| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Тогда просто попробуй перенастроить форсунки и коррекция должна поправиться. Хотя и так не криминал. Уж явно из-за таких параметров расколбаса не должно быть. А вот то, что насосфорсуночный дизель жестковато работает от природы - это факт. Создаётся ощущение, что зажигание раннее. Хотя это есть норма.
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
Ioann
Так и сделаем![]()
В том то и дело, что раньше, до ремонта, работал мягче, хоть и компрессии не было совсем ("дырки" в седлах).
Вот здесь можешь посмотреть:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
Единственно, что могу однозначно посоветовать - это найти у знакомых машину с таким-же или подобным мотором и послушать как работает она. Может просто нагнал себе, как это бывает иногда после особо запарного ремонта.
Ioann
Рядом в гараже стоит "близнец" моей машины, только серенький.
На улице - один в один звук на х.х. А вот в салоне у него вибрация меньше ощущается и при разгоназ не "рычит" так, как у меня.
Я вообще-то уже почти 10ткм отгонял после ремонта, но до сих пор не могу привыкнуть и к вибрации и к "рыку". Просто на 100% уверен, что раньше мотор работал мягче![]()
Я думаю перенастройка форсунок снизит вибрацию. Не поленись, перенастрой и сразу проверь коррекцию. Можешь даже несколько раз сделать. Вдруг удастся выгнать в ноль![]()
Сообщение от Ioann
Не поленись, перенастрой![]()
будем пробовать.
Спокойной ночи.
И тебе![]()
vr305, отворачивать надо не на 180 градусов, а на 225...!Может я этот самый упор и не прочувствовал.
Назад на 180 градусов отворачивал.
180 градусов на более новых моторах.
Ioann, ИМХО, бред...Во первых, с чего вы взяли, господа, что температура топлива должна быть выше хотя-бы 30 градусов цельсия? У вас, что особые подогреватели стоят? Температура топлива будет чуть выше чем температура на улице или в помещении где находится машина
У нас не подогреватели особые стоят, а ОХЛАДИТЕЛЬ.![]()
А когда мотор прогрет до 90 градусов, как ты думаешь, какая будет температура топлива в обратке, как на улице?
P.S.
vr305, отпишись плиз потом что получилось, у меня тоже такой мотор, и также вибрация не совсем устраивает... Как мороз был, так колбасит не слабо, как прогреется до рабочей температуры, то получше, как плюсовая температура, вибрация конечно меньше, но все равно мне кажется что-то не то...
В 4-м цилиндре у меня тоже впырск пляшет - "+ 0.5 - 0.7".
Serg55
Разговор был за ТНВД, так что про 30С верно...Ioann, ИМХО, бред...
У нас не подогреватели особые стоят, а ОХЛАДИТЕЛЬ. Mr. Green
04/AWT/GFY
Mex@n!K, да при чем ТНВД вообще к этой теме, если у автора PD?Разговор был за ТНВД, так что про 30С верно...
Сорри за офтоп...
Serg55
При том что нужно внимательнее читать...Mex@n!K, да пре чем ТНВД вообще к этой теме, если у автора PD?
vr305
Извини еще раз![]()
04/AWT/GFY
Я сиотрел по ELSAСообщение от Serg55
Несомненно!Сообщение от Serg55
Добавлено спустя 55 секунд:
Да ничегоСообщение от Mex@n!K
Извини еще раз![]()
Дело в том, что в Эльзе есть косяк. В немецкой и русской версии написано 180 градусов, а в аглицкой 225. На самом деле надо делать 180.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Господа, вот только честно, сколько каждый из вас отремонтировал дизелей с насос-форсунками? Эти замечательные сведения описанные вами это результат личных наблюдений или просто пересказ данных из Эльзы?![]()
Точно!Сообщение от Ioann
а в аглицкой 225
Вместо того, чтобы дать человеку дельный совет только спорите друг с другом...
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Иван знает, что говорит![]()
А я видел 225* в настройке н.ф. 3-х цилиндрового двигателя. А сам настраивал по 180*.
А вообще можно и на 225 открутить, ничего страшного. Просто будет немного попозже момент впрыска.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кстати, vr305, в продолжение вчерашнего разговора, попробуй если хочешь на 225 открутить, посмотри как изменится работаСо своей-то машиной отчего бы не поэкспериментировать.
vr305 , по поводу градусов на наши моторы читал в нескольких мануалах что именно 225.Я сиотрел по ELSA![]()
А на GP-ых моторах 180 градусов.
Когда проверял на своем, то при заворачивании болта получалось далеко не 180 градусов, даже немного больше 225-ти. На всех форсунках было одинаково.
Я тоже выставил 225.![]()
А по мойму угол опережения регулируется эбу. А Вот отворачивание винта влияет на давление в начальный момент впрыска.
Кстати у меня тоже чем холоднее тем жестче работает двиг. Я пробовал поднинал давление наддува на х.х вибрации ставало меньше.
Нет, давление на всё время впрыска остаётся таким как было. Распред ведь форму не поменял. Просто он наступает немного позже. Ну если быть точным порция становится немного меньше
