ГОРИТ МНДИКАТОР EPC
    Россия, Самара
    По умолчанию ГОРИТ МНДИКАТОР EPC
    Добрый день многоуважаемый ALL!
    Требуется Ваш совет.
    2 недели назад заехал на сервис ..вылезла ошибка Stop Break fault sevice manual ..покатался месяцок с этой ошибкой...
    в один прекрасный день заблокировались тормозные колодки...
    в сервисе сначало сказали что нужно менять датчик давления...
    потом выяснилось что и сам вакуумник(усилитель тормозов) сдох...
    поменял и то и другое
    заодно сделал ТО..
    масло свечи фильтра поменял...
    сегодня забираю машину ..загорелась лампочка желтая EPC
    раньше загоралась только при включении зажигания..после завода потухала...
    сейчас горит всегда...
    В сервисе сказали что проблема в AКПП..требуется разборка и дефектовка..
    едет отчно без косяков..
    так вот ..может ли такое быть...!??
    что то слабо верится!
    Golf Аватар для Tart_poison
    proxy81
    ошибки выложи с номерами, тогда точно подскажут
    EPC - это электронная система контроля мощности (тапка электронная), если горит то может быть проблемы с ДЗ, может топливо плохого качества, возможно и есть какая-то связь с АКПП, но без ошибок тебе порекомендовать нечего
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    +1
    раз ЕРС загорелась, значит есть ошибка
    Россия, Самара
    да уж....
    до заезда на сервис вообще небыло проблем с этим...((
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    proxy81
    посмотри разъем на ДЗ, может когда занимались тормозами снимали, и не до конца его одели
    Съебёж, Эта Страна
    Без протокола диагностики разговор мало толковый получится...Но,
    Датчик давления насколько я понимаю в контуре тормозной системы? Если да, то про выключатель педали тормоза наверное забыли?
    04/AWT/GFY
    proxy81
    давай номера ошибок... (похоже - твои "ремонтники" слегка халатно отнеслись к процессу)
    Россия, Самара
    завтра записался на повторно..
    заметил еще одну странность...
    до этого когда машина заведена на панели и на самой коробке передач есть лампочка (индикатор нажатия на педаль тормоза)
    так вот она теперь не горит ни на панели не на коробке...
    только когда сильно газуешь выше 4 000 оборотов она загорается на пару сек...
    может есть связь!?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    proxy81
    дело имхо в этом
    Россия, Самара
    а где посмотреть можно этот выключатель..
    может я сам осилю его одеть
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 26
    он над педалью тормоза находится. Кронштейн педали на него давит.
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Россия, Самара
    Всем спасибо...
    Ваша правда..
    забыли подключить педаль тормоза...
    Сейчас все гуд!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:47
  2. Горит EPC
    от Alexander_passatb5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 07:31
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 21:20
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 22:48
  5. EPC горит, но после запуска проходит!
    от PesT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 19:49
