, А при категории применения АС-11 1,60; 1,00; 0,60; 0,25 при категории применения DС-11 0,60; 0,25; 0,16; 0,06 Номинальный ток, А 16
    Купить по цене 12,96 руб. (без НДС 18%)
    МП3
    Предназначен для ручной коммутации низковольтных электрических цепей малой мощности Контактная группа 1 переключающийся контакт
    Купить по цене 156,00 руб.
    МП3-1
    Купить по цене 88,31 руб.
    МП3-1В 3C 2А 30В http://www.micel.ru/one.php?id=59697
    МП5 3C 4А 30В
    МП5
    Купить по цене 18,00 руб.
    http://www.chipindustry.ru/library/DOC000247760.pdf
    хотя сведения везде рознятся
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Видимо, контактной группой. Вернее, материалом контактной группы. В нашем случае - пох.
    Всем спасибо за терпение . Вопрос решен. Поменял концевик (МП3-1в). Все работает замечательно. Саморез ставить не решился, слишком мало места под сверление отверстия. Зафиксировал суперклеем, потом залил эпоксидным клеем. Думаю намертво.
  1. Неработает подсветка кнопок .
    от nlion в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 15:35
  2. Подсветка
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 00:17
  3. Подсветка дверная
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 09:36
  4. Подсветка в торце дверей(низ)
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 16:07
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
