У меня вопрос по звуку СВВ.
Запускаю ДВС, обооты 1200 с чем-то.
Эта самая СВВ трещит громче мотор.Именно трещит, звук не пойму где.Вроде комби клапан так трещит.Звук ужасный, будто в моторе люфты по сантиметру![]()
Поработает этот насос, потом выключается, обороты падают.А потом слышно, что он опять включается на пару секунд, при этом двигатель немного загружается, но уже без треска, а лишь легкий шум от самого мотора насоса.
Вот этот треск при работает СВВ норма или так не должно быть?
Дыр у СВВ нет, все герметично, сам насос, как ясно работает тихо...почему клапан трещит так?
Трещит он так давно...с покупки машины еще.![]()
Сообщение от COOLLER
этот треск при работает СВВ норма или так не должно быть?...трещит, скорее всего комби-клапан (блестящий металлический бочонок в заднем торце ГБЦ)...
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
COOLLER
У меня комбиклапан тоже трещит-стрекочет, сам алгоритм работы - 1 в 1 как ты описАл, делаем вывод - так и надо![]()
Так он должен трещать или к нему в гости пришел сибирский зверек?Сообщение от 1967s
...трещит, скорее всего комби-клапан (блестящий металлический бочонок в заднем торце ГБЦ)...![]()
и у меня также, с момент а покупки машины, т.е. как сказал KYM так и надо
А что хоть в этом клапане внутри?![]()
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Или просто у всех оно неисправно?Сообщение от teas
т.е. как сказал KYM так и надо![]()
2 варианта есть.![]()
если трещит, что уже уши закладывает - это НЕ норма...Сообщение от COOLLER
Так он должен трещать или к нему в гости пришел сибирский зверек?![]()
(ну помрет - поменяешь...делов-то...)
Звук клапана громче звука двигателя раза так в 2...трещит и стрекочет.Сообщение от 1967s
вопрос - КАК он трещит...если стрекочет, как ребята пишут - это норма...![]()
ОбнадёжилСообщение от 1967s
ну помрет - поменяешь... делов-то...)![]()
Как понять, что он помер?
Добавлено спустя 31 секунду:
Ну можно сказать, что он стрекочет, но очень громко.![]()
ну может и такое бытьСообщение от COOLLER
Или просто у всех оно неисправно?, сегодня гляну на еще одном AWM
1. снять подающий шланг от насоса и подуть в него - клапан должен быть закрытСообщение от COOLLER
2. снять ваккуумную трубочку, надеть на штуцер другую - и втянуть воздух - клапан должен открыться..
если что-то не выполняется - клапан неисправен..
ну и ошибка по СВВ - её причиной тоже может быть неисправный клапан...
1967s
Нема ошибки.И никогда не было.
пишите, блин медленнее - не успеваешь отвечать...Сообщение от COOLLER
Нема ошибки. И никогда не было![]()
перечитай прошлое сообщение..
( ну и косвенно - раз ошибки нет - значит клапан живой пока...)
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
У меня алгоритм работы точно такой же, только звук клапана (помимо гула СВВ) слышен только когда стоишь около водительской двери.
неразборчиво
Происходит все то же самое. Когда покупал треска небыло. Через годик появился. Сначала страшно было, потом забил. Видимо у всех он не исправен. :-)
Проверяйте управление клапаном, щелкать он должен один раз - когда открывается. Если стрекочет, то помимо комби-клапана возможно:
1) Недостаточен вакуум в центральной магистрали
2) Неисправен клапан управления N112
3) Засорен фильтр на клапане управления N112 (отросток в сторону ДЗ)
04/AWT/GFY
| Получено: 9 Отправлено: 0 |
Забить на СВВ. У меня вообще в головке канала не оказалось![]()
Правда "чек" глаза мозолит.![]()
Может кому пригодится: за неимением вакуумного пистолета, отсасывал воздух 20кубовым шприцем с помощью резиновой трубки от капельницы соединяющей трубку с иглодержателем. А чтоб шприц назад не сдавал, стопорил болтом подходящей длины.2. снять ваккуумную трубочку, надеть на штуцер другую - и втянуть воздух - клапан должен открыться..
VW Passat B5+ Variant, 2002 г.в., AWT, МКПП5, Синенькая(8 лет 5 месяцев 22 дня) - Продана
VW Touran 1Т2, 2010 г.в., BMM, DQ250 - Чорный ТурбоТепловозик
Подниму-ка темку по причине следующего:
обнаружил "пластилиновость" резинового тройника, в который вставляется блидер (т.н. "корпус клапана"), ну а как при этом не почистить и остальные элементы ВКГ, тем более что работы были совмещены с заменой фланца ДТОЖ. В вертикальной кривой металлической трубке было достаточно г-на, наглухо не забита, но проходное сечение значительно уменьшено. Чистил подручными средствами - тряпка, бензин и попавшаяся под руку оболочка от троса (трубка ведь буквой "зю"), сам блидер оказался в целости, промыл только и хорошенько вымыл-вычистил место контакта пятака с корпусом, а также резиновую трубку на боковой отросток ЭН, который недавно мыл - боковой отросток продувается.
К чему это я - после чистки ВКГ комбиклапан СВВ перестал трещать по утрам...
Конечно, на основе единичного случая сложно сделать правильный вывод, но, возможно, комбиклапан СВВ своим треском сигнализирует о необходимости чистки ВКГ?![]()
