Загадочная четвертая лампочка...
    По умолчанию Загадочная четвертая лампочка...
    Менял тут лампочку в заднем стопе... и обнаружил что зачем-то стоит ещё одна, четвертая лампочка...
    1 - габарит и стоп
    2 - поворотник
    3 - задний ход
    4 - не горит никогда!
    Подскажите, а то ведь любопытно )))
    РФ
    и меня оч интересует, вроде противотуманка...
    Slewin задния противотуманка
    По идее должна светить красным... но когда? На что давить?
    РФ
    габарит на себя потащи сам рычажок переключатель
    Добавлено спустя 22 секунды:
    я на третью неделю догадался только))
    Slewin тяни ручку переключения фонарей, один раз - передние противотуманки, второй раз - задние
    чёрт! Они всё время будут гореть - то есть как доп габариты работают?
    Передних нет ))
    РФ
    офф. если туманок нет, проводка все равно расчитана под это?
    Россия, Москва, Зеленоград
    туманка!!! она и справа есть если лампочку вставить и псевдо заглущку прогрысть))) включатель света при включеных габаритах потени на себя до второго упора и они загорятса
    у меня вообще стоп туманки стоят через диод мосты)))
    iMaxon у тя может лампочка перегорела
    VladIK
    То есть ты сделал что они загораются как стопы дополнительные? Тоже была такая мысль, но вот как сделать...
    Slewin
    легко!!! ищищ диодовые мосты чтоб не врубались стопы когда врубишь туманки))) а так находишь проводки к туманке и к стопу окуратно срезаешь изоляцию и соединяещ или через мост или просто проводком и изолируеш!!! можно подсоединить только с водительской стороны вторая сама загоритса если лампу поставиш))
    РФ
    Цитата Сообщение от Slewin
    VladIK
    там на плате поидее можна просто припаять контакт, но я бы не делал этого.
    один раз в жизни пригодиться все...
    iMaxon
    у меня через мосты диодовые стоят!! поэтому и туманка работает отдельно благодоря диод м электр не идет на стопы!!! туманка работает отдельно не влияет на стопы!! а когда на стопы давиш туманки задние тоже загораютса)))
    VladIK
    Лампы у меня обе стоят... надо будет поколдовать )))
    Slewin
    Давай давай удачи!! а если просто соедениш без диодового моста то не врубай задние туманки!!! а то у тебя стопы будут работать как дополнительные туманки)))
    РФ
    Цитата Сообщение от VladIK
    iMaxon
    понял. спс, подсказал про диодик, забыл, в дверях под ноги в подсветке тож ведь есть они))
    iMaxon
    пожалуйста рад был подсказать)))
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,337
    Отправлено: 982
    Насколько мне неизменяет память, то в Европе принято, что в левом фонаре присутствует противотуманная лампа, а в правом - заднего хода.
    Заколхозить, конечно, можно по две лампочке на каждый сигнал, но там достаточно одной.
    Оставь эту затею, противотуманный фонарь слепит глаза сзади идущего транспорта, а это влияет на безопасность движения [-X
    Я бы безбожно разбивал фонари умельцам, вкорячившим задние ПТФ в пару к тормозным сигналам (разум побеждает)
    ...и эта, задние противотуманные фонари включаются только в паре с передним ближним светом, или передними ПТФ
    (ну, это по правилам)
    РФ
    еще жесть на кадилаках когда диодные фары, слепит огого
  1. Горит лампочка "check"
    от DenisB518T в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 23:02
  2. габаритная лампочка
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 18:37
  3. габаритная лампочка
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 16:54
  4. Лампочка давления масла
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 02:04
  5. Лампочка габаритного огня
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:28
